Tester mezizávitových zkratů
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 6:16    Předmět: Citovat
Nejde o to ho sehnat. Dotazoval jsem se jen, zda ten princip funkce chápu správně.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 8:57    Předmět: Citovat
Princip je popsán v manuálu:
https://ia800207.us.archive.org/18/items/tesla_BM295/BM295.pdf
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak jsem nakonec koupil velmi slušný RLC metr (Jap). Měří jak indukčnost, tak Q. Lze si zvolit, zda má být indukčnost v měřícím obvodu paraleně, nebo seriově. Zkusil jsem na snímač přidat závit nakrátko, abych viděl, jak moc se změní Q - je to v řádu setin. Indukčnost se taky téměř nehne - větší rozptyl mám při navíjení - nevinu závit vedle závitu, ale cikcak Smile
Rozptyl je i při měření odporu - ss proudem.
Vyhodnotil jsem to tak, že pokud nebudou parametry výrazně odlišné, pak se tím nemusím zabývat.
Přikládám konstrukci přípravku pro měření, kde se zobrazí frekvenční charakteristiky snímače.
Děkuji všem, co mi přispěli radami.
Měření snímače
 Velikost:  127.31 kB
 Zobrazeno:  243 krát
