Značení trubičkových pojistek z 80. let
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 14:44    Předmět: Značení trubičkových pojistek z 80. let Citovat
Zdravím všechny, mám jednu zapeklitou otázku: po jednom byvalém kolegovi nám v práci zůstalo několik stovek skleněných trubičkových pojistek rozměru 5x20 mm, vyrobených v 80. letech. Většina z nich je značená klasicky Fxxx a Txxx, tedy rychlé a pomalé. Ale na některých žádné první písmeno není. Online zdroje se v tomto rozcházejí - některé tvrdí, že se jedná o "normální" pojistky, tedy střední rychlosti (jako písmeno M). Jiné tvrdí, ze jsou to rychlé pojistky, jako písmeno F. Nevpomínáte si náhodou někdo, jak to soudruzi značili ve skutečnosti? A co znamenají ty symboly (trojúhelník a jednička v kruhu) vedle značky ESČ?
 Soubor:  IMG_7356 cut.JPG
 Velikost:  124.98 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  IMG_7358 cut.JPG
 Velikost:  92.27 kB
 Staženo:  167 krát
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Budem mam zaujem o 6.3,10,15,....... A poistky( dalsie hodnoty by som dopisal) za postovne ,balne + vyhodna cena.Pis na moj mail.dik.
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 15:28    Předmět: Citovat
Ty symboly budou asi výrobci - tuším, že podobný trojúhelník mělo ve znaku Kablo Kladno.
Standartně se brala pojistka za rychlou. Pomalá měla před označením T. Jináč to šlo poznat podle toho, že pomalý pojistky měly uvnitř spirálky, který byly uprostřed spájené nízkotavitelnou pájkou, nebo jemná sporálka a uprostřed byla kapka čehosi. Rychlý pojistky měly prostej tenkej drátek.
eleferner
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 15:34    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Pojistky nejsou na prodej, pouze je potřebuji identifikovat. Navíc tak velké hodnoty mezi nimi ani nejsou, drtivá většina je do 1 A.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 15:36    Předmět: Citovat
No nevim jestli zrovna na jisteni se vyplati setrit a pouzivat material pochybneho stavu a vlastnosti.
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 17:46    Předmět: Citovat
Proč by měla být 30 let stará pojistka tuzemské výroby pochybných vlastností? Dle mého názoru bude navržena i vyrobena pravděpodobně lépe, než většina dnešního pochybného sortimentu, který mastí Číňan kdesi v garáži zcela bez ohledu na nějaké hlídání parametrů. Veškeré potenciální oxidace starého materiálu povedou při nejhorším k mírnému snížení původního proudu. A určení F/T podle provedení drátku uvnitř, případně vysypání pískem, by mělo být zcela postačující.
termit256
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 18:09    Předmět: Citovat
Nerekl bych ze urceni rychlosti podle tvaru dratu bude stoprocentni. A kdyz vidim ty pocinajici znamky koroze...
Ja dam radeji prednost pojistce kde mam k dispozici datasheet s parametry nez suplikovym historickym nalezum. Jestli jsou 30 let stare pojistky lepsi nez ty soucasne netusim, ale napriklad i ty nejlevnejsi cinske odpory maji nesrovnatelne lepsi parametry nez ty stare komunisticke. O kvalite vyroby v Cine nemam iluze, ale podobne to bylo i za vlady tech soudruhu u nas.
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 18:25    Předmět: Citovat
V těch 70. a 80. letech se "normálně rychlá" pojistka tohohle tvaru označovala zcela výjimečně písmenkem "M" - v drtivý většině případů žádný písmenko neměla. Pro pojistku se zpomalenou funkcí se vyráželo "T" a pro rychlou "F". Písmena "FF" (velmi rychlá reakce) nebo dokonce "FFF" (superrychlá) jsem na techhle 5x20 skleněnejch trubičkovkách nikdy neviděl - ale na průmyslovejch porcelánovkách 10x30 mnohokrát. Sloužily k tvrdý ochraně topnejch těles, normálně spínanejch na 3x400V pomocí SSR "relé", byly s tím "eseserkem" v sérii. Když se prorazilo SSR, většinou šlo tvrdě do šlusu a topný těleso na tavný komoře lisovstřiku by se okamžitě připálilo až upeklo. Tyhle pojistky byly nadimenzovaný tak, aby v tomhle případě tvrdě vyletěly radostí a nafurt odpojily těleso od napájení - aby nemohlo dojít k přehřátí a případnýmu dalšímu nějakýmu dýmo-vohnivýmu efektu. Doslova to fungovalo "Safety in failure" = ať se šlusla spirála nebo SSR, vždycky se to spolehlivě odpojilo a nic nemohlo hořet ...
Pro porcelánovou pojistkovou patronu do síťovýho "soklu" s porcelánovou korunkou a závitem E-27 se písmeno "M" nebo stylizovaná značka hlemejždě (ulita šneka) používalo pro MOTOROVÝ POJISTKY = SE ZPOMALENOU FUNKCÍ KVŮLI ZÁBĚROVÝ ŠPIČCE elektromotoru ...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
...pomalý pojistky měly uvnitř spirálky, uprostřed spájené nízkotavitelnou pájkou...
Identifikace podle drátku není spolehlivá. Mám pojistky z 80-tých let "F" i "T" - všechny jsou s jednoduchým drátkem, od 100mA po 3,15A. Provedení se spirálkou jsem v dané době snad ani neviděl, když tak vyjímečně.
Ani u nových pojistek to není jednoznačné. Pomalé "T" mám od různých výrobců se souvislým i pájeným drátkem, se spirálkou momentálně žádné.
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 20:06    Předmět: Citovat
A koukal jsi se pod lupou? - někdy je ta spirálka fakt jemná. Každopádně jak jsem psal výše, pokud tam nic nebylo, pojistka byla normální, nebo li rychlá. Pokud tam bylo T před hodnotou, byla pojistka pomalá. Další "verze" byla plněná pískem, takže asi mohla vypínat větší zkratové proudy. Ty byly jako originál třeba v PU500. Možná ty písmena v symbolech byly vypínací třídy, jako třeba u jističů - to jsem ale nikdy neřešil. "uživatelům" byly přístupný pouze ty dvě standartní "rychlostní třídy", ke kterým se kolikrát šlo dostat i pouhým ručním vyšroubováním REMOS pouzdra, který je dnes zakázaný. Pokud byla pojistka speciálnější, byla vestavěná uvnitř a tudíž opravitelná pouze servisem, protože její přerušení znamenalo asi větší problém, než klasická pojistka na vlezu - kdy např u zvonkovýho trafa vylítla vždy, když jsem to trafo odpojil ze sítě. (měl jsem jej jako zdroj k rádiu)
Achab
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 21:08    Předmět: Citovat
Je to stoprocentně rovný drátek.
Jinak za elektronkové éry se ani jiné přístrojové pojistky než F a T běžně nevyráběly. Další charakteristiky se uplatnily až s rozvojem polovodičové techniky.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Souhlas s Achabem, značily se buď ničím (rychlé) a nebo T (pomalé).
Drátky byly různé, většinou rovné, ale i spirálky, podle toho se to nepozná.
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Ba ne, rychlý měly vždycky F a pomalý vždycky T - když neměly nic, byly "normálně rychlý". Existovala na to norma pro označování pojistek. Minimálně u tuzemský produkce to platilo. Potvrzení je třeba v Rambouskovi-Janečkovi-Nečáskovi.
Achab
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Pojistky bez označení charakteristiky jsem nebral v potaz, ale několik mám taky. Většina je starší než z 80-tých let, všechny s jednoduchým drátkem.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 15:53    Předmět: Citovat
Starý český se stříbřenejma koncema mám všecky jenom rovný,F i T.Se spirálkama je to cizina nebo RVHP,nejspíš německý od RFT nebo polský.Ty s barevnym kódem jsou obvykle italský OMEGA.Americký jsou větší a maj drátek klikatej.Jsou i plněný pískem(i na miliampérový proudy),pak keramický(jsou fajn,jediná nevýhoda že se musej propískávat nebo zkoušet) nebo s barvícím papírkem,mám je někde na nějaký španělský desce.
