Zapotřebí je to jen zřídka, např. v tomhle stupidním vlákně. V prodejně ti prodají patici stejně jako objímku bez zaváhání, leda bys jim začal vysvětlovat, že nechceš patici, ale patici...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 15 2018, 12:15 Předmět:
Mám neblahý pocit, že jsem spotřeboval stovky objímek a přitom je nazýval patice. Co teď? Mám ssetřít sobě slzu s tváře čistonosoplenou, spalinou leb posypat si a na magnetoskop uložit prohlášení, že vícekrát činiti to už nebudu? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tomu lisovanému skleněnému polotovaru, se zatavenými vývody, na který je přibodován systém elektronky, se říkalo patka. Po sestavení a uzavření elky v baňce, se tomu jejímu spodku říká patice. U starších konstrukcí elnek, bývaly jejich drátové vývody většinou připájeny ke kolíkům patice a baňka elky pak byla do ní přitmelena. V katalozích elnek je uvedeno zapojení patice daného typu elky, při pohledu na elku zespoda, ať již se jednalo o elky celoskleněné, kombinaci s bakelitem, či kovové.
A ten konstrukční prvek, který po zasunutí elektronky objímá její vývody, čnící z její patice, je objímka. Jestli obchodník, nebo nějaký technik, místo názvu objímka používá raději název sokl, henten-oný, tentotonc či patice, je jeho věc. Řeč je nástrojem dorozumění mezi lidmi, a proto jistě bude umět upřesnit, co má vlastně na mysli.
>Sendyx>
Odpověď v tomto vlákně nehledej. Budiž ti útěchou, že v zaměňování tohoto pojmu nejsi zdaleka sám. Ten zmiňovaný Google je toho důkazem.
A slovo "objímka" nepatří do stejné množiny s "čistonosoplenou" nebo "magnetovidem", "magnetoskopem", "svítivkou" a jinými, takže s tou narážkou jsi trochu vedle.
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Dačice
Zaslal: út duben 17 2018, 21:13 Předmět:
Tak jsem otevřela knihu Zuzánek: Československé miniaturní elektronky II novalove elektronky. Patka je polotovar s vývody, po kompletaci elektronky je to patice a ta se potom zasouvá do objímky.
Kniha je z roku 1959.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st duben 18 2018, 7:28 Předmět:
Jojo, známá trojka - patice, matice a tatice _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31903 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 18 2018, 15:41 Předmět:
Nějak neregistruju, že by se jich na Východě Čech vyskytovalo percentuálně míň, než v tom Práglu. Možná v tom Práglu jsou víc viditelný, ale že by měli nějak vyšší kvalitu svý blbosti, to bych neřek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt duben 19 2018, 3:42 Předmět:
No vida - tak pouhých pět stran stačilo na to, abychom zjistili, kdo je tu vůl
A taky abychom zjistili, že vůbec není důležitý název, co se tady sto let používal.
Důležitější je ten, který oproti těm sto letům jen pár směšných let používají blbci, ingoranti, prodejci, Google a otrocké překlady z něj.
Skvělé. Pokrok nezastavíš. Blbce a przniče češtiny bohužel taky ne.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6084 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt duben 19 2018, 8:56 Předmět:
sinclair napsal(a):
Všecko hovno proti tomu, jak se u větších, citlivých a výkonných repráků, zabudovaných klasicky, tedy osou vodorovně, po celkem krátkém čase prověsí systém závěsů a někdy i plechovej koš vahou magnetu tak, že začnou drhnout.
Někdy stačilo bednu s takovým sajrajtem trochu razantněji postavit, třeba při vykládání z auta a pak se člověk nestačil divit.
Dělají to jen PA repráky s lisovaným plechovým košem, feritem jako kráva a středěním "nafous" kůli citlivosti. Seriózní výrobky tradičních firem s festovním litým košem to nedělají, jenom plecháče. Nejvíc laciný Eminence, fejkový rejžácký Fane /Sovereign/ a podobný sajrajty.
To pak nezbývá, než údery dřevěnou palicí do správných míst správným směrem koš přinutit "se uhnout" správným směrem, tedy od drhnoucího místa opačně, anebo ho v bedně jen zkusit otočit o 180° a doufat zase v tu váhu magnetu..
Teče všecko, i železo...
K deformaci plechového koše dojde především nárazem při manipulaci.
Plechový lisovaný koš má menší deformační energii, než litý z hliníkového kompozitu.
Není to o tečení železa.
Naposledy upravil danhard dne čt duben 19 2018, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 19 2018, 9:18 Předmět:
sinclair napsal(a):
To těžko, povídání je o součesném použití výrazu patice a ten se před 100 lety nepoužíval.
Ale jen to ukazuje, jak se objímkoví staromilci brání novodobým trendům
