DELL Vostro 1400 - skrat
PříspěvekZaslal: ne únor 18 2018, 22:54    Předmět: DELL Vostro 1400 - skrat Citovat
Snazim sa rozchodit notebook Dell Vostro 1400 z kontajneru - je pekny maly a spodok nie je plastovy ale zo zliatiny. Zaujimave je, ze ho nevyrobila Quanta ani Compal ale Asus (Elsa / Lanai).
Po pripojeni adapteru ho skratoval. Priamo na konektore skrat nebol, nasiel som ho ale vnutri na vetve 3.3V_ALW. Skratovane su MOSFETy v menici a tiez to schytal EC MEC5025. Ked som ho vybral a FETy odpojil, skrat na 3.3V vetve zmizol, tak je sanca, ze ostatne prezilo.
MEC5025 sa kupit da, ma vsak internu flash s programom. Len som nikde nenasiel ani datasheet ani ziadny postup na programovanie... Neriesili ste to niekto?
(Uz sa v tom niekto rypal - su dorypane FETy v menici CPU a jeden z nich uplne chyba. Dufam, ze nenapachal dalsie skody.)
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Takze podla vyskumu datasheetov od inych SMSC EC to asi flash nakoniec nema. Bude tam bootloader v ROM, ktory nacita firmware zo systemovej SPI flash do RAM.
Na ruskych forach som sa dozvedel, ze niektore kusy (mozno je ich viac typov?) nemaju vystup 32KHZ_OUT na pine 117 a potom nefunguje zdroj 15V pre MOSFETy.
PříspěvekZaslal: po únor 19 2018, 23:15    Předmět: Citovat
Tak je v riti aj expander ECE5021, umiestneny "vhodne" pod slotom citacky kariet, ktory som musel najprv odspajkovat. Aspon ze zospodu pod nim nie su ziadne suciastky, takze sa dal zospodu fukat horuci vzduch a plasty sa neposkodili.
TPS51120RHBR to asi prezil, aspon teda budiace vystupy nema prerazene. Kym pride EC a expander, skusim vymenit FET, ci sa rozbehne 3.3V_ALWP a 5V_ALWP.
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 22:28    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som aj FETy objednal. Osadil som MEC5025, ECE5021 aj FETy. Prvy ECE5021 bol vadny (skratovane niektore piny), este ze som objednal dva... No a ten MEC samozrejme negeneruje ziadny signal na pine 117 aj ked ma rovnake oznacenie (vratane datecode, jediny rozdiel je v poslednom riadku: 8B136168E vs. 8B136168F) Rolling Eyes
No a este som zistil, ze su vadne dva budice FETov ISL6208CRZ v napajani CPU.
Vidim to tak, ze s tym bude po****t roboty a nakoniec to vyhodim...
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2018, 23:08    Předmět: Citovat
Budice FETov som vymenil, po zapnuti zhorel zase ECE5021 aj s 3,3V zdrojom. Doska pojde do srotu...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 18:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To mas tak, ked zbieras ****tiny z kontajnerov, akoby si nemal roboty dost Razz Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so květen 12 2018, 19:01    Předmět: Citovat
Zobral som vtedy 3 notebooky. Jeden bol plne funkcny a vporiadku, druhy funkcny ale zlomene panty a treti tento. Takze dva z troch je celkom dobra uspesnost.
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 23:51    Předmět: Citovat
Nakoniec som kupil som celu dosku - bez nVidie. Vsetko pasuje (a funguje) okrem ventilatora - ten je vo verzii pre nVidiu s hlinikovym chladicom a na dosku bez nVidie sa neda namontovat (lebo su tam ine suciastky). Stacilo ale cast odpilit Very Happy
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 5:14    Předmět: Citovat
A vyplatí se vůbec kupovat do notebooku novou desku s ohledem na stav a cenu zbytku? Předpokládám, že je řeč o základovce.
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 10:06    Předmět: Citovat
Nova nebola a stav toho ostatneho je velmi dobry - pretoze to nie je plastak, ale cely spodok je zo zliatiny - nikde nie je nic prasknute (ako to na mnohych novych notebookoch byva uz po 2 rokoch).
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 13:17    Předmět: Citovat
BTW. Zakladne dosky pre Vostro 1400 a Inspiron 1420 su zhodne, jediny rozdiel je v BIOSe. Preflashovat Inspiron 1420 na Vostro 1400 je mozne z DOSu, spustenim 1400_A09.EXE s parametrom -forcetype.
PříspěvekZaslal: so březen 16 2019, 17:16    Předmět: Citovat
Teraz som zistil, ze nefunguje zvuk. Je tam kodek STAC9228X, ktory by mal mat ID 7616h, ale hlasil sa s nespravnym ID 7626h - to patri kodeku STAC9271X. Vo Windows sa nedal nainstalovat driver od DELLu. V Linuxe sa detekoval ako STAC9271X, ale nevydal ani hlasok.
Vybral som teda dosku von a nasiel poskodene/chybajuce suciastky okolo kodeku a zosilnovaca. Zjavne sa doska valala niekde v odpade a pritom sa poskodila.
Chybal R291 (0R) na pine 25 (REG_EN) U16 (TPA6040A). Dalej C289 (1uF) na pine 24 (BYPASS).
Tiez som zistil na druhej strane dosky (a rovnakom mieste) chybajuci CIR prijimac U39 a C302 v jeho napajani.
Po transplantovani suciastok z povodnej dosky sa zmenilo ID kodeku na spravne 7616h (!) a zvuk normalne funguje. Podla datasheetu je pritom DID nemenne...
