Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st březen 14 2018, 18:04 Předmět: LG 37LH5000 Nejde obraz
Zdravím. Prosím odborníky o radu. Tento TV původně nešel zapnout. Zdroj SMPS byl v pořádku. Problém je na MB EAX 57644502(5) šasi LD91B s 2 SCARTy. Pohotovostní zdroje byly OK, zdroj IC806 nenaběhl. Byl zkrat na 3,3V. Než jsem místo zkratu lokalizoval, zkrat zmizel. TV naskočil, včetně podsvitu, ale nejde obraz ani zvuk. Jen šedá. Nezobrazuje se ani OSD. Po kontrole všech zdrojů a proměření osciloskopem jsem zjistil, že až po vstupy IC900 jde obraz ze SCARTu OK. Na obraz. procesoru MST7323S kmitá rezonátor 12MHz. Na sběrnici SDA/SCL je 3.3V trvale, na IC100 LGE3369A(Saturn6 Non RM) proběhne určitá komunikace na SDA/SCL jen při zapnutí. Mám ale jen analogový osciloskop.
Na výstupech pro LVDS je nulové napětí. Máte, prosím, někdo Zkušenosti s touto závadou? František.
Zaslal: st březen 14 2018, 18:32 Předmět:
Zjistil jsem, že při zapnutí TV probíhá na sběrnici MEMC-SDA/ MEMC-SCL IC900 po celou dobu náběhu až do rozsvícení podsvitu komunikace. Měřeno na odporech R992, R993 osciloskopem.
Zaslal: út březen 20 2018, 12:41 Předmět:
Žádný nápad nebo tip? Nemůže být závada v MST... ? Pro tento IO je dvojí napáj. napětí +3,3VMEMC z +12V, a + 3,3V AVDD vyráběné z +5V dvojitým zdrojem IC806. Na tomto napětí byl původně zkrat, který se nějakým způsobem odpálil. Bez zjevných projevů, postupně se odpor zvětšil, nic netopilo. Jedna z možností podle mne mohla být právě uvnitř toho MST. K jeho přívodu se ale nedá dostat. Mohl se přerušit spoj uvnitř desky nebo v IO. Nemáte někdo zkušenost s tímto IO MST7323S? V jiné TV LG, 32LH5000, podobný IO, MST7329 ve stejné funkci, pekelně topí i s přidaným chladičem. Odcházejí tyto IO? Dík. František.
