Tak jsem si objednal kvalitní pozlacené! banánky z číny. Dneska přišly...Tři jsou zk.....ý povrchová úprava a trošku ujetá díra, vlastních banánků je jen 16 a červíků pro změnu 12. z toho by se jeden po...l.
Jdu blejt, velebnosti.
https://photos.app.goo.gl/qwhWcXvNSEzuMKbQ2 _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Apr 22, 2016 Příspěvky: 105 Bydliště: Liptovský Hrádok
Zaslal: pá duben 13 2018, 14:11 Předmět:
Ak si mu nedal este hodnotenie posli mu foto a sukromnu spravu. Urcite sa dohodnete lebo im na tom hodnoteni moc zalezi. Bud ti posle nove alebo vrati peniaze. Mne sa stalo nieco podobne..
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá duben 13 2018, 15:43 Předmět:
Cena byla necelýho 8,5 USD. Dávat dvě kila za jeden se mi nechtělo . Je jasné, že kabel se bude pájet. Ale červíky tam být měly. Když to posílal, tak asi musel být zdrogovanej . Mladej už to reklamuje. Jinak vypadají a jeví se dost dobře za tu cenu. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Jak jsem poznal, bojí se negativního hodnocení jako čert kříže. Takže "otevři příklad" (agl. open case) a nech ho, ať se vyjádří. Případně můžeš kontaktovat přímo aukční (prodejní) server (Ebay, Alíka apod.).
Zaslal: pá duben 13 2018, 19:58 Předmět:
Fotíš příšerně, ale to je ňáká pokovená umělá hmota, nebo se mi to jen zdá?
Každopádně ne nadarmo se říká: "Nejsem tak bohatej, abych si kupoval levný věci". _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá duben 13 2018, 20:32 Předmět:
Kupoval jsem na ALi dva lékařský bezkontaktní teploměry. Jeden přišel s prasklým displejem.
Poslal jsem fotku a obratem mi přišla žádost ať neuděluju negativní hodnocení a vyčkám . Za 3 týdny nový balíček a v něm opět dva teploměry , tentokrát oba v pořádku.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá duben 13 2018, 21:23 Předmět:
Já si koupil na zkoušku tyto, sice ne "zlacený" ale zdají se OK. Narozdíl od těhle. Těm při prvním zasunutí uletěla ta čepička na špičce. Kdysi měli takovéto DELTRON, prý stříbřený, za 25,-Kč/ks.. Maj je v tme.
Naposledy upravil Milan_F dne so duben 14 2018, 10:28, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 13 2018, 21:32 Předmět:
Známej, co fest obchoduje s rejžákama mi prásknul, že pokud dostane odesílatel víc negativních hodnocení, ztrácí nárok na státní dotaci poštovnýho. To při konkurenci toho obrovskýho množství obchodníků asi nejspíš znamená zánik jeho obchodování. Logiku to podle mě má. _________________ Jirka
