Ne Jirko nepochopil jsem jak na článek ,baterka má 7,4 V. Mám ji vybít na cca na těch 3,7 V. Samostatné články přeci nejdou rozdělit. Dík Milan. Nabitou baterii připojit a vybít v dronu měřit až napětí klesne?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 12 2018, 23:00 Předmět:
A co v tom máš za baterku? To nemá balanční konektor na kterej jsou vyvedený jednotlivý články? Téměř každá nabíječka LiPol má přeci kromě silových vývodů pro nabíjení taky konektor pro připojení balančního konektoru LiPolky. Takže při nabíjení nabíječka přesně ví, jaký napětí má kterej článek. Pokud mají články rozdílný napětí, přes ten balanční konektor tečou vyrovnávací proudy aby měly všechny články stejný napěti a aby žádnej při nabíjení nepřekročil 4,21V. No a nabíječky mají většinou taky vybíjecí režim kterým se dají LiPol vybít na napětí článku třeba na těch storage 3,8V na článek (dá se nastavit). No a lepší nabíječky mají přímo storage režim, že se před odložením po sezóně nabijou ne na plných 4,21V článek ale jen 3,8V článek.
Jasný? Případně dej foto nabíječky a baterek jak to propojuješ. _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 13 2018, 13:55 Předmět:
Na těch baterkách z odkazu je červenej "silovej" a bílej balanční konektor. Na tom bílým by měly být 3 piny, (0, střed, +). Ale vidím tam správně jen dva? Ale koukám na tu nabíječku a ta je jen taková "instantní" neboli jednoúčelová jen na tuhle baterku, která umí jen nabíjet a funkce Discharge a Storage, co jsou běžný na univerzálních modelářských nabíječkách nemá.
Pokud by ty baterky měly 2 piny silový a 3 piny balanční, tak by to mělo jít nabíjet na těch univerzálkách. Nejlevnější je asi tohle, přímo tam píšou že to je náhrada za setovky. https://www.jino.cz/equilibrium-mini-v2-nabijec_4082 Ala tahle asi nemá vybíjení, pak bys musel třeba https://www.jino.cz/equilibrium-35-nabijec-50w_4128 _________________ Jirka
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá duben 13 2018, 16:21 Předmět:
Ta nabíječka z Jino bude jen předražený klon IMAX×B6AC 80W . Tady se dá koupit taky, ale přibližně o 100% dráž než na eBay. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá duben 13 2018, 17:04 Předmět:
Na týhle budeš vědět na displeji na čem jseš. Navíc to umí nabíjet kupu dalších typů baterek. Taky záleží na tom, zda toho drona rozsekáš za tejden a nebo za rok. _________________ Jirka
Cihla ne LiPolky tam jsou. Ty staré se nafoukly ještě víc. Mám je v dílně na okně a nějak zvětšují svůj objem . Zkoušel jsem je měřit a na článek mi to ukazuje necelé 4V. Ale Dron se ani nepohne.
Strana 3 z 4
