Výroba makety
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:01    Předmět: Výroba makety Citovat
Zdravím našel jsem na netu toto:
https://www.silikonysro.cz/vyroba-makety-zbrane
celkem by se mi to zamlouvalo , ale nějak mi hava nebere jak zabránit , při výrobě formy tomu , aby ta hmota nenatekla do pajšlu toho kvéru?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:13    Předmět: Citovat
co je to "pajšl" ?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:16    Předmět: Citovat
Vnitřek , vnitřní mechanismus , Rolling Eyes
misocko
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:21    Předmět: Citovat
ziadny prazdny "vnitžek" tam nieje, vsetko je zaplnene....
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Třeba tak, že než se na vzor napatlá první vrstva silikonu, tak se na něm ''ucpou spáry" nátěrem parafínu, kterej pak sekundárně funguje jako separátor...
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Tak třeba u spouště je mezera, u kohoutu (pokud je) , je mezera, Dutá hlaveň....
Ekkar no patlat na zbraň ( a někdy ne na moji) parafin , taky se mi nechce.
Psal jsem na tu firmu , ale zatím bez odpovědi.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:34    Předmět: Citovat
misocko- scorpion se ptal na zatečení při formování, ne na výsledný výrobek. To je mu jasné, že je to jen maketa.
Já to vidím tak, že je formovací hmota natolik hustá, že do jemných spár na kvéru nezateče. Ale mít kvér, tak bych asi tak měl trochu strach na něj něco nalít, nezkoušel bych to jen tak podle stručného návodu na netu...
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Uvidím ,třeba firma odpoví Laughing
Jinak zkusit to můžu na nějaký CZ 50 a pod.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 22:45    Předmět: Citovat
Čo vás život omrzel? Toto vobec nevyzerá ako dobrý nápad. Lepší už je len si tú srandu zobrať na dovolenku do USA.
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 6:21    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
Parafín je naprosto v pohodě, otřeš ho hadrem navlhčeným čistícím olejem na zbraně, případně technickým benzínem. Pokud máš čistej lékárenskej parafín, zbrani nemá jak uškodit - můžeš ho dokonce sníst a krom trošku mazlavějšího exkrementu ti to nemá jak ublížit. Kov a plasty zbraní jsou daleko odolnější. Parafínem můžeš separovat klidně i měkký ovoce určený pro odlejvání do silikonu, třeba zralý třešně nebo nektarinky - a po vyformování a otření ho můžeš bez ohrožení svýho zdraví sežrat - nijak mu neublíží ani ho chuťově neovlivní. Navíc - ČÍM SI ASI TAK MYSLÍŠ, ŽE SE KONZERVUJOU ZBRANĚ PRO DLOUHODOBÝ ULOŽENÍ V ARMÁDNÍCH REZERVÁCH ...? JISTĚ - ZBROJNÍM OCHRANNÝM VOSKEM. A CO JE TO ASI TAK ZBROJNÍ OCHRANNEJ = KONZERVAČNÍ VOSK ...?
2Samec - choď do 3,14če so svojimy radami na dovolenku - čo si taký sprostý že si myslíš, že napríklad na školské predstavenie alebo na demonštračné účely popri výcviku v sebaobrane sa používajú ozajstné búchačky? Alebo pri vyšetrovaníu trestných činov, že dajú pri rekonštrukcii volakému halamovi skutočnú zbraň - aj keď bez nábojov?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 7:41    Předmět: Citovat
Aby tvoje dušička měla klid, tak jsem držitelem zbrojní licence.
A ty makety potřebuju pro výrobu pouzder , neb nemůžu mít všechny zbraně v ostrý verzi.(teda můžu , ale nemám na ně)
Ekkar , dík to jsem nevěděl
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Tak jenom pro ukázku mého snažení.
Pouzdro je pro CZ 83
 Velikost:  150 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  122.87 kB
 Zobrazeno:  127 krát
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 21:35    Předmět: Citovat
A parafínovalo se, nebo jsi rovnou patlal silikon?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po květen 14 2018, 21:46    Předmět: Citovat
Tohle je dělaný přímo na ostrý zbrani. Z těch silikonů se mi ani neozvali. Pokud budu potřebovat tak už mám na makety zdroj ve státech.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2018, 21:09    Předmět: Citovat
Separaci určitě parafinem.
A ty velký díry (např. hlaveň) - dovnitř nacpat kousek molitanu cca půl centimetru od konce hlavně a ten zbytek zašpuntovat obyčejnou modelínou. Díru bych tam nedělal, páč tím si vyrobíš "negativní úhel" (nebo jak se tomu nadává) a pak ti to z tý formy půjde blbě sundávat a dost jí zkrátíš životnost.
K těm silikonům: Jde tam o to, jak moc je silikon tekutej (hodně řídkej navzlíná všude) a taky jak rychle po smíchání složek tuhne. Další věc, která platí snad u všech: čím větší množství rozděláš, tím rychlejc to tuhne.
Edit: ještě teda koukám na ten návod a není tam jedna dost podstatná věc na začátku... Když se dělá první díl formy, tak se ta bouchačka musí do půlky "zapustit" do nějakýho materiálu - stačí zase modelína. Do tý modelíny se to zapouští proto, abys silikon lil "nahoru" (myšleno tak, že ta bouchačka by při odlévání silikonu neměla bejt nad ním). Bublinky v silikonu by se o ní zastavily a zůstaly by tam.
Ta modelínová půlka by měla bejt udělaná dost pečlivě, protože silikon nesmí zatéct kam nemá a ta předělová rovina (mezi dvěma dílama formy) je potom vidět na hotový maketě. Po zarovnání roviny se do modelíny vymačknou vodící žlábky ( v tom odkazu tam má nějaký šestihrany) - ty žlábky by měly bejt mírně kónický - zase kvůli negativním úhlům. Jsou tam ve finále pro přesný usazení obou dílů formy proti sobě.
Další docela důležitá věc: silikon se začíná lít na nejnižší místo a pomalu se nechá celá věc "potopit"- zase kvůli bublinám.
Docela dobrý zkušenosti mám s dvousložkovym silikonem z Elchemca, kterej se míchá 1:1. Jmenuje se RTV 5530
