Baterie Li-ion versus Lipo
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 19:52    Předmět: Baterie Li-ion versus Lipo Citovat
Leží mi tu několik kulatých baterií Sony US18650GR a tak jsem dostal asi hloupý nápad. Myslel jsem si, že bych je použil do dronu. K němu je originál Lipo 903475 2S, který váhou i rozměry přesně odpovídá dvěma Sony. Pečlivě jsem je přes nabíječku iMax B6 vybil, nabil, vybil a vybral dvě téměř stejné. Nabíjel jsem je přes balancer, kde se do nich vešlo 1.95Ah. Obě skončily na 4.2V. Dron se ale ani nevznesl a stejně dopadla i helikoptera. Při tom ty Sony mají povolený špičkový proud 10A a trvalý 3A. Ani jedna poletucha zdaleka tolik nebere.
Může mi někdo chytřejší napsat, v čem jsem se mýlil?
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 20:07    Předmět: Citovat
A hmotnostne to vychazi jak? Polymerky jsou obecne lehci,protoze v nich neni kov.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 20:09    Předmět: Citovat
No a ten specifikovany prud skutocne daju?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 20:15    Předmět: Citovat
ty US18650GR mají max proud 2C (t.j. kolem 5A)
a ty LiPol budou mít rozhodně víc (tipuju tak 15-20C)
hafca
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Nabíječka umí vybíjet max. 2A a těmi vybíjela. Ke konci ale vybíjecí proud klesá, není to konstantní.
Na váhu jsou prakticky stejné, originál má 94g, Sony mají dohromady 102g.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 20:36    Předmět: Citovat
taky bych to viděl na to , že ty baterie už mají velký vnitřní odpor,
Pro zajímavost mám doma malý dron průměr cca 35cm (celková hmotnost lehce přes 100g) spíše taková hračka který je napájený jedním článkemLiPol /cca 500mAh a když jsem si pro zajímavost kdysi měřil odběr proudu tak při max. výkonu to bralo okolo 6A
hafca
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Já ten odběr poletuchch bral odhadem podle motorů a podle deklarované doby letu. Zítra zkusím změřit tu helikoptéru, dron není doma. Heli má jen dva motory, z toho jeden maličký pro ocasní vrtulku.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:45    Předmět: Citovat
Máme v práci několik druhů hračkoidních dronů, k nim jsou Li-Pol aku o kapacitě kolem 200- 400 mAh. Doba letu bývá uvaděna někde mezi 8 až 20 minutami.
Zítra to můžuomrknout a hodím sem nějaké údaje typu kapacita vs. délka letu.
hafca
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 9:43    Předmět: Citovat
Heli bere těsně před odlepením ze země 4.2A. Ty Sony to nedokáží dodat, dostal jsem se na 3A a to na vzlet nestačí.
Mají za sebou víc než jsem si myslel a asi i nové by měly problém.
Takže musím zůstat u Lipo co jsou k ní psané. Škoda, myslel jsem si, že by mohly ještě posloužit.
