Zaslal: st duben 11 2018, 12:15 Předmět:
Už drahná léta nepoužívám na multimetrových šňůrách a měřicích redukcích nic jiného, než silně postříbřené banánky z Tesly Jihlava, WK459 00.
Je to rozříznutý, silně postříbřený kolík, v jehož mezeře je zapájený dvojitě stočený, pružící fosforbronzový postříbřený plech.
Styková plocha tohoto typu banánku v jakékoli plné zdířce, včetně multimetrových, je tedy bezkonkurenčně největší - viz foto.
Při trošce šikovnosti a za pomoci dobrého lubrikantu lze do vývodky banánku dostat i 1,5mm2 jemné měřicí lanko na 600V, v některých kabelech ale mám i 2,5mm2 lanko s tenčí izolací, které pochází z oplášťovaných reprokabelů Sommercable. Jsou otypované jen na 300V, ale většinou to stačí.
U některých sérií těchto banánků, konkrétně této z r. 2003, kdy jsem je kupoval naposled, byl problém s barevným převlečným krytem, který podélně praskal od předního závitu dozadu k vývodce.
Zřejmě jen nevhodný plast, protože starší série těchto banánků, montované na měřicích kabelech k přístrojům z Tesly Brno, nepraskaly a nepraskají dodnes.
Vyřešil jsem to za pomoci šikovného soustružníka a pár tyček někde náhodně získaného červeného, modrého, zeleného, černého a žlutého plastu. Nevím přesně, co to je - možná je to nějaký druh barveného Novoduru či snad tvrzený PE, nevím. Ale podařilo se mu to jak provrtat, tak i vyříznout závit. Původní kryt banánku to sice nepřipomíná, nový je válcový, původní je kónický, ale to je jen o vzhledu. Válcovým krytem to získalo na pevnosti hlavně v místě závitu, kde to původně začínalo praskat - a získal jsem navíc dvě barvy, ve kterých se WK45900 nevyráběl - v Jihlavě dělali pouze modrý, zelený a červený.
Všechno z oblasti banánků, co jsem doteď viděl /i docela drahé, bratru za 40 kaček kus/ byly sice designově pěkné, některé umožňovaly zastrčení dalšího banánku do kolmé 4mm díry, některé měly i vývod bokem a měly pak zdířku zezadu - ale všecky ty modely, do jednoho, byly poniklované.
Nevím, zda mosaz či železo, ale co vím zcela určitě, tak že poniklovaný spojovací materiál tohoto druhu prostě není na měřicí šňůry vhodný. Zvlášť tehdy, klademe-li důraz na co nejnižší přechodový odpor, ergo chceme přesněji měřit jednotky či dokonce desetiny ohmu. To je s niklem prostě vyloučený a nikl sám ani nesnáší větší proudy, je dokonce o dost horší, než úplně obyčejný banánek s pery z holé mosazi či holého fosforbronzu.
Takové mám na "běžných" propojovacích kablících, kterými klidně proháním i několik ampér, aniž by se zahřály. Kdysi uprostřed 70. let se prodávaly v mnoha barvách a pod obchodnickým označením "Perla".
Mají čtyři holá fosforbronzová, stále i po letech pružící pera, co se nelámou a čelní nýtování drží, pouzdra nepraskají, nelámou se - jen občas se ulomí lanko, protože je mám ke kolíku připájené, ne jen podstrčené a přitažené.
Jen jestli ona ta "stará veteš", co povinně musela projít schválením EZÚ, není přeci jen o cosi lepší, než ta veteš dnešní, kterou může vyrábět a prodávat kdejaký rejžák, co má v prdeli díru.
Používám je taky rád (ty z fotek), ještě jsi sinclaire zapomněl napsat jejich velkou výhodu: ten plastový kryt se nasazuje zepředu, takže nehrozí zapomenutí nasazení krytu... při výrobě měřících šňůr. ( něco podobného jako zapomenutí nasazení krytů při výrobě páráku... )
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33931 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 11 2018, 12:35 Předmět:
Toto som v ruke nikdy nemal, ale medzi "staru vetes" patria aj tie obycajne bananiky Tesla, ktore stoja za hovno (blby kontakt, praskajuce plasty). Podobne ako toto, ale to uz vyzera byt lepsi material:
http://www.retroraj.cz/shop/images/1560.jpg
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7826 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 11 2018, 14:12 Předmět:
Už delěí dobu nemám k dispozici nic ze starých zásob, tak kupuju tyhle banánky: Hirschmann Buela _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ten poslední:
Konektor 4mm banánek šroubovací.;
Použití: Pro zakončení kabelů, například pro reproduktory, měřící sondy….;
Konektory: banan(M);
Kabel: do průměr 5,7mm;
Další informace: - Délka hrotu 18,3mm
- 4mm otvor v podélné ose pro zapojení dalšího banánku
- Uchycení kabelu dutým šroubem do otvoru napříč konektoru;
Barva: zlatá, černý pruh;
Materiál: pozlacená mosaz + fosforbronz;
Rozměry: průměr 10mm x 42mm;
Hmotnost výrobku: 10g;
Zaslal: st duben 11 2018, 20:11 Předmět:
Tak to tedy koukám! Já ty "sinclairovy" banánky úplně nesnášel. To pružné cosi nasazené v nařízlé tyčce bylo připájeno jen u špičky, pořád se to uvolňovalo a do nějakých dutinek to i blbě lezlo... Už takové dlouho nemám.
Na nejnižsí přechodák se mi osvedčily takové nějaké šmejdské, co maj na sobě nasazenou takovou "trubičku" stočenou z kousku plechu, podélně nařezanou a vytvarovanou do jakéhosi soudku. Normálně se to na tom protáčí a je to úplně k ničemu, ale když se to u špičky zapájí, tak to není nejhorší. Ovšem je to jen pro nízké napětí, v plastové části je zboku šroubek, do zásuvky bych to nestrkal
Banánky nebyly nikdy nic moc, ty staré ale používat šly. V dnešní době bych uvítal nějaké mini banánky, kdyby byly i v dobré kvalitě, byla by to bomba.
Všeobecně je ale asi stejně nejlepší, když pružná je dutinka, takže banánky budou asi vždy jen méně hodnotnou alternativou.
Teď koukám ten "soudek", který jsem tu pracně popisoval, je na tom banánku v odkazu od montany, dole. Ty moje byly ale nějaké obyčejnější.
WK459 00 používam dávno a je to to najlepšie čo sa za rozumnú cenu dá zohnať. Používam na meracie káble aj repro káble. Na špičke sa sice občas uvoľní cín, ale až po rokoch používania. Už ich často v predajniach ani v e-shopoch nevidno. Vyrábajú sa ešte alebo sú to len dopredaje? Ja som pre istotu nakúpil 45 ks.
Tie neizolované banániky by som na meracie káble nikdy nepoužil, raz sa pomýliš a zmeriaš nimi sieťové napätie....
Ty pozlacené banánky za 39,- už mám. Měřil jsem jejich odpor na 4 banánkách jsem naměřil 0. Zapomněl jsem však přikoupit pozlacené "piny" k tomu (opět nevím jak se říká těm pinům, vypadají jako bánánky ale je to jen pin bez čehokoliv jiného). Uvnitř je dutinka do které se ty piny mají strčit. Je jasný že jinak tam ten drát držet nebude.
PS:
Nevím jestli jsem to psal, ale oddělám spodní kryt měřáku, dráty protáhnu vstupními dírami a napevno naletuju. CYAN 2.5 sedí přesně do díry, ještě by to chtělo zafixovat.
Naposledy upravil montana dne čt duben 12 2018, 11:06, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt duben 12 2018, 10:55 Předmět:
Ano, při opravdu častém vytahování a zastrkávání se cín na špičce občas uvolní. Není ale nic jednoduššího, než vzít trafopáječku s nasazeným krátkým hrotem z 2,5mm2 instalační mědi, cín Crystal 505 a znovu zaletovat. A protože je to komplet celý postříbřený, nádherně to s Crystalem zateče skoro do celé rozříznuté části a od té doby už není třeba to opravovat. S množstvím se to nesmí přehnat, jinak se cín rozleze i na ten postříbřený stočený plech a to je špatně.
Jinak - kromě vysmívaného WK45900 neznám žádný banánek, kterým by se dalo beztrestně prohánět přes deset ampérů z réglu a banánek se ani nezahřeje /pochopitelně ale zastrčený v rovněž silně postříbřené přístrojové zdířce/. Ty zdířky jsou taky z té řady WK, ale přesný číslo nevím. Vyráběla se jednoduchá i jako dvojzdířka, obé uvnitř i zvenku tlustě postříbřené a pouze v černé barvě, dělala to taky Jihlava.
Paradoxně byly mírně vlažné dráty, v banánku zaletované /1,5mm2/, ale banánek sám byl studený jak čumák.
Z toho usuzuju, že pro měřicí šňůry multimetru to byla kurwa dobrá volba, protože onen Fluke, se kterým je používám, je poměrně přesnej a naměří-odhalí nemilosrdně i zastrčení obyčejných, FB banánků, povrchově neupravených.
Malý odpory měřit s poniklovanými banánky a poniklovanými krokosvorkami bych vůbec ani nezkoušel, bo už předem vím, že bych naměřil úplný pýčoviny. Jednou jsem to "zkusil". No prča.
Z pěti kusů, na můstku vybraného, přesného odporu 4R7 měřicí šňůry s WK45900 a postříbřenými krkavci jako jediné naměřily 4R75, což cca odpovídá přičtenému odporu měřicích kabelů a nepřesnosti měřáku.
Další pár kabelů s FB banánky a obyč mosaznými krokodýly už naměřil dost přes 5 ohmů a s poniklovanými to vysypalo nejenomže přes 6 ohmů, ale ještě to mírně poletovalo, jak jsem šňůrami mírně pohyboval - katastrofa.
Silně postříbřený krokodýly /ještě ty starý bakelitový z 60.let/ jsem zdědil po strejdovi, asi šest-osm. Je to úplně normální, původně mosazný krokodýl, zaražený v načervenalém a černém bakelitovém výlisku /jako byly i ty pozdější plastový barevný/. Vtip je v tom, že je celý silně galvanicky postříbřený, včetně té vratné pružinky, co je navinutá okolo toho čepu. Ta je k dolní a horní části krokodýlku připájená stříbrem.
Tím je zajištěný perfektní spojení pevné a pohyblivé části toho krokodýlu, které jsou jinak spojené jenom přes ten železný čep /skoro hřebík/, který je většinou ještě rezavý.
Takovýhle postříbřený krokodýl, když se zakousne do vývodů součástky, tak už je ve hře jen pocínování vývodů té dotyčné součástky, ale rozhodně ne spojovací materiál až k měřáku. Nejlíp samozřejmě měřit na holý mědi, ale to pokaždý nejde. Ostatně malý odpory, který potřebuju přesně /naposled vyhořelý 60mA bočník do BM455E/, tak ty stejně měřím na dobře zcejchovaným můstku.
Tohle mě taky naučil strejda :
"Když blbým měřákem, nebo blbou metodou naměříš kokotinu, tak potom na základě toho blbého údaje už následuje jenom série dalších a zbytečných kokotin, protože vycházíš ze špatného údaje".
Něco na tom bude.
EDIT:
Vaši jistotu, že na těch všech pozlacených banánkách z Ebay je opravdu pár mikronů 24k zlata a ne žlutý nikl, tak tuhle Vaši jistotu bych teda chtěl mít
Naposledy upravil sinclair dne čt duben 12 2018, 11:00, celkově upraveno 1 krát.
Sincar, nevím co myslíš trafopájkou, pošli odkaz co myslíš. Ten cín je ale nějaký speciál drahý, běžně v obchodech (asi?) nedostupný. Jednoduché pro někoho kdo je vybaven ano, kdo není - levnější je koupit si pozlacené banánky za 39 Kč jeden kus.
Ten cín v obchodě je taky hrozně drahý. Vy kupujete ve velkém množství?
Přesně proto jsem si pořídil nový kable, abych se takovým nešťastným incidentům pro příště vyhnul, takže s tvým stejdou souhlasím.
PS:
Tak hlavní je odpor. Na první pohled vypadaj fakt zlatě, z čeho je povrch nevím.
Zaslal: čt duben 12 2018, 11:16 Předmět:
Trafopájka je obyčejná "pistolová páječka", to neznáš?
Cín Crystal 505 sice je relativně drahý, ale je nejlepší z toho, co se v ČR dá za rozumný peníze koupit, kupuju to v PBT Rožnov. Používám Crystal 505 0,7mm a kupuju to v kilovce, je to dost výhodnější, než to kupovat po 250g cívečkách. Je to jeden z mála "cínů", co ochotně chytají i bez oškrábání i na tu nechutnou, poniklovanou rejžáckou bižuterii. Crystal 505 má v sobě nějaké lepší tavidlo, než běžně prodávaný "cíny" a mimochodem se s ním výborně pracuje na dvoustranných deskách s prokovy, do kterých zatéká někdy až příliš ochotně. Právě proto používám 0,7mm, protože umožňuje přesnější dávkování. Dělám s ním i běžný smd, samozřejmě taky trafopáječkou, ale s hrotem z 0,8mm drátu.
Zaslal: čt duben 12 2018, 11:27 Předmět:
Přesně, jak píše makino.
Ty reproduktorový celokovový banánky jsou na měřicí šňůry naprosto nevhodný. Bužírka nebužírka - jednou Ti sjede prst či ruka a máš ji.
Nebo si to prostě neuvědomíš, že je celokovovej a strčíš to někam na vyšší napětí a na průser je zaděláno.
Ty celokovový "pozlacený" banánky jsou určený POUZE pro zapojení vysokoprůřezových reprokabelů do zesilovačů a beden, protože se tam pracuje s efektivním střídavým napětím do cca 30V, málokdy víc.
Navíc to napětí na neporouchaných reprovýstupech zesilovačů není nijak vztažený proti zemi sítě /jako u všech síťových obvodů/, takže tam přímý dotyk nic nezpůsobí.
Kdyby sis vyžádal od některého toho lepšího celokovového typu nějaký certifikát, tak se z něj dozvíš, že je to certifikovaný právě jen na rozsah malého napětí /do cca 50V/. Používat to na měřicí šňůry je pýčovina, zlato nezlato.
Měřicí banán má být izolovanej na úchopu natolik, aby bezpečně snesl i nejvyšší napěťový rozsah multimetru. Smršťovačka to neřeší.
Zprvu jsem myslel že myslíš tu pistolovou ale pak jsem myslel že mluvíš o jiném hrotu než o drátovém.
Záměna nehrozí, ty dva kable tam budou připájené. Třetí díra co je do 10A AC je volná. Napevno to bude lepší, nehrozí záměna. Tím pádem smršťovačka bude stačit. Leč se mi nechce zas dávat 29 korun za deset centimetrů stahovačky...
Naposledy upravil montana dne čt duben 12 2018, 13:06, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 5
