ako a čím pájkovať na solarny panelček/vývodné kábliky/
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 7:44    Předmět: ako a čím pájkovať na solarny panelček/vývodné kábliky/ Citovat
určite poznáte lacné záhradné lampičky
chcel by som len vedieť či sa dá na panel nejako pájkovať alebo je to na vyhodenie ?
odtrhol sa vývodný káblik z panelu aj z cínom
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 8:40    Předmět: Citovat
Kontakty soláru sú z napareného hliníka. Ak nemáš letovaciu vodičku na hliník, letovať cínom to pôjde ťažko.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 9:01    Předmět: Citovat
Vyhodit
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 9:44    Předmět: Citovat
Připájet to nejde a i když se podaří, panel nefunguje.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 16:20    Předmět: Citovat
skuste elektrovodive lepidlo. Treba si ale dat pozor, od koho to kupujete, niektore maju velky odpor.
Kontakty odporucam pred nanesenim lepidla jemne ocistit do kovoveho lesku.
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 18:03    Předmět: Citovat
Očistit, pocínovat pomocí Aspirinu a pak teprve přicínuj drátky.
jano101
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 18:43    Předmět: Citovat
skúšal som všeličo aj nedennú lepiacu pásku/s vodivým lepidlom/a nič
asi je to v ... ani napätie tam už nenamerám
ale minimálne ma to zaujímalo ako sa to dá priletovať - no nevadí o nič nejde i tak dík
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 18:58    Předmět: Citovat
Zapomněl jsi napsat, o jaké panely jde. ten klasický "destičkový", co je zalitý pryskyřicí jde zaletovat klasickou pájkou.Někdy musíš obnažit zbytek tý pásky, co je naletovaná na těch křemíkových destičkách. Pokud je to ovšem to "solární sklo", jaký je třeba v kalkulačkách - tak pokud je panel v pořádku, jde připájet klasickou pájkou, ale pokud se Ti spoj utrhne, máš smůlu, protože u tohoto panelu je ten solární systém pár vrstev "barev" na spodní straně toho skla. propojovací můstky jsou z nějakýho průhlednýho a přitom vodivýho materiálu, jako je u LCD. Na vývodech je to postříbřený, aby se na to dalo letovat. Pokud to stříbro zmizí (přehřeješ to páječkou, nebo koroze), nebo jej utrhneš, zničíš cestičku a panel je na vyhození.
jano101
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 13:28    Předmět: Citovat
tak na koniec sa mi ho podarilo zachrániť:
použil som medennú samolepiacu pásku/vodivé lepidlo/ tu som prilepil na poanel a na ňu som priletoval vodič a ide to
