Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út duben 10 2018, 19:19 Předmět:
Délka 45mm, asi to T6,8G. Byly to pšonský ludry co sr odlepují kontakty . Vlákno i nabídku sice máš, ale co budu dělat se 100 kusy. když jich potřebuju tak 10, 15 kusů od těch typů jako rezervu do zdroje.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Naposledy upravil fredis dne út duben 10 2018, 19:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 10 2018, 19:52 Předmět:
Díky! Možná by sežral na 48V, nebo na kolik se dělaly(jí). Aspoň by to tak neoslňovalo . Původní jsou psané 12V, ale bude to blbost. I ty 24ky svítí jako sviň. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st duben 11 2018, 6:56 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Proč si myslíš ? Počítáš výkon ? 12*0,05=0,6 36*0,05=1,8
12ky mám taky , byly v rádiích ....
Jo, máš pravdu a napsal jsem to blbě.. Na větší napětí je větší šance že dýl vydrží. To napětí na ně je asi na hraně, ale neměřil jsem to. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
