Pračka AEG 72850cs
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 16:10    Předmět: Pračka AEG 72850cs Citovat
Hlasí chybu EFO- vyplavení
Na netu jsem našel, co všem pomohlo, bohužel mně ne.
Dobrý den, čtu všude, jak to všem vše pomohlo. Po výměně ložisek Pračka AEG 72850cs právě po zapnutí hlásí EFO, prošel jsem vše plovák, filtry, voda čistá, takže bez pěny, hladinový spínač, také v pohodě Zkoušel jsem i různě naklánět. Bohužel nic nepomáhá. Čerpadlo stále jede. Plovák pracuje jak má, ten to nespíná. Po zapnutí pračky normálně nabíhá, ale hned po chvilce je EFO na displayi a stále pípá každý momentek. Na všech programech je to stejné. Tak co s tím? Tlak všude v hadicích v pohodě, nic neuniká. Jsem nějak v koncích. Děkuji za nějakou dobrou radu. Nic, co jsem kde objevil nefunguje.
Děkuji Pavel.
A zkusil jsem přeměřit vše a nic.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Skontroluj ohrievacie teleso na zvod, prip. ho na skusku odpoj.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Tu chybu EFO hlásí v jaké fázi programu ? Při čerpání na začátku, nebo napouštění vody ?
Audaces fortuna iuvat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 6:42    Předmět: Citovat
jo, EF0 je skupina chyb ktera ma dalsi podchyby
 Soubor:  ef0.JPG
 Velikost:  51.25 kB
 Staženo:  131 krát
