Zaslal: út duben 10 2018, 17:44 Předmět: název součástky (banánek do měřáku) (Přesunuto)
Založil jsem tohle vlákno protože občas sháním nějakou součástku a nevím jak se ji říká (označení pod kterým bych ji měl najít na eshopu).
1) Teď sháním banánek, takový který se strká přímo do multimetru RTO 1035N - naměřil jsem 3,4 x 3,4 mm na špičce banánku, tedy ne ten banánek co se dává až na konec vodičů (ten má 4x4mm). Pro vysvětlení, chtěl bych si tam přiletovat vlastní dráty, protože ty co mám mají příliš vysoký odpor (skoro 2 ohmy), a dráty u druhého měřáku mají 0,4 ohm což způsobuje nepřesnosti při měření..
2) Jinak se chci zeptat jak se říká součástce, kde jsou čtvercové piny 0,6x10,6 mm ve dvou řadách a zastrkávali se do toho například datové kable pro IDE disky ATA. Dnes jsem kupoval podobnou součástku s počtem pinů 2x8, ale zapomněl jsem se zeptat jak se to jmenuje. Jednak ta zásuvka na zapájení do desky a pak ty piny.
3) co si mám koupit na očišťování hrotů pájky? Mám houbičku, kterou špína očistit nejde (pravděpodobně je to spálená kalafuna u cínu). Zkoušel jsem to torem, to trochu jde, ale čím to očistit, když mám nažhavenou mikropájku?
4) nevíte jestli se na gme dá sehnat 3m 0.75 cín? Já tam koukal a samé vysoké částky za ten cín.
3. mokrá houbička, do nej utrieť nažhavený hrot. Prípadne sa na to používa drôtenka z mosadze. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út duben 10 2018, 18:58 Předmět:
montana napsal(a):
Alespoň k tomuto (špatně hledáš, anebo nehledáš!): Špongia ERS50 _________________ Honza - kokúň
__________________________
Takže konektory MLW, to jsou kolíky, a jak se říká těm "samicím" na zapájení do desky? Já hledal zásuvky pro ploché kable a nic. Na IDE kablech jsou totiž samice, ne samci. Takže samice, ale do desky.
Ad měřící šňůry - těm bych se rád vyhnul. Pokud tam naměřím víc než 0.04 ohm, tak si to raději udělám sám. Ono to i vyjde levněji. Metr kablu CYA 0,75 stojí 6kč. Banánky 4mm 14 kč za kus. Dohromady 68 Kč. Odpor na tom kablu jsem naměřil 0ohm. Uvidím ještě co to udělá až to sletuju dohromady s banánkama.
Ten testovací konektor 91 Kč za kus, Boha Jeho!
Tak oboustranné kolíky jsem si taky koupil, ale chtěl jsem vlastně něco jiného. Tohle jsem kupovat nemusel, protože zapájet do desky potřebuju zásuvku. Oboustranné kolíky moc na zasouvání do zásuvky nejsou, je tam málo plastu kolem na uchopení prsty při vytahování.[/b]
Naposledy upravil montana dne út duben 10 2018, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4971 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 10 2018, 19:31 Předmět:
Zrejme myslíš Dutinkové lišty. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Možná to je dutinková lišta, ale má to hranatý otvor? Nebo to je na kulaté dráty? To co myslím já vypadá podobně, ale zezhora není vidět ten kov. Tam je jen plast a díry mají tvar čtverce. Má to vypadat podobně ale na zapájení do DPS:
conrad
délka dlouhá nebo krátká.
1 m 0,75mm2 kabelu má odpor 0.0238Ω x 2 = 0,057 Ω a to jsem nepočítal ty banánky
Aha, dík za informaci. No já chtěl původně koupit 0.75 s plným jádrem a místo toho jsem koupil tohle. Pak mohu zkusit silnější 1.5. A ty banánky mají jaký odpor? Rád bych se dostal co nejblíže k nule.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
