Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 09 2018, 20:09 Předmět: Čím uvolnit zarezlou pumpu?
Prosím zdejší chemiky o radu čím uvolnit po zimě zarezlou křídlovou pumpu.
Pumpa byla loni osazená jako nová, takže křídlo uvnitř je poměrně těsné nevyběhané. No a po zimním uskladnění (zamozřejmě po vylití vody) zarezlo tak, že s ním nejde hnout ani systémem "co nejde silou, půjde ještě větší silou" a bojím se zabrat ještě více, že něco praskne. Tělo pumpy je z šedé litiny, křídlo je mosazné (bronzové?).
Cokoliv mastného nalít (nastříkat dovnitř) nepřipadá v úvahu - pumpa se používá na čerpání vody i na vaření.
Tak mne napadlo použít něco na bázi kyseliny fosforečné (coca cola bude asi slabá, tak nejspíš odrezovač, nebo přímo H3PO4) a pak pumpu pořádně propláchnout. Jen nevím co ta kyselina udělá s tím mosazným křídlem.
Samozřejmě je tady možnost celou pumpu rozebrat, ale pak nastane problém s utěsněním a současným vymezením vůle pomocí papírových mezikruží na přírubě těla pumpy. A za rok se bude situace nejspíš opakovat.
Každá rada nebo zkušenost jak to uvolnit bez rozebírání je vítána. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po duben 09 2018, 20:20 Předmět:
Jo, jo matka je povolená, poklep kladívkem nepomohl.
Zítra asi koupím Colu (sám to nechlastám ) a zkusím ji tam nalít a nechat chvíli odležet. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
To je divné, že s tím nejde větší silou pohnout, litina tak ochotně nerezne. Každopádně reakce kyseliny s mosazí je spolehlivá, mosaz Ti na povrchu změďnatí. Zkusit tam nalít vodu, nechat přes noc a poté s tím zkusit pohnout.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31865 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 09 2018, 20:30 Předmět:
Ta CocaCola je richtig, sám jsem tak uvolnil několik zatuhlejch "darlingů". Musí bejt origoš "full version", žádná náhražka á la "Zero" nebo "Light".
Ale nenechávej ji v pumpě přes noc, stačí nalejt a nechat dvě-tři hodinky působit, pak opatrně poklepávat na hasák sevřenej kolem hřídele jednou ve směru a podruhý proti směru otáčení, aby se vyvozeným rotačním momentem postupně uvolňovalo to křidýlko. Jako první funguje kyselina uhličitá (bublinky = sifón), ta působí prvních pár minut. Po vybublání kysličníku dál "žere" už jen kyselina fosforečná, který je v Cole pár desetin % - ale na to uvolnění rzi to stačí ... Hlavně se to nesmí nechat působit půl roku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 09 2018, 20:39 Předmět:
Díky za povrzení nápadu s Colou. Kolem ucpávky to asi zatuhlé nebude. Lojová šňůra je vláčná a mastná.
Ona ta pumpa už loni (jako nová) tak akorát až skoro dost natěsno, ale v pohodě, alespoň si po montáži vždy sama nasála na nebylo potřeba jí zalévat.
Ale odstavení na delší dobu přes zimu a pár tisícin mm rzi udělalo své. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 09 2018, 21:35 Předmět:
Jen sundej dekl a opucuj rez . Příští zimu demontuj a buďto ulož suché v suchu nebo lépe namaž jedlým tukem . Litina ve vlhku normálně koroduje , není to nerez. A jak litiny i mosazi ubývá , ubývá papíru .... Prostě normální mechanické a chemické opotřebení .
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po duben 09 2018, 21:44 Předmět:
Ničím chemickým to nečisti!
Tu pumpu jen rozdělej ,mechanicky opatrně oškrábej a namaž.
Po jakékoli chemii ti to udělá dírky do klapek a pak to nebude fungovat. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Je to křídlová pumpa. Uvnitř je jen jedno křídlo z ventily kterým pomocí páky vrtíš sem - tam. Funguje jako dva písty v protifázi, takže čerpá při každém pohybu páky.
Zaslal: út duben 10 2018, 14:34 Předmět:
Tak pánové konečně to povolilo. Ještě včera večer jsem do pumpy nalil teplou vodu a dneska se po pár brutálnějších poklepech dalo pohnout pákou a tím i křídlem. Zatím to hodně fest drhne a pohyb je jen malý kolem středu. Vyzkouším ještě tu Colu, snad to půjde více uvolnit a časem se to rozhýbe až ke krajním dorazům. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
