Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: po duben 09 2018, 20:15 Předmět: Rozvody na Srí Lance
Strávil jsem pár dní v únoru touláním se po Srí Lance a i když jsem očekával, že místní elektroinstalace nebude žádný zázrak, tak realita byla mnohem horší. Například jsou poměrně ujetý na nasvícení každé sochy ve venkovních chrámech, dráty jsou rozvedeny v plastových trubkách, které jsou položeny na zem. Místy jsou prošlapané tak, že je vidět holá měď, a do chrámu se musíte zouvat.
Takto tam vypadá běžná trafostanice. Neměl bych problém ze země dosáhnout na primární svorky transformátoru. Tato trafačka nebyla nikde na samotě, ale hned vedle vchodu do chrámu zlatého Budhy.
A takto tam vypadá veřejné osvětlení, nedopátral jsem se , kdo to tam obsluhuje. Ten vypínač má krytí tak IP40, na spoustě sloupů degradováno na IP00 .
V hotelech a ubytovnách se vyskytují minimálně tři typy zásuvek, zažíl jsem hotel, kde v jedné místnosti byly tří zásuvky a každá jiná . _________________ 007
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po duben 09 2018, 21:48 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Zrovna to trafo by mi až tak nevadilo. Omylem se na primár sáhnout nedá a úmyslně na to nikdo prostě šahat nebude, protože ví, že nesmí.
Lidi jsou někdy úplně blbí. Šel jsem onehdá s kámošem kolem rozvodné skříně na sloupu, kterou někdo otevřel. Dělal chytrýho a chtěl se pochlubit znalostmi barevného značení fází a opravdu mi chtěl dotykem dokázat, že oranžovou se značí nulák! Strhnul jsem mu ruku včas, takže jsem si nemusel oprášit záchranu při úrazu el. proudem.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 10 2018, 9:44 Předmět:
007 napsal(a):
Nemusíme chodit tak daleko, řecká elektroinstalace je taky celkem dost propracovaná. A to jsme v EU, takže by měly platit stejný normy. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 11 2018, 8:24 Předmět:
Náhodou, to je precizní stavební práce. Ještě jsem neviděl našeho zedníka, kterej by dělal na jádrovou omítku vlnovky aby mu líp držela další vrstva (štuk?)
A dávat na trubky protahovací krabici při více ohybech, to se u nás taky moc nenosí. Párpárkrát jsem protahoval datovku, kde trubka měla 4 a víc ohybů a pokud tam nebylo zavedený protahovací lanko nebo drát, tak s pérem to bylo na podělání, mydlit nemydlit. Dokonce jsem asi 3x musel přivýst kompresor a profukovat kuličku na špagátě. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 11 2018, 9:50 Předmět:
Těch "zvěrstev" tam bylo mnoho, rozvaděče s krytím 00 hned u cest k památkám, prodlužováky ze zvonkové dvoulinky napájejícím ledničky v restauracích i typických chumlů na sloupech. Zaujalo mě, jak opice bezpečně poznají izolované dráty a chodí pouze po nich.
Čekal bych tam hromady mrtvejch opic ale viděl jsem jen dvě, a to jednu z nich to zabilo na útěku před rozzuřeným majitelem restaurace. Asi si ve spěchu spletla dráty.
A jedna hádanka. Kde udělal soudruh z Indie chybu?
Naposledy upravil 007 dne st duben 11 2018, 11:09, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st duben 11 2018, 10:07 Předmět:
No co, tak dal krytku obráceně. Alespoň oproti většině ostatních mu to svítí. To soudruzi z KLDR krytky zadních světel rovnou dělají z nalakovaného plechu...
