Čelovka - volné ruce
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 11:45    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
cena isla dole...
Teď navíc mají tři dny nějaké výroční slevy. Není to mnoho, ale na pivo to bude Wink
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Tak krátké zhodnocení.
Ty tři mody mají spotřebu 1A / 1,2A / 1,6A
(svítí střed / kraje / vše)
Baterky jsou dvě a po testu v Liitokala lii-500 měly každá cca 1000mAh - žádná sláva. Zapojeny je mají paralelně.
Pokud je vyměníš za něco lešího, dostaneš se třeba i na třínásobek.
Ten nápis vzdau na baterry packu při rožnutí svítí (nebo podle modu bliká taky).
Celkem užitečny, aby vás bylo vidět i zezadu
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 21:59    Předmět: Citovat
Zdar kluci.
Co tato?
Zatím favorit.
Nepřehnal to činan s těma 100W?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 18:24    Předmět: Citovat
přehnal. Viz výše je to tak okolo 7W a ještě s bídou 1000lumenů. Tohle je fyzikálně mimo možnosti velikosti a dostupné chladící plochy.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 5:16    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
s bídou 1000lumenů.
Tak která čelovka bude lepší?
Ta na kterou dal odkaz zdenoeddie.
3T6 10000Lumens
https://www.aliexpress.com/item/3T6-8000Lm-4-Modes-CREE-XML-3-T6-LED-Headlight-Headlamp-Lamp-Light-Torch-Camping-Fishing/32517924590.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.skRGBG
Nebo a moje?
Mi se na ní libí, že má i zoom.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 9:04    Předmět: Citovat
řekl bych, že to bude ve výsledku naprosto to samé, jen v bledě modrém. Takže pokud chceš zoom, vem si tu tvoji a na čísla se moc neohlížej Smile
Víc bych se díval do komentářů, jestli tam náhodou něco nezpackali v mechanice a životnosti komponentů.
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 10:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Otec kupil, drziak baterii popraskal a LED je vadna (blika)...
Koukám, že Tvůj otec má při nákupech nějak moc velkou smůlu. Vzpomínám, jak ses tu před časem rozvášnil kvůli destičkovejm 9V Tronic accu z Lidlu. Já je mám cca 2 roky ve třech multimetrech, dálkoměru, infrateploměru a termočlánkovým teploměru a jdou všecky. Tak 2 x za rok je vyndám a všecky zapojím do série a pošlu do nich zdrojem proudu 25 mA přes noc a víc si jich nevšímám.
Toho Emose mám asi rok a žádnej problém. Wink Teda jestli je stejnej, dá se z něj vysypat rámeček na 3 ks AAA.
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 21:49    Předmět: Citovat
Šiel som o týždeň kúpiť ešte jednu, vypredané, mali však nový tovar (obr.) tentoraz ma stála iba 8e, bez dph.. Porovnával som svietivosť: nie je medzi nimi veľký rozdiel, asi záleží skôr, kto na čo to potrebuje (pre mňa napríklad blikanie je otravný medzistupeň, ktorý by som najradšej nejako vyradil!), po zvažovaní som nakoniec začal používať túto druhú -zdá sa mi že má "širší záber" keď sa pohybujem po miestnosti -chýba mi na nej však prepnutie na polovičnú intenzitu -to mala zasa tá prvá.. No a pre zmenu tu bola pribalená iba nabíjačka cez usb -škoda, našťastie sieťovú mám z tej prvej..
 Soubor:  celovka [nakup_2].jpg
 Velikost:  130.66 kB
 Staženo:  76 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 18:51    Předmět: Citovat
Ahoj, sháním nějakou lepší čelovku tak do 2000 Kč. Měla by být na dva AA články. Důležitá je dlouhá výdrž, né až tak obrovská svítivost. Ocením nárazuvzdornost. Raději NE z aliexpressu. AA články by se měly nacházet v jednom těle společně s ledkama. Né někde vzadu a připojené kabelem.
Při požadavku na dva AA články se výběr dost zužuje.
https://headlamps101.com/headlamp-company-best/
Zatím to vidím na nějakej model z řady Petzl Pixa. https://www.petzl.com/INT/en/Professional/Compact--durable-headlamps/PIXA-3
Je těžké najít víc čelovek na AA články. Další kandidát může být tento:
https://www.svitilny-fenix.cz/produkt/celovka-fenix-hl30-xp-g3/
Možná bych se smířil i s třemi AAA články. Nezná někdo model Varta Indestructible H20 Pro ?
https://www.varta-ag.com/en/consumer/product-categories/lights/indestructible-h20-pro
https://www.hornbach.cz/p/celova-svitilna-varta-h20-pro-3aaa/10290846/
Z této řady mám doma tři ruční svítilny. Je to taková levná spotřebka, ale životnost je docela dobrá. Poměr cena / odolnost je zajímavý. Když je svítilna na 3 C nebo AAA články, tak se snížení výkonu dělá tak, že přepínač vřadí do obvodu rezistor cca 5 Ohm, kterej mění energii v teplo. Sad Sad Sad Regulátor pro LED, je nevímjaký, ale spínaný asi ne. Asi tam bude nějakej lineární omezovač proudu, něco jako LM317.
Další svítilna doma je Varta Indestructible F20 Pro 2AA. Je tedy na dva AA články, je tam spínanej měnič, kterej se poprvé zapne naplno a podruhé na menší výkon. Tlačítkový vypínač je tedy jednoduchý a nezařazuje žádnej rezistor!
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá říjen 28 2022, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 19:06    Předmět: Citovat
Mam nejaku Vartu na 2x AAA. Menic je spinany - upravoval som ho (znizoval prud), lebo to extremne zralo. Mam tam NiMH clanky a stacilo, aby boli trochu vybite a uz to neslo zapnut.
Vsetko na 3 clanky moze byt smejd - LED pripojena priamo na baterie.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Je to krásnej duralovej odlitek, dá se použít jako zbraň, těžko to rozbijete. Bohužel, elektrické vybavení je takové levné, ale do jeskyně to stačí. 140 lumenů není nic moc, ale normálně to stačí. Prodej skončil někdy v roce 2018, objednal jsem na poslední chvíli.
https://svitilny.heureka.cz/varta-lava-18702/#prehled/
https://www.okay.cz/products/rucni-svitilna-varta-lava-18702
Na spínanej měnič nezbyly peníze. Nižší výkonovej stupeň se dělá vřazením 5 Ohm rezistoru. Sad Sad Ten je schovaný ve šroubovací koncovce s přepínačem. Je to třípolohový tlačítkový přepínač.
 Velikost:  127.74 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Svítilna
 Velikost:  12.3 kB
 Zobrazeno:  20 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 20:11    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
...Další kandidát může být tento:
https://www.svitilny-fenix.cz/produkt/celovka-fenix-hl30-xp-g3/...
Fenix mám rád, mám od nich 4 svítilny, ale této se vyhni obloukem! Má nesmírně obrazek_cenzuraě vyřešený naklápění. Časem vždy upadne, protože se unaví přetěžovaný plastový packy. Poprvé jsem to měnil ještě v záruce, dodali lehce upravený kryt. Podruhé to prasklo za další rok, tak jsem už za peníze objednal novej, ale ani jsem ho nestihl vyměnit, protože praskl pant na druhý půlce těla... Vyřešil jsem to tak, že jsem to přilepil natvrdo, jenže jsem přišel o funkci naklápění a na blízko to svítí prostě příliš daleko, než kam mi směřují oči. Nebýt tohoto, je perfektní, je to velká škoda. Evil or Very Mad
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 20:52    Předmět: Citovat
čelovka stomatologická
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 21:20    Předmět: Citovat
Asi jsem zvědavý, ale na co je dobrá tak drahá čelovka.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 1:58    Předmět: Citovat
Koupil jsem nakonec Petzl Pixa 3.
 Velikost:  253.25 kB
 Zobrazeno:  18 krát
 Velikost:  274.02 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Strana 2 z 3
