Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 177 Bydliště: Praha 4
Zaslal: po duben 09 2018, 14:18 Předmět: Zdroj pro lampový zesilovač
Pro stavbu malého lampového zesilovače (EL84) mám trafo PN 661 33, 2 x 300 V, 60 mA. Toto trafo má ale pouze jedno vinutí 6,3 V, takže s ním musím žhavit jak usměrňovací EZ81, tak i ostatní elektronky. Předzesilovací ECC83 chci žhavit usměrněným napětím (malý můstek a C co dům dal).
Nebylo by dobré oddělit žhavení EZ81 od vývodu na další lampy kondenzátorem, aby tam nemohlo případně proniknout nějaké SS napětí z katody EZ81? Je sice nepřímo žhavená, ale čert nikdy nespí. Jestli ano, jak by měl být asi velký?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 09 2018, 14:37 Předmět:
Na 50 Hz, pokud budeme chtít, aby byla impedance C přijatelně malá, řekněme 0,1Ω, vychází kapacita 30 mF, což je poněkud hodně... Pokud budeš EZ81 žhavit ze žhavícího vinutí, na které připojíš i můstek pro další elektronky zatížený vlákny těchto elektronek, není pro vznik ss složky důvod. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17781 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 10 2018, 9:54 Předmět:
AZK401 napsal(a):
No a není mezi vrškem cívky trafa a plechama mezera cca 1-1,5 mm? Pak bys tam snad těch pár závitu pro EZ 81 dokázal provlíknout. 0,4-0,5 CuL průměr by měl stačit. _________________ Jirka
Zaslal: út duben 10 2018, 11:38 Předmět:
[/quote]
No a není mezi vrškem cívky trafa a plechama mezera cca 1-1,5 mm? Pak bys tam snad těch pár závitu pro EZ 81 dokázal provlíknout. 0,4-0,5 CuL průměr by měl stačit.[/quote]
Nejni. Ale přišel jsem na jinou věc: 6,3V vinutí má limit 3A, když sečtu žhavicí proudy 1+0,76+0,76+0,3+0,3+0,3+0,3=3,42 A. Takže to vypadá na pomocné 6,3V trafíčko.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 10 2018, 12:45 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
To jsou zase kydy , elektronka může ležet tisíc let .
To je fakt, LEŽET může. Ale zapnout ji pak z fleku naplno dokáže jen Bořek - destruktor ... U těch nejkvalitnějších neznamená 40 let skladování prakticky nic - čím je elka kvalitnější, tím líp si drží hermetičnost a neklesá jí tolik vakuum, jako laciným "spotřebkám". Bohužel, v dnešní době jsou na trhu jak starý kusy vyrobený ve spoustě případů ještě v 70.letech minulýho století, tak i moderní ruský a čínský verze stejnejch typů - a ne vždycky se dá spolehnout i na ten pověstnej getr. K porušení hermetičnosti zátavů kolem vývodů může dojít i u zcela nepoužitejch kusů právě po těch létech skladování při jejich prvním zapnutí, když se ohřevem prudce uvolní pnutí neodstraněný už těsně po vyrobení ...
A už vidím Bořka, jak rudne jak krocaní lalok a hned sem plive odpověď ve smyslu "...ty cucáku, kolik takovejch elektronek jsi v životě zapnul a kolik z nich bylo vadnejch? MNĚ se to nikdy nestalo...!!!"...
Bohužel, Bořku, možná těch zapnutejch nebylo tolik jako u tebe, ale těch vadnejch už pár bylo - i když se o mašinky s elkama nijak extra zvlášť nezajímám, tak právě proto, že když se k nim dostanu, nejsou v nich často čerstvě vyrobený fungl nový kusy "ještě sm.rdící zátavem", ale právě ty letitý skladovky, vyhrabaný po desítkách let "zrání" kdesi na regále v koutě skladu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já jsem spíš řešil to, že tam není až tak velká rezerva v napětí mezi žhavením a katodou. Měl jsem kdysi pár krát k opravě doma dělaný zesilovač pro kytaru, že jeho autor už s kapelou nehraje a že zesilovač žhaví a nehraje. Někdy i dvakrát za měsíc odešla EZ81, měli napájení pro anody 2 x 380 - 400V na trafu podle sítě a to dokázalo tu lampu rozbít.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 10 2018, 14:08 Předmět:
Jo , protože máš hovn no zkušenosti a jak danhard napověděl , lampu bez vakua nemusíš zapínat . Ale ani to netušíš . Ano uvedl jsem do chodu za bolšána určitě více jak 200 ks lampradií na poslech Svobodné . Mezi nimi i kousky s kolíkovými lampami . V těchto strojích , ale vyjímečně, se vyskytla usměrňovačka s malou emisí . Lampy odcházely až s příchodem zesáků s EL34 . 4654 jsem špatnou nezažil . No za dnešní Světlany bych nedal cenu , která se platila za Teslu za bolševika . U TV to bylo horší . Známé PCL8(0)5 , a potom spolu PYčka spolu s PLkem . Ale zase , ostatní osazení přežilo TV . Mimo lampy , co na nás svítila ...
Je fakt , že indukční generátor pro nové cvičné ohřátí getru jsem neměl a nemám .
Ale vše , o čem klapu , mám ne z netu , ale svých rukou . Zůstalo mi několik rámů na opravu radií dle velikosti .
Jo a mám v paměti článek tak z 50?sátých - dlouhodobé žhavení bez anodového proudu ničí elektronky.
Zaslal: út duben 10 2018, 15:24 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jo , protože máš hovn no zkušenosti a jak danhard napověděl , lampu bez vakua nemusíš zapínat . Ale ani to netušíš . ...
Já o voze, ty o koze. Dědek píše o bílým getru signalizujícím zánik vakua - ale já píšu o tom, že mně se už několikrát stalo, že nově nasazená elka měla getr lesklej AŽ DO ZAPNUTÍ - a po něm najednou zbělel. A ve všech případech, který jsem takhle viděl, to byly "nepoužitý, dlouhodobě skladovaný lampy". Značky víceméně křížem krážem, Tungsram, Tesla, Philips, dokonce jsem takhle "novou" a po zapnutí zbělalou viděl i RV12P2000 s říšským přejímacím razítkem. Nepátrám, nehrabu se v tom, elkový aparáty jdou mimo mne, já jen konstatuju fakta. Elky takhle odcházejí a basta. Místo urážek bys radši mohl nám všem poskytnout vysvětlení, ty sebelítostnej chytráku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 10 2018, 16:19 Předmět:
barnodaj napsal(a):
No není divu, když má katalogovej max 2 x 350V.
Jinak nutně musí stárnout všechno, i lampy - třeba oxidace povrchu pinů pustí nějaký molekulky vzduchu dovnitř, nehledě na to, že sklo je pouze dočasně pevná tekutina takže teče.
Jinak EL 34 v "plackách" AZK 401 neodchálely, to až v Mono 50 - díky umístění nad sebou to odnesla horní a pak hořely "bakelitový" patice - i díky vyššímu napětí.
