Rada s koupí multimetru
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 22:09    Předmět: Rada s koupí multimetru Citovat
Ahoj kolegové,
jsem tu nový, tak doufám, že jsem trefil správně téma.
Potřebuji poradit s koupí multimetru, tak okolo třech tisíc, jestli to bude stát za to, tak klidně o něco víc.
Co mě teď napadá,kromě standardní výbavy, tak aby měřil kapacitu do 10mF.
Těším se na Vaše zkušenosti a návrhy Wink
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 5:48    Předmět: Citovat
Na měření kapacity si pořiď spíš nějaký rozumný tester s ESR!
Já za sebe mohu doporučit poměrně povedený UT139C. Ten umí až do 100mF. Ještě s ním celkem ušetříš.
Nepíšeš mimo CAP, které funkce potřebuješ a dost se to může lišit podle zaměření.
Někdo preferuje totální spolehlivost a robustnost, pak je ochotný zaplatit i předražený Fluke, já sem nadšený z tohoto číňana za ani ne 800 z ebay
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Výběr multimetru už se tu řešil mnohokrát v různých vláknech, zkus je vyhledat. Za mě doporučuji nějaký Brymen z tme.eu.
doga
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Ahoj,
díval jsem jak na Fluke i Brymen a s mými požadavky jsem zkončil mezi 3500-4000. Takže díky za rozšíření obzoru a možná příště Wink
Na UT139C jsem našel na Heuréce recenzi, která mě odradila, protože Mulťas trpí neduhy jako můj činský klešták MS2108A, nepřesnost na větších rozsazích ale hlavně, vypínání podsvícení po par vteřinách, to mě dokáže naštvat, ponořím se racku a než ... blik Sad
Zkusil jsem střední cestu a od UNI-T jsem koupil UT195E PRO Line, tak jsem zvědav Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 20:55    Předmět: Citovat
https://www.tipa.eu/cz/multimetr-uni-t-ut195e-pro-line/d-178705/
Zajímavý multimetr, zatím ho neznám.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 5:49    Předmět: Citovat
Co je na nem zajimaveho?
Mi to prijde jako obycejny multimetr kterych je 12 do tuctu. Snad jen to IP65. Ale nejsem si moc jisty nakolik se tomu da verit a jestli je neco takoveho u multimetru vubec potreba.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 16:26    Předmět: Citovat
Trochu jsem zjišťoval, co je UT195E PRO Line zač. Za ty peníze je asi dobrý. Mnoho konkurenčních vodotěsných multimetrů za tuto cenu není. Odolnost proti pádu ze 2m je taky fajn. Ale pár věcí by mi vadilo.
Podsvícení se asi zapíná pouze automaticky. Zdá se to být d3b1lně řešeno.
True RMS měření je pouze do 1kHz.
Nemá měření teploty ani detektor vedení 230V (někdy zváno NCV nebo EF).
EDIT:
Nemá varovaní při vložení měřicího kabelu do špatné zdířky, někdy zváno "beepjack".
Naposledy upravil Hydrawerk dne út srpen 14 2018, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
doga
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 6:52    Předmět: Citovat
No i s odstupem musím říct, že dílenské provedení UT195E PRO byl pro mě šok. Vada potisku na tlačítku, při snaze vyměnit za jiný mi bylo sděleno, že tuto vadu má celá sériie, tak leda vrátit. Banánky měřících hrotů nedrželi ve zdířkách, při snaze je JEMNĚ roztáhnout, okamžitě praskly. Už při prvotním prohlížení se mi podařil velký škrábanec přes celý displej, zřejmě nehtem, to by mě zajímal výsledek pádu ze dvou metrů, deklarovaný výrobcem. Přesnost měření kapacit má jako multimetr za 500Kč. Třešničkou na dortu byla poloodlepená ochranná folie sklíčka displeje ZEVNITŘ PŘÍSTROJE!
Jediné co si na něm mohu pochválit a jeden z hlavních důvodů koupě je velký displej a funkční řízení podsvícení.
Odpovídající cena je 1500Kč, nikoliv 2800Kč. Kdybych ho nutně nepotřeboval, ani by se doma neohřál Sad Se značkou U-NIT jsem skončil.
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 7:06    Předmět: Citovat
Taky jsem si prosel kupovanim vice ci mene drahych cinskych pristroju az jsem nakonec naskrblil na agilent a jsem konecne spokojeny. Kdybych dal na radu znameho ktery mi to rikal od zacatku, vyslo by to mnohem levneji. I kdyz se elektronikou nezivim, znamena pro mne pohodova prace s multimetrem vic nez nejaka dovolena v chorvatsku Smile
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 18:52    Předmět: Citovat
přidám se s dotazem na koupi multimetru, potřebuju něco obyčejnýho na měření na autě (odpor, napětí, propípnutí kabelů ...) bude mi stačit obyčejný dt9205a ?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 21:37    Předmět: Citovat
dt9205a se mi moc nezdá.
Za multimetr bych utratil aspoň tolik, co dám za běžný mobilní telefon, to jest aspoň 1500 Kč. Pokud tolik utrácet nechceš, tak si kup aspoň nějaký UNI-T nebo CEM. https://www.tipa.eu/cz/multimetr-uni-t-ut139a/d-144387/
https://www.tipa.eu/cz/multimetry/c-1163/?catid=1163&dsp=catalogue&pn=price&sort=up
Ještě furt mám uložený Profitec DT-890G z roku 2000. Zdá se, že furt funguje, ale rozsahy jsem neověřoval, už ho nepoužívám. Je velmi podobný tomuhletomu. https://shop.fkt.cz/digitalni-multimetr-890g-ean9901157-skupcr0101000001.php
termit256
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 5:48    Předmět: Citovat
Myslim ze na mereni 12V v aute mu bude stacit cokoliv, jen si vyzkousej jestli ma rychly a hlasity pipak. Nektere reaguji se zpozdenim a to je k nicemu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Ano, pomalý pípak může navrhnout jen blb, který nikdy nic neměřil.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 13:29    Předmět: Citovat
Když tu píšete o fluke, naprosto mne zklamala zkoušečka, nevím z hlavy typ, klasika s led a digit multi odpor/napětí. Měl jsem ji rozdělanou, ani nepípala, další stačilo zahýbat a šla, což je pěkné svinstvo. Plošák vůbec nenalakovaný, přitom se nosí zima/teplo, konektory na hroty nic moc a připojení baterky taky děs. Na to, že je vychvalovaná značka a navíc pracovní nástroj na kterém záleží i život.....
