Zapojení motoru přes kondenzátor
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 19:34    Předmět: Zapojení motoru přes kondenzátor Citovat
když jsem zkoušel pomocí tohoto zdroje
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=84850&highlight=
roztočit větráček z mikrovlnné trouby, podařilo se mi to až tehdy, když jsem připojil tento motorek sériově přes 1.15uF kondenzátor, co původně napájel magnetron.
Ovšem, když jsem měřil napětí na všech komponentech, nestačil jsem se divit:
vlastní zdroj - 200VAC/58Hz
Kondenzátor - 287VAC
Motor - 224V
Měřeno to bylo (METEX 3890)
Navíc motorek krásně tiše běžel a otáčky šly regulovat od 50V nahoru.
Výsledek:
když se nedaří z obyč "Push-pul" měniče napájet asynchronní motorek se stíněnými póly, sériový kondenzátor je řešení.
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 20:44    Předmět: Citovat
No jo, napětí na L a C máš blízká, tedy kombinace LC bude blízko rezonančního kmitočtu, fázový posuv mezi napětím a proudem bude malý, což je pro měnič vhodné, impedance sériového rezonančního obvodu je ale malá taktéž, hrozí přetížení měniče! Asynchronní motor lze provozovat se sériovým kondenzátorem, pochopitelně zejména kvůli snížení otáček, třeba právě toho ventilátoru nebo jiné neměnné zátěže. Musí se s tím opatrně, jak se rezonanční f přiblíží frekvenci zdroje, protékající proud a tím i napětí na motoru letí vzhůru, začne se přesycovat magnetický obvod, případně se může i prorazit izolace vinutí, nebo se vinutí poškodí tepelně, tedy efekt je přesně opačný, než srážecí kondenzátor v sérii s odporovou zátěží. Rezonanční f tedy musí být pro bezpečný provoz dostatečně mimo frekvenci zdroje, impedancí sériového LC se musí nastavit menší proud, než teče samotným motorem, potom jeho otáčky poklesnou. Je to samozřejmě regulace skluzem se všemi důsledky z toho plynoucími.
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 22:03    Předmět: Citovat
Měnič v mým případě je v pohodě. Je to v podstatě astabilem buzený push-pull spínací měnič, jištěný na vstupu tyristorovou pojistkou - odhadem na 2A z 24V zdroje.
(při výše uvedených podmínkách byl odběr ze zdroje cca 1.5A). Bez sériového kondenzátoru se ventilátorek sotva roztočil - nejspíš mu nevyhovoval průběh střídavýho proudu a ten kondenzátor jej přiblížil sinusu.
Podle mě, kdybych měl počítat rezonanční frekvenci toho obvodu, musel bych počítat i indukčnost toho transformátoru co je v tom měniči (9WN661 82.2) ovšem, jak je to z indukčností rotujícího asynchronního motoru netuším.
EDIT: dodaný osciloskopický průběhy. napětí "zdroje" nastaveno cca na 50V, motorek se ještě neroztočil. Nechtěl jsem tam pustit vyšší napětí - kvůli nebezpečí poškození osciloskopu.
 Soubor:  zdroj_naprazdno.jpg
 Velikost:  25.52 kB
 Staženo:  162 krát
 Soubor:  prubeh_na_motoru.jpg
 Velikost:  30.86 kB
 Staženo:  157 krát
 Soubor:  prubeh_na_kondenzatoru.jpg
 Velikost:  50.03 kB
 Staženo:  156 krát
 Soubor:  prubeh_na_zdroji_pripojen_obvod.jpg
 Velikost:  26.59 kB
 Staženo:  159 krát
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 14:23    Předmět: Citovat
Ten motorek měl stíněné póly?
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 15:19    Předmět: Citovat
Ano, byl to větráček, co je v každý mikrovlnce na chlazení magnetronu a větrání vnitřku.
Tyto větráčky mají asynchronní motorek ze stíněnými póly vždy.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Artabane001.Mikrovlnka mi nesmí do domu.Proto ten dotaz.Tyto motorky mají velký skluz a jejich funkce je pofidérní.Vznik točivého pole od zániku hlavního pole a přechod na transformátor se závitem nakrátko je velmi komplikovaný.
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 22:24    Předmět: Citovat
Nevím, pročpak máš takovou averzi na mikrovlnky. Na ohřátí jídla v práci jsou dobrý, jinak nefunkční jsou zdrojem zajímavých věcí - jako jsou třeba dost silný feritový magnety, vykutaný z magnetronu - dají se s nima zkoušet i elektromagnetický ventily, když je zbavíš cívek.
ventilátorky, který obsahují ty asynchronní motorky, který jsou odolný - Známej si z takovýho motorku dělal komínovou klapku (motorek může být zabržděn a neshoří).
Motorek pohonu talíře Ti uvrtí selátko na grilu, i když pokaždý se roztočí na jinou stranu.
Ovládací panel můžeš mít jako hodiny v dílně - pokud je mikrovlnka digitálně ovládaná.
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 8:22    Předmět: Citovat
Artabane001. Neuvěřím, že nedojde ke změně struktury potravin.K použití mikrovlnky jako komponent souhlasím.A propos, ani mobil nedělá uchu dobře. Koncentrovaná energie je naše prokletí. Následky se dostavují.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 8:34    Předmět: Citovat
Vařením také dochází ke změně struktury potravin, jíš snad proto všechno syrové jako pračlověk?
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 8:52    Předmět: Citovat
Odpovědnost převzala moje žena. Strava pračlověka měla i dobré stránky. Díky tomu, že jedli jsme tady.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Jestli je vaření v mikrovlnce škodlivé, nebo není může být tématem pro další diskuzi. Zatím to nikdo neprokázal. Stejně se většina zakoupených "trub" využívá pro ohřev studeného jídla, co se nestihne sníst hned. Ohledně toho ohřívání - ještě nikdo neprokázal, zda je zdravější ohřev mikrovlnama, nebo v kastrólku na plotně, kde se Ti lecdy jídlo na spodku napaluje. Dokonce se dá za dodržení jistých podmínek ohřívat jídlo pro kojence přímo v mikrovlnce (kontrola teploty obsahu uvnitř flaše).
Ono kolem těch mikrovlnek se už napsalo spousty blábolů, kterým se nedá věřit - konkrétně i ten, že jsou v Rusku zakázaný, což podle mě pravda není.
Jak by se jinak podařilo to, že naše známá má již mikrovlnou troubu od 1985-roku, dovezenou z SSSR.
A Fajnšmekři do jídla se stravují stejně čerstvě uvařeným jídlem, takže ohřev stejně neuznávají...
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 12:47    Předmět: Citovat
Viděl jsem v časopisu vynález naší mikrovlnky těsně po válce. Velikost ledničky. Podotýkám že tak dlouho se rentgenuje až je to škodlivé. Nepodaří li se něco dokázat neznamená to, že je všechno O.K. Enzymy se na plotně neničí tolik jako v mikrovlnce. To je prokázaná. To řekla moje žena a ta velí v kichyni.
