Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 12 2017, 18:00 Předmět:
Možná by se "kuličky" daly vyrobit nařezáním malých válečků trubičkového cínu.
(A s netrubičkovým by to mohlo jít ještě lépe.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út prosinec 12 2017, 18:36 Předmět:
Skutečně s tím není práce.
Ale ty gule je věc dávkování a to je trochu podstatné.
Pak to ohřeju infražárovkou, slej se to.
A pak ještě jednou ze shora a tam je to trochu kritické.
Jenže já to potřebuji do výroby s 99.9 % úspěšností
Takhle amátérsky jsem to dělal asi 100x 70 % úspěšnost.
A velký brouci se mi nedaří vůbec, asi už proto, že mi ty desky přišly na stůl už dojebaný.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 24 2018, 22:06 Předmět:
Zistil som, ze mnohe vadne DIMM sa daju otestovat tak, ze do prveho slotu sa vlozi dobra DIMM, do druheho vadna. Niektore dosky to zvladaju lepsie, niektore horsie. Ak sa to dostane az k bootovaniu, treba nabootovat Memtest z diskety. GRUB z disku vasinou nefunguje.
Zaslal: út únor 27 2018, 21:44 Předmět:
Spisal som nejake tipy na opravu vadnych DIMM (DDR):
Zakladom uspechu je identifikovat vadny cip. Ak sa neda nabootovat so samotnym vadnym modulom, treba do prveho slotu vlozit dobry a vadny do druheho. Rozne BIOSy a dosky reaguju rozne, takze ich treba skusit viac. Nabootovat najlepsie z diskety do Memtest86+, ten bude vypisovat chyby - adresy a chybne bity.
Chyby sa vacsinou vyskytuju v jednom bite (alebo bajte).
Ak adresa konci 0 alebo 8, chyba je v dolnych 32 bitoch (DQ0-DQ31).
Ak adresa konci 4 alebo C, chyba je v hornych 32 bitoch (DQ32-DQ63).
Cipy su vacsinou 8-bitove, takze DQ0-DQ7 je prvy, DQ8-DQ15 druhy, DQ16-DQ23 treti, DQ24-DQ31 stvrty atd.
Ak ma DIMM dva ranky (vacsinou to znamena obojstranna - 16/18 cipov), tak ranky sa vyberaju signalmi S0# a S1#, kazdy je pripojeny na CS# polovice cipov. Bud su vsetky na jednej strane pripojene na S0 (a na druhej S1) alebo su zapojene striedavo (treba preverit).
Chyba v dolnej polovici (napr. do 512MB pri 1024MB DIMM - nezabudnut odcitat velkost dobreho modulu v prvom slote!) znamena chybu v ranku S0#, chyba v hornej polovici S1#.
Touto analyzou sa urci vadny cip a ten treba vymenit. Najlepsie je pouzit rovnaky typ, ale fungovali mi aj cipy inych vyrobcov (ale rovnakej organizacie) - cipmi z jedneho vadneho modulu som opravil dalsie 4.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1321 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 09 2018, 0:21 Předmět:
A to se ti oplati opravovat DDR1, kerych sou plny asekoly? Jo, kdyby to byl 1GB DDR modul do NTB, tak to by byla jina
Ale tak ocenuju tvou snahu a ze ses tu podelil se zkusenosti jak je to s tou interpretaci v MEMTESTu.
Ja sem mel zatim takove zkusenosti, ze komp s 1 dobrym a 1 vadnim DIMMem v pohode nabehl a test pustit sel. S upravou BIOSu ci Corebootem si moc nedelej nadeje, pokud vim, i CB pouziva MEMINIT modul od vyrobce CPU, cili intelu ci AMD, kery se distribuuje jako priprietarni bin. blob. Mozna na starsi pameti to este byli schopny nejak reverznout a napsat opensource kod, ale neska uz sou ty DDR3/4 radice v CPU tak slozity, ze bys ses z toho posral neco takoveho napsat. A nejspis uz ani neni plna dokumentace bez NDA. Co sem koukal na AMD, tak to volnou dokumentaci dosto omezilo, najit neco low-level k Ryzenu se mi nepodarilo (ani to zapojeni socketu noveho AM a TRipperu).
Do vymeny BGA sem se este nepoustel, resp. to skoncilo zatim spatne (BGA v mobilu maj uz moc malej pitch). Jeden znamy uspesne rebalnul GPU v Thinkpadu, koupil si na to i olovene gule a odpovidajici sablonu od cinanu, takze da se to no...
Zaslal: po duben 09 2018, 0:33 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Pár dní jsem se teď vrtala v BIOSu jedný 486ky ještě bez PnP a stačilo mi to.
A co si tam vrtala? Bylo nutne to nastaveni registru menit jeste pred bootem OS? Jesi nestacilo napsat utilitku, kera provede danou zmenu a pusti se z autoexecu. Dal je moznost si naky kod spustit z externi ROMky, asi znas muj ROMOS http://rayer.g6.cz/romos/romos.htm. Nedavno jsem to vyuzil k tomu, ze sem si tam napsal preklopeni 1 bitu v PCI2PCI mustku, ktere sem potreboval pro opravu chybne PnP enumerace, kerou Gigabyte dojebal... http://rayer.g6.cz/hardware/gap67ds3.htm#BIOS_PCI_BUG
Zaslal: po duben 09 2018, 11:17 Předmět:
rnbw napsal(a):
Akurat som cez vikend menil procesor v ADSL routeri - Infineon PSB5050E v BGA256. Rozbehol sa na prvy pokus.
A tos to mastil zas jen pajkou nebo sis poridil kulicky a sablonu (nebo byl ten novy proc. nakulickovany)? Jaky pitch? Mas na to i naky predehrev nebo jen horkym vzduchem?
U nas ty DDR1/2 pameti lidi vyhazujou 99% dobry, s celyma kompama ci deskama, takze nepotrebuju zachranovat kazdy kus. A na novejsich modulech uz sou taky BGA cipy, jo TSOPy sou pohodicka, s tim sem se vyblb dost na te USB flesce...
Zaslal: po duben 09 2018, 11:32 Předmět:
Novy bol aj s gulickami. Takze naniest tavidlo, teplovzdusnou pistolou nahriat (asi minutu), vakuovou pipetou zobrat a odlozit prec. Potom vycistit plosky na doske lankom (dve nezapojene plosky odpadli), do tavidla polozit novy IO a zase nahriat.
Nahrieval som zvrchu, lebo zospodu pod procesorom su suciastky.
Inak mam aj nejake sablony a gulicky. Skusal som to raz na nejakom south bridge - je s tym dost j**acka a nakoniec to aj tak neslo, lebo bol problem niekde inde...
Raz sa mi podarilo BGA sietovku prehodit z jednej dosky na druhu aj bez guliciek. Spajkovackou a cinom som vytvoril "polgule" na nej a rovnako na doske. Potom som to teplvozdusnou pistolou osadil.
Zaslal: po duben 09 2018, 13:54 Předmět:
>rnbw
Nj, s nakulickovanym cipem je to snazsi no, si kupoval nekde u cinanu? Nevyhoda je, ze obvykle sezenes cip s ROHS kulemi. Ten kamos co menil GPU, tak je v tomle ortodoxni, ROHS koule odstranil a dal tam olovene
Ten spodni predehrev neni na to, aby se cin roztavil (navic ty lehke soucastky se udrzi silovym pusobenim tekute pajky pokud do toho nedrknes), tusim ze se pouziva tak cca 200 stupnu. Melo by to byt na to, aby si pak ten cip nemusel tak dlouho smazit, kdyz to je dobre prohraty tak postaci kratsi doba ne dosazeni taveni, viz pajeci profil v dataku. Pak to asi taky snizuje ruzne teplotni pnuti, kere sou u BGA kritice pro dlouhou zivotnost. Ale zas tak tomu nerozumim...
BTW zacala me zlobit stara MB Abit BX133 Raid, co sem kdysi dostal od Overa a pouzival, obcas proste nenabehne a neukaze ani zadny POST kod. Akorat vidim, ze na ISA bezi hodiny 14,3...MHz jinak nic, procak je studeny, evidentne nebezi. Pak zas kdyz to zkusiim jindy tak deska nabehne jakoby nic a je stabilni, trochu sem zkousel tlacit na cipy a nic to nedalo. Tak mam obavy, jesi to taky nemuze byt naka blba koule pod NB/SB, jesi to mam zkusit pretavit. Schema od te desky asi neni, co...
Naky clovek mi nabizel dalsi 2 tyto nefcni MB na dily...
Zaslal: po duben 09 2018, 14:59 Předmět:
Asi boli RoHS (je to z UTSOURCE), ale tu je to jedno - mechanicke namahanie ziadne, tepelne minimalne (router bezi stale, na CPU je chladic). V notebooku su podmienky podstatne horsie.
Abit: Studeny procesor vacsinou znamena, ze nema napajanie alebo clock.
Zaslal: po duben 09 2018, 17:39 Předmět:
A to odesel jen tak ten procesor? Nebo napred zdroj a ten to vzal sebou.
Abit - uz si nespominam, ale jednou sem snad i meril napeti nebo osci na VRM a ani ten nebezel, takze otazka co to blokuje/enabluje, ATX power switch jde pres superIO, ale to se rozjede, vetrak se roztoci, ISA clock taky de. Este na to vecer mrku at nepisu blbosti, tipuju ze jako na potvoru mrcha nabehne
Strana 2 z 3
