Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 30 2018, 21:01 Předmět:
Do nějakého objemu lithia se letecky přepravovat smí, ale je s tím ukrutný administrativní vopruz. Číňan to nejspíš posílá na černo a doufá, že to projde kontrolou. Mě teď nedávno taky přišly dvě lionky do telefonu letecky z Číny. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 30 2018, 21:44 Předmět:
Nebo na to číňan nalepí označení NiMh. Takhle mi přišla baterka do PMRky. Psal sem prodejci co to má znamenat, dostat jsem odpověď že to je LiIon jak má být ale označená jako NiMh aby to šlo poslat.
Vyhodit, kapacita bude v prdeli a pri nabijani to moze buchnut.
Tak dnes jsem si chtěl pohrát a jsou v pr.... ,zablikaly ,dron vzlétl a šel k zemi. Dal jsem nabíjet ,nabíječka indikovala nabití za 10 minut a nic. Jdou do popelnice . Nové už mám objednané.
Lipolky se před zimní pauzou, co trvá cca 4 měsíce, mají nabít na storage napětí, což je cca 3,75-3,8V na článek. Pokud jsi je uložil plně nabitý na 4,2V nebo naopak vybitý při zatížení pod 3,4V tak to může být příčina nafouknutí.
To Celeron jak to mám měřit jak jsou nabité před zimním spánkem ?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17802 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 07 2018, 22:31 Předmět:
Některý nabíječky maj storage nabíjecí funkci do 3,8V. No a když ne, tak nabít, nastavit vybíjení na 3,8V na článek, samozřejmě s připojeným balančním konektorem. _________________ Jirka
Zaslal: ne duben 08 2018, 11:34 Předmět:
Pokud jsou lithiove aku do mrte vybite kvuli zabraneni pozaru, tak se do popelnice klidne vyhodit muzou, nic nebezpecneho neobsahuji. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Lithiové baterie
Ačkoli obsahují méně toxických materiálů než jejich olovění a Ni-Cd bráškové, nejsou zcela netoxické. Jejich skládkování je cesta do pekel. To protože těžké kovy, které se z nich vylouhují proniknou do podzemních vod a tam napáchají nepředstavitelnou rotyku. Při jejich spalování vzniká zásadní množství toxických plynů. Jejich recyklace je tedy skutečně jediný svéprávný způsob jak se jich zbavit, když doslouží.
Všeobecná upozornění:
Staré akumulátory se nesmí dostat do půdy.
Články mohou zkorodovat a může dojít k úniku elektrolytu.
Metody nakládání s odpady:
Doporučení:
Akumulátory, které dosloužily, likvidujte v souladu s národními pře
dpisy nebo je vraťte společnosti Hilti
Tuhle jsem vytáhl starou placatou liion z foťáku, byla dost znatelně nafouknutá a asi dost silně podvybitá, protože takto ležela cca 2 roky. Dal jsem ji do nabíječky a nabil a po několika dnech zase splaskla a už není ani poznat, že byla nafouknutá asi se hlubokým vybitím vyprodukovaly nějaký plyny, co se pak zase vstřebaly při normálním napětí
Strana 2 z 4
