Pomoc s opracováním plexi
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 17:26    Předmět: Pomoc s opracováním plexi Citovat
Sestavuju přípravek z dílů nařezaných z 8mm plexi. Je to ručně řezaný a pilníkem nahrubo zarovnaný. Potřebuju srovnat kolmost a rovnost stran/řezů.
V práci jsem to dělal na frézce. Jde to v domácí dílně, třeba na vrtačce s brusným kotoučem?
Je tu mezi vámi ochotný kolega z Prahy, který má vybavení pro řezání plexi laserem (8mm plexi) nebo 3D tisk? Poslal bych dxf a přinesl plexi. Uhradím.
pro mládež - Hamíkův koutek
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Tím kotoučem to půjde hodně blbě. Plexi se začne natavovat a v lepším případě zmatní ten nerovný povrch. Pokud to má trošku vypadat tak ofrézovat a přitom chladit.
kulikus
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Na vzhledu v tomoto případě až tak nezáleží. Potřebuju rovné a kolmé strany kvůli sesazení/lepení.
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 22:03    Předmět: Citovat
Asi jenom frézka. Když to budeš brousit, tak to rozhoupeš do mírnýho rádiusu. Čím to budeš lepit, chloroform je už téměř nesehnatelnej. Mě to akrylátem nikdy moc nešlo, ve spoji jsem měl brblinky.
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Chloroform nepotřebuješ, stačí toluen - když víš, kde a jak ho získat. Zatím to pořád ještě jde ...
kulikus
Chtěl jsem to sešroubovat M2 šroubkama, lepení jen jako pojistka. Mám však obavu, že bez XY posuvu svěráku to nejsem schopen na normální stojanové vrtačce svrtat.
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 22:27    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Neboj, furt mám ještě asi půl litru metylénu z Plastimatu Libáň. Ten se už taky moc dobře nedá sehnat. A propo, toluénový ředidlo, co se dá proti občance koupit u nás v drogérii je taky použitelný?
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 23:01    Předmět: Citovat
Můj způsob získávání toluenu je poměrně známej, ale nechci ho tady moc ventilovat, aby po Bastlirně nevylítla nějaká sledovací verbež. Prostě když dokážeš nejdřív využít různý mísitelnosti některejch organickejch látek s jistou neutrální kapalinou a následně ve druhým kroku využiješ rozdílný hustoty látek, dokážeš z doposud volně dostupný kapaliny vyzískat toluen - dá se říct technicky čistej.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 11:48    Předmět: Citovat
V tomhle je něco přimíchaný, nebo je v tom nějakej jinej fígl? https://redidla-rozpoustedla.heureka.cz/severochema-toluen-9l/
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Ne, to je běžnej 99,9% toluen, tzv. "Toluen lakařský". Podle v tom odkazu uvedený vyhlášky ti ho nikdo prodat nesmí, pokud nemáš ŽL/IČO.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 14:54    Předmět: Citovat
A co na lepení použít lepidlo .......
např. http://www.bijoux-components.cz/cs/bizuterni-prislusenstvi/lepidla/74480-univerzalni-lepidlo/
No a základní zámečnický postup s pilníkem napříč ti nic neříká ?
Že jsme se s tím vyblbli . Trocha cviku .
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 16:20    Předmět: Citovat
Pozor na jednu věc - často seplete plexisklo s polystyrenem. Ten toluenem lepit jde, rovněž acetonem, nitroředidlem.
Polyakrylát (pravé plexi) jde naleptat jen kyselinou octovou ledovovu nabobtnat a pak chloroformem slepit.
A, pokud jde o frézování či broušení, tak tyto materiály se brousí pomocí vodovzdorného smirkového plátna napnutého na rovném hranolku (nejlépe delším, než je délka broušené hrany, aby to nedělalo oblouk) pomalu a pod vodou, která tak zajistí dostatečné chlazení. Na ruční broušení ale často stačí pravidelně vlhčit smirkové plátno vodou, ale dbát na to, aby nevyschlo.
Jakýmkoli strojním broušením, jestli nezajistíš chlazení a přesné vedení upnutím do nějakého přípravku, to bude potrhané a křivé.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Jinak polymetylmetakrylát , lepidlo jsem dělal tak , že jsem špony z řezání rozpustil v trichloretylenu .
Stejnětak jsem dělal lepidlo ze špon polystyrenu .
Nakonec rozpuštěným PMMA se ztužovaly krajky .
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 21:10    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kecáš jak Palackej. Kdyby se do textilií dával PMMA, byly by tvrdý jak to plexisklo. Na tužení příze před tkaním i strojním krajkováním se používají MONO-etylakrylátový nebo -acetylakrylátový disperze ve vodě. Tyhle látky se chovají v principu jako škrob = slepí chlupy na přízi a udělají ji míň trhavou, takže se snáz zpracovává i strojem. A na rozdíl od skutečnýho PMMA se tyhle mono-akryláty dají odstranit vypráním...
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 21:27    Předmět: Citovat
Ty seš blbej , jak daleko vidíš a ještě za roh . Moje žena paličkovala obrazy na stěnu . Tyto se tím stříkají . Zase lezeš do věcí o kterých víš ho v no . Neuvěřitelný cimbál . Je začátek roku a už zase udělal ze sebe několikrát i di ot a.
