Sháním kdo opraví transiwatt TW 40
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 02 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Měřeno multimetrem a takovým tím čínským zázrakem za čtyři stovky, co zjistí, o jakou se jedná součástku a ukáže parametry.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 0:52    Předmět: Citovat
Vyskúšajte prehodiť vstupy koncových zosilňovačov. ak stále hrá tichšie ten istý, je to v koncáku.
V týchto historických zosilňovačoch bývali veľmi nekvalitné vstupné väzbové elektrolyty, zosík stratil basy, hrali šeptavo len výšky. Dakedy sa ozýval i praskavý zvuk kvôli zvodom. Skúste prikladať paralelne k starým kondenzátorom nový, čerstvý.
osobne to typujem na C111,114, 115,117, alebo ekvivalenty v druhom kanáli 211, 214, 215, 217
nahrubo pracovný bod tých tranzistorov 4nu74 zmeriate tak, že tranzistor odpojíte, do bázy zavesíte odpor rádovo 10kOhm a do kolektora rádovo 10-30Ohm. Tranzistor si dajte na chladič. Pripojíte na zdroj napätia cca 10V a zmeriate bázový a kolektorový prúd. Tie dáte do pomeru. Do bázy pri 10V a 10kOhm bude tiecť necelý 1mA, takže kolektorový prúd v mA bude zhruba zodpovedať zosilňovaciemu činiteľu (zanedbávajúc zvyškový kolektorový prúd Ge tranzistorov, ktorý nemusí byť zanedbateľný).
tu je
schema[/i]
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 7:48    Předmět: Citovat
Zesilovač musíš oživovat od vstupních svorek.Pokračuj směrem signálu a porovnávej oba kanály.Pokud se objeví slabší signál nebo zkreslení napiš pokusíme ti pomoci /bez křišťálové koule/
AZK401
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 10:22    Předmět: Citovat
To: FERYACT a Ivan-Ryger:
Díky za rady. Vyzkouším to a podám zprávu.
AZK401
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 12:41    Předmět: Citovat
No nezvládl jsem to a svěřil radši odborníkovi. Závada (závady) odstraněna, popsána jako totální degenerace kondenzátorů i v předzesilovači. A já furt měnil trandy v konci
Embarassed
Takže vítězem ankety je dj_rizek.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 13:11    Předmět: Citovat
AZK401.Radil jsem ti vyhodit, protože nemáš na to abys něco opravil.Dát na to co ti někdo nakecá z křišťálové koule je volovina končící "zprzněným"tišťákem.
Škoda času a SD to jistí.PAMATUJ! nepájej dokud nemáš jistotu, že nic nepokazíš ale zlepšíš.
AZK401
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 20:00    Předmět: Citovat
FERYACT: Nevím, proč se tady pořád tak rozkuřuješ. Psal jsem hned na začátku, že na to nemám a že hledám někoho, kdo to umí opravit. To se povedlo, hraje to.
A vyhodit něco, co může fungovat? To už ti snad tady vysvětlili. Tak zklidni hormon.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Ser na to. Je dobré, že to máš spojazdnené, že to funguje a hlavne: si s tým spokojný. Je už takou modernou tradíciou v tomto našom súčasnom svete, že sa vždy nájde niekto, kto bude pindať a silou mocou Ti vnucovať svoje ,,pravdivosti".
Bolo to už dávno, 1978, jeden maník, jeho tatko pracoval v zahraničí (neskôr sa overilo to, čo sme si už vtedy mysleli, bol to Štbák, ale o tom potom...) Skrátka, tento človek už ako 21 ročný mal svoj vlastný 1-izbový byt (POZOR! ZA KOMANČOV!!! Dnes to už nie je tak prekvapujúce, ako vtedy...) Patril medzi nás, fanatikov nahrávok Led Zeppelin, Slade a pod... Že je magor, to sme vedeli, ale tatko mu posielal nové LPíčka, ktoré sme si nahrávali na kotúčaky. Preto sme s ním všetci mali také to ,,falošné", zároveň ale pre nás, ,,výnosné" kamarátstvo. Teraz k veci:
Tatko ho zásoboval elektronikou. Fakt špičková. Ale tie drísty. ,,Počujete, ako to krásne, čisto hrá? Žiadny šum. Gramec mi nehučí, nie ako tie vaše Tesly..." a pod. Hlavne, že mu v tej izbe pravidelne každých 10 minút hučala chladnička MINSK, to mu nevadilo, to nevnímal... Laughing
FERYACT
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 10:28    Předmět: Citovat
AZK401.Všimni si kolik jsi dostal rad co máš vyhodit a vypájet.To nebyl hormon když jsem ti radil abys hledal chybu a pájel až něco najdeš.Ti druzí ti radili aby sis prznil tišták.Toho jsem tě chtěl ušetřit.Ale všimni si, že jenom my dva z Ivan_Rygrem jsme chtěli aby ses něco o zesilovači dozvěděl.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 8:54    Předmět: Citovat
To je základní postup při takových opravách, pájet až když je víceméně jasné, že součástka je vadná.
Kapacita tišťáku na výměnu součástek je omezená, kdo v tom nemá praxi, vymění součástku na pozici tak dvakrát a tišťák má po....ný, kdo má v pájení praxi, může si výměnu na jednom místě dovolit tak 5x - 10x a pak taky finýto... Pokud to je kvalitní kuprextit.
Pokud je plošňák nějaká náhražka, kuprexkart či něco podobného, což za socíku bývalo často, ty čísla jsou ještě výrazně nižší.
