Zaslal: út duben 03 2018, 17:03 Předmět: cd cteci mechanika
Dobry den, muzu se zeptat, jakym zpusobem zjistit spravnou funkci laseru cd mechaniky
bez ujmy na zdravi? Zkusil jsem diodu omerit LCR mustkem a prevlada u ni kapacitni
charakter, neni podobna LED diode. CD mechanika sporadicky nacitala disk, mozna chyba muze byt i v LC78690N, ktery ridi proudovy zdroj diody. Dekuji. David
Pri CD mechanike laserová dioda vyžaruje infračervvený laserový lúč. To znamená- pre ľudské oko neviditeľný !!!! Lúč v tomto prípade má výkon okolo 1 až 2 mW (!!!pri čítacej mechanike!!!). Nie je až tak nebezpečný, avšak pri zaostreni do mikroskopického bodu môže spôsobiť poškodenie zraku. Zober digi foťák s displejom, daj nad šošovku lasera a pokiaľ svieti, uvidíš lúč na displeji. Laser časom slabne, na jeho intenzite sa dá pridať-je tam trimer, ktorým sa dá nastaviť prúd laserom. Ak trochu pridáš, a CD bude čítať, tak laser je už pred smrťou-dlho nevydrží. Nepozeraj do šošovky priamo očami. V tom prípade by sa ti nemalo nič stať. Nebezpečné sú lasery v CD a DVD vypaľovačkách. Tie majú omnoho vyššie výkony (okolo 250 mW) !!!! a môžu spôsobiť nevratné poškodenie zraku.
mechaniky jsou i s motorky koupene nove, jedna se o tento typ
SFP101N, jedna zakoupena v AME druha v Cine. Typ radia je
Philips MCM204/12... mam dva kusy, v jednom mi mechanika sporadicky
hrala, druhe radio ma procesorovou desku v poruse, nacte USB disk, ale
neprehraje, procesor LC78690N by mel byt MP3 dekoder, ktery ovlada
i CD-ROM mechaniku. Jeho zapojeni je podobne prilozenemu obrazku.
Mate zkusenost, kde hledat chybu? Elyty jsou prezkouseny, pripadne vymeneny.
Verze radii neni shodna, i kdyz maji stejna oznaceni, mozna je mechanika
nekompatibilni, ale byla vybrana v nemecku jako origo dil pro dany pristroj.
dekuju za odpoved. david
jeste posilam schematko s LC78690N, bohuzel jsem k nemu nenasel datasheet,
vykonovy driver ktery ridi motorky je v obou deskach myslim dobry, to stablo s PNP
trandem, ktere driver ridi je okolo 3V, zkousel jsem napeti zvednout na 3,3V
priotevrenim trandu, zlepseni neni, elyty v okoli jsem meril, nektere vymenil, ale tam
chyba neni...
dle navodu k serizovani mechanik ma procesor merici bod T17 RF viz obrazek.
dle prezentace na webu je zde signal kratkodobe pritomen v dobe, kdy radio
vypise error "NO CD"
Jsi si jistý, že problém je v elektronice a ne v optické mechanice? I když jsi koupil nové z tvého pohledu, tak nemusí fungovat, protože to zřejmě nebudou originály ani v jednom případě.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po duben 09 2018, 11:32 Předmět:
Nechcem ta sklamat ale uplne bezne sa mi stava ,ze nova mechanika/optika isla v jednom radiu dobre a v druhom zle. Alebo ze povodna fungovala lepsie ako nova ja som vzdy kupil viac a prehadzoval a skusal. Proste tie bezne co kupis nie su originalne a funguje ako kedy a ako kde. Ak sa da radsej z vraku vyberam originalne a tie pouzivam.
zkusil jsem teda digitalnim fotakem vyfotit cocku, pocitam teda ze je infra,
fotka i display nic neukazaly, tak nevim, spis pouzit material, ktery sejme
infra,,, proudovy zdroj ma v serii s diodou miniaturni smd 805 3R3 pri napajeni
3V.... je ta laserova dioda poskozena?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 11 2018, 13:54 Předmět:
Když na čočku položíš obyčejný papír, musíš na něm při pohledu mobilem světlý puntík vidět.
V poslední době se mi víckrát stalo, že s novým laserem přehrávač začal žít, ale od určitého poloměru to dál nešlo. Měl jsem podezření na nějakou nepravidelnost v dráze hlavy, v převodu, tak došlo na pootáčení ozubení převodu na hřeben, výměnu vystavovacího motorku... a ukázalo se, že při poklesu otáček disku pod nějakou hranici asi nestačí hmostnost CD k ustabilizování obvodové rychlosti čtení a obvod PLL začne číst blbosti. Tak další motor.
Od té doby, když už tedy se odhodlám mechaniku měnit, tak nejraději celou. Některé přístroje se opravdu rozebírají dlouho a ztrácet s tím čas jednou za dva měsíce, takovou cenu obvykle nemají... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
