Dnes jsem objevil Ameriku - tranzistor (rozděleno)
jurassEb
Založen: Nov 17, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 18:24    Předmět: Dnes jsem objevil Ameriku - tranzistor (rozděleno) Citovat
Jsem inženýr, pravda ne elektro, ale mám za sebou elektro prumku a základy elektra na VŠ. Tranzistory jsem za svůj život probíral několikrát, zajímal jsem se o ně už od dob voltíka, proto jsem taky šel na elektro střední, abych tomu všemu víc rozuměl. Pamatuju si na různé memorovačky typu zapojení tranzistoru SB, SC, SE, jejich vlastnosti v odrážkách, popis děrové vodivosti, NPN přechod, učení se zpaměťi schémata.
Dneska jsem se náhodně dozvěděl tajemství, když jeden elektroznalý člověk rozebíral zvolení správného odporu k bázi. (asi to musí být tajemství, když to vím až teď) Když připojím na BE zdroj napětí a odpor u báze nastavím tak, aby do ní teklo 2mA, tak nehledě na výšku napětí na CE, bude mi CE procházet 200mA pokud koeficient zesílení je 100. Tranzistor takto zázračně v podstatě stabilizuje proud.
Moje elektro prumka střižená informatikou byla tzv. "eltitní" škola, na kterou se vždy braly jen ty nejlepší děti ze ZŠ. V přijímačkách z matematiky a fyziky jsem byl tuším umístěn jako 18., celkem brali 90 dětí, a hlásilo se jich tam asi pár stovek. Takže jsem nebyl blbý a jsem hodně zvídavý. Dám ruku do ohně, že z mých 30 spolužáků nebude znát tuto vlastnost tranzistoru rovněž ani jeden.
Českému školství zdar a pěkný podvěčer.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Tak nevím jestli se smát nebo plakat...
Je to již nějaký čas, co jsem se snažil nějak rozumně omezit maximální proud na USB portu.
Vrazil jsem tam do + pólu PNP tranzistor a odporem proti zemi nastavil proud. A fungovalo to, ale jen do doby, kdy došlo k takovému přetížení, že tranzistor nebyl otevřený úplně, asi na něm bylo nějaké napětí (polovina?) a rozhodl se přestat spolupracovat Smile
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 19:00    Předmět: Citovat
To už musí být docela výkonný tranzistor, když při proudu báze 2 mA se ještě chová, jako zdroj konstantního proudu.
Co to máš za typ?
Běžný univerzální tranzistor malého a středního výkonu (tak do kolektorové ztráty 1 W) mívá statické proudové zesílení ß>50 (ale také 900), to by znamenalo kolektorový proud nejméně 100 mA (tedy až 1,8 A, pokud takový proud a výkonovou ztrátu snese). Při tomto proudu má takový tranzistor do zdroje konstantního proudu už zase dost daleko. Pravda, se změnou napětí na přechodu kolektor - emitor se chová jako větší odpor, než by vycházelo z Ohmova zákona, ale proto, aby se choval, jako zdroj konstantního proudu, se musí udělat víc.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 19:49    Předmět: Citovat
Jurassi, ty provokující ďáblíku. Eště si to zapoj a odměř, abys věděl, že hený ten jeden elektroznalý člověk je stejný theoretic jako tebou uváděné postřehy.
Víš, von do toho přikecává či krade ještě další milíky Celzius, saturátor, přehřátý prorážeč a další elektroverbež, bystře se ukrývající v theoretických houštinách.
Jsi si jist, že to byla škola elitní, nikolivěk jelitní, že výuka byla výběrová a nikoli výtěrová? Od té doby, kdy mi koncem sedmdesátých let inža úspěšný to kandidát věd přes synchronní motory objasňoval obsah své kandidatury, věřím, že děti nosí čáp.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 19:56    Předmět: Citovat
Ty máš s eltitním podvěčerem vejšku? Kolik to stálo?
— Winston Churchill
jurassEb
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 20:14    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
To už máš jedno, hlavně že beru 2x víc než elektro inženýr, to je to co se počítá.
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Dozvěděl jsem se podobné z druhé strany . Motor hvězda trojúhelník nedá nově zapojit 80% vyučených elektrikářů . Jalovému proudu ROZUMÍ tak 3 ze sta . Běžná věc .
No a hloupá železootázka rozptylové trafo je nemožnost v reálu i pro mnoho elektroing ...
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 21:54    Předmět: Citovat
A co takovej hodinovej úhel transformátoru, o tom někteří vyučení elektrikáři nikdy v životě neslyšeli. Jen tak ze srandy jsem se na to příležitostně zeptal jejich vyučujícího v odborným výcviku s 10 lety praxe. Ten o tom sice slyšel, ale v podstatě nevěděl, co to je. Instantní doba....
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 21:59    Předmět: Citovat
S tím souhlasím, Bořku a Jirko. I když mi takový stav zrovna radost nedělá, je to tak. A to ani netrvám na tom, že týž člověk musí umět základy polovodičové techniky a současně zapojit rozběh Y/D a ještě k tomu spočítat to rozptylové trafo. Konečně hodinový úhel transformátoru by i mně dnes dal zabrat, nikdy jsem to v praxi neřešil, i když ve škole jsem to teoreticky musel umět...
Ale začali jsme tranzistorem, tak neřešme úroveň vzdělávání, rád bych, aby se k tranzistoru toto vlákno vrátilo. Je nás tu dost, kdo tranzistorovou techniku zvládáme, někdo je lepší ve výpočtech, někdo v praktickém použití, jakkoli se obě tyto oblasti musí dost daleko překrývat.
A, jestli tu máme zájemce, který objevuje, postrčme ho, ať neobjevuje už objevené...
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 22:52    Předmět: Citovat
Pred 20 rokmi sa mi cosi nedarilo zapojit s tranzistorom, az som problem minimalizoval na nasledovne: Tranzistor asi KC509 (uz nepamatam). 9V baterka. Kolektor na plus cez ampermeter, emitor na minus, baza cez odpor na plus. Po pripojeni kondenzatora asi 10nF medzi bazu a emitor stupol kolektorovy prud na dvojnasobok. Nikto mi nevedel vysvetlit, podla ktorej skolskej poucky o nastaveni pracovneho bodu tranzistora toto zratam.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 6:56    Předmět: Citovat
Zřejmě vrabčí hnízdo a ono se nám to rozkmitalo
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 7:03    Předmět: Citovat
Na to rozkmitání bych klidně vsadil boty ...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 7:07    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
To jako fakt? KC má snad jen 100mA, co říkal na ten (skoro) zkrat / případně výkonovou ztrátu v lin režimu?
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 8:50    Předmět: Citovat
Jasne, ze sa to rozkmitalo. No meranie V-A charakteristik tranzitora v skolskom laboratoriu s bakelitovymi voltmtrami a ampermetrami a posuvnymi reostatmi tiez nie je o nic lepsie od vrabcieho hniezda. A tiez o tom ziadna skolska poucka nehovori, ze by to malo kmitat. A ked hovori, tak len ako povery a pranostiky, ale nic spocitatelneho.
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2018, 10:58    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
...A tiez o tom ziadna skolska poucka nehovori, ze by to malo kmitat. A ked hovori, tak len ako povery a pranostiky, ale nic spocitatelneho.
Ta tvoje "skolska poucka" předpokládá, že obvod je zapojen přesně podle schematu, t.j. bez přídavných nežádoucích "součástek", kterými jsou vnitřní odpory zdrojů, vodičů a svorek, kapacity a indukčnosti spojovacích vodičů atd. A pokud tranzistory řady KC mají Ft >150Mhz, pak jiná "skolská poucka" říká, že při tak vysokých kmitočtech jsou významné kapacity v řádu jednotek pF a indukčnosti v řádu jednotek uH. Další "skolska poucka" nám říká, že podobných hodnot mohou nabývat vodiče o délkách několika cm a větších, atd...
Je prostě třeba ovládat více, než jen jednu "skolskou poucku". Wink
