Založen: Jan 26, 2014 Příspěvky: 119 Bydliště: Veselí nad lužnicí
Zaslal: út duben 03 2018, 8:50 Předmět: Mikroskop (lupa)
Dobrý den.
Dokázal by mi někdo poradit jakej mikroskop nebo lupu? Něco jako BINOKULARNÍ LUPA BRESSR BIORIT ICD-CS, ALE TA CENA. Rozpočet +-5000,0kč.Jedná se o opravy elektroniky a oči mi už neslouží .Taky chybí 1 ruka.Děkuji
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út duben 03 2018, 9:03 Předmět:
Jestli to můžeš připojit k PC či NB s monitorem, tak jedině USB mikroskop, ale raději s 5 Mpx a pokud možno spíše optické zvětšování než jen digitální. Nějaké jsou na eBay, ale i u nás jsou, ale trošku dražší.
Zaslal: út duben 03 2018, 10:19 Předmět:
K PC není problém se připojit,nemám zkušenosti s prací pod mikroskopem,ale čučet na monitor a zároveň pájet? na případné foto dost dobrý,ale na práci? radši se 100x zeptám než koupit krám
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5660 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út duben 03 2018, 11:36 Předmět:
Honzo, u toho tvého mikroskopu by mně zajímal prostor na pájení, tedy jaká je jeho vzdálenost od sledovaného předmětu. A také, jaká je reálná odezva na pohyb. Třeba foťák u mobilu má malé, ale dost nepříjemné zpoždění.
Zaslal: út duben 03 2018, 13:05 Předmět:
Pro P32. Prosím nebyl by odkaz,udělám si aspoň představu jak vypadá s tou optikou.Taky je duležitý ten prostor na opravu pod mikroskopem.Ten tip co sem udával,tak má docela dost pracovního místa.Taky je drahej
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 03 2018, 13:42 Předmět:
@jezevec
Do toho vzpomínaného vlákna jsem dával fotky. Jsou pojmenované podle výšky pracovního prostoru v milimetrech. Zpoždění nepozoruji. Používám 70 mm. Tady jsem se snažil popsat výhody a nevýhody. Za ty peníze jsem spokojenej.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út duben 03 2018, 15:57 Předmět:
zo skúseností, ktoré máme s robením senzorov pokiaľ nevadí malý zobrazovaný priestor (povedzme 5x5cm) , stačí USB "mikroskop", ktorý predávajú za pár babiek na Ebay. Ináč by sa oplatilo niečo, čo má aspoň nejakú predradenú optiku.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 03 2018, 19:43 Předmět:
Stribrnak napsal(a):
Ten Bresser od autora vlákna nevypadá vůbec zle a 6690,- bez DPH taky ne!
Nemáte ho někdo? Kdo by ho pochválil nebo okomentoval?
Díky Stribrnak
Za ty peníze i levněji se občas dá koupit Zeiss SMXX nebo některý Lomo, PZO a podobně, dával jsem na fórum za poslední dobu nejméně 3 odkazy... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út duben 03 2018, 20:21 Předmět:
Děkuji P32 za odkaz.Chtěl sem zkouknout jakou to má velikost,ale stejně musím kupovat tady po ČR. Neumím takto nakupovat.Případně se dohodnout se známým který by mi to koupil.K jádru věci ,tito mikroskopi mají vcelku malou výžku.Pod mikroskop chci dávat DPS s celkovou tlouškou až 6cm.Některé součástky jsou boužel vysoké a jiné moc malé na mé oči.Po přehodnocení jsem s rospočtem o něco lépe +-6000,0Kč.Tak je otázka zda digitální nebo optiku?Jinak všem děkuji za rady a doufám že něco pořádného vyberu.
Zaslal: út duben 03 2018, 20:29 Předmět:
Tak ono hlavně záleží na tom zaměření na co to chceš. Výška není zase tak důležitá, zvláště když si ten stojánek vyrobíš sám, že? Nebo taky lze použít ohebnou trubku ze starých kancelářských světel a ten úchyt pro vlastní mikroskop tomu přizpůsobit. Všechny ty digitální mikroskopy mají pracovní výšku od asi 15 cm a níže. Tomu samozřejmě odpovídá možnost zvětšení.
Zaslal: út duben 03 2018, 20:43 Předmět:
To je pravda,držák je možno doma vyrobit(dílna to dovoluje-obráběcí a svařovací stroje tu mám) tak ste mě přesvědčili na ten USB digitalní.Držák udělat dlouhý ca 40cm a přišroubovat ke stolu.Ještě dotaz zaostřuje se přes PC nebo je tam potenciometr
Strana 1 z 4
