Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4490 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po duben 02 2018, 14:14 Předmět: Baterie do UPS
Doslova mi uhnil mínusový vývod na baterce v UPS. Je to stará UPS, takže je tam klasika 12V/7Ah.
Má někdo tip, jaká značka je slušná a zase 4 roky vydrží nebo alespoň které se raději vyhnout? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 631 Bydliště: Liberec
Zaslal: po duben 02 2018, 14:36 Předmět:
Mám v práci několik ups, které jedou v režimu 24/7 a přijde mi, že ať použiju jakoukoli baterii tak stejně vydrží přesně dva roky. Spíše než na značku bych sázel na hmotnost, ale to je v případě internetové objednávky stejně nemožné zkontrolovat dopředu.
Zaslal: po duben 02 2018, 19:11 Předmět:
Bohužel musím vybírat některou z GESu. Dostal jsem poukázky, které musím utratit tam. A žádný velký výběr nemají, Panasonic, GP, BP. Takže to nejspíš bude ten Panasonic i když ta cena není zrovna malá. Ale rozdíl mezi ním a GP je jen 90,-Kč. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po duben 02 2018, 19:27 Předmět:
Toho jsem si všiml a mám vypsané jen ty 3 výrobce a typy, které mají těch 6.3mm. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 02 2018, 20:30 Předmět:
Měl jsem na výběr desítky 12V 7Ah baterií z vyřazených UPS. Vždycky jsem jich tak 20 dovezl, zjistil které drží a po nabití testoval na kapacitu. Zůstaly mi nejčastěji Panasonic. Určitě mi ještě drží slušnou kapacitu (50%) dva roky, kolik najely předtím, nevím. A nevím jak u koho, ale každou chvílu UPS-ky zabzučí, jak s námi točí větrníky nebo fotovoltaika. Nedovedu si představit, že bych UPS-ky na PC, routeru a anténě pro internet neměl.
