Dostal se ke mně důležitý díl z myčky, viz popis a foto. Mám k němu následující dotazy:
Měli byste dobrý tip na nákup nového čerpadla?
Dá se udělat i pouhý repas? Nepřišel jsem na to, jak bez poškození rozebrat tu plastovou část, v níž bude evidentně špatný "simering". Elektricky je motor v pořádku.
Ceny čerpadla na webu nevypadají moc optimisticky (okolo 2500Kč s DPH).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 25 2018, 19:57 Předmět:
Podle obrázku se obávám, že je to plastové tělo čerpadla svařené, což je docela špatné. V čerpadlech bývají grafitové třecí ucpávky, jako ve vodních čerpadlech v autech, má to podstaně vyšší životnost, než simering. Asi bych zvážil podle místa v myčce možnost náhrady čerpadla nějakým jiným, opatřeným buď na SD nebo koupeným někde na inzerát. Je to jen jednootáčkové čerpadlo bez tacha, nebo to má tacho? Pokud je to jen obyč. čerpadlo bez tacha, tak tam můžeš dát prakticky cokoli, co se vejde a budeš na to schopen napojit hadice. Rozborka rozebratelného čerpadla třeba zde: https://www.youtube.com/watch?v=dgJw-5REQrI _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne březen 25 2018, 20:31 Předmět:
Už jsem ten díl po ohledání vrátil, ale jednoznačně to vypadalo na obyčejný jednofázový bezkomutátorový motor bez řízení.
Ten svár mě taky trkl do očí, zřejmě to má podobný důvod jako dnešní svařované vany praček (tedy záměr).
Takže pokud na tom už nic nezkazíme, zřejmě s majitelem to "turbo" rozřízneme.
Nákup úd ajně chvíli počká.
Zaslal: ne březen 25 2018, 20:38 Předmět:
Kuchnout to asi půjde, pak ale vyvstanou dvě otázky, jestli se sežene nová ucpávka, protože když je to nerozebiratelný díl, tak ji určitě výrobce nedodává. Ale třeba to bude stejné s jinou myčkou, kde je to rozebiratelné a podaří se ucpávku sehnat. A za druhé, jak to potom dostatečně spolehlivě spojit, protože ono to pracuje dost horké a v dost agresívním prostředí, takže to nebude úplně sranda. Nejlepší by to bylo pak zase svařit s přídavným plastem, ale to chce grif, nemám s takhle velkým dílem zkušenosti. Jinak svařujeme malé polypropylenové krabičky, do spáry se krátce "řízne" rozžhaveným odporovým páskem a po jeho vyndání se to krásně zaleje a spojí. Uvnitř je potom docela koncentrovaný hydroxid, i když studený. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne březen 25 2018, 21:01 Předmět:
Být to výroba před pár desítkami let, bylo by to řešené jako výměnná část (bez motoru). Jenže dnes se znechucený zákazník jinam vydat nemůže, jelikož konkurence to takticky dělá podobně. Čili propracovaně to nikdo vymýšlet nebude.
Něco podobného řeším s pračkami zepředu (Božena), po opravě OK, ale co až dojde na ložiska? Je svařovaná. A ve stodole čeká na jaro a teplo jedna Zahnussi a ta už hřídelí lehce teče a dělá kravál. Taky svařovaná.
K naštvání je, že jinak je bez škrábnutí, takže kdyby šla zgenerálkovat bez potíží, nebudeme váhat.
Máte tipy na firmy, které se s odeslanou vanou poperou a zašlou kvalitně udělanou zpět? V informacích na webu je v tomhle směru dost chaos.
Zaslal: po duben 02 2018, 13:55 Předmět:
Podle mých instrukcí to majitel rozpůlil. Ale dál tápeme - neví někdo, jak stáhnout tu "vrtuli"? Nechci použít násilí. V zúžené části nahoře jsou dva otvory, které při použití nějakého spešl náčiní možná povedou k oddělení od hřídele, ale know how nemám. "Odšroubovat" to nejde. Další chvaty mě nenapadají. Leda použít násilí, čerpadlo sehnat celé a znalost rozborky využít za dalších deset let. Nesetkal se s tímhle provedením někdo?
Zaslal: po duben 02 2018, 20:34 Předmět:
Podle toho, co jsem pochytil z obrázků, na které jsem i dával odkazy, tak je dle mého názoru vrtule a tím i celá plastová část čerpadla na hřídel motoru jen nasunutá. Jak je to dál uvnitř s ucpávkou ale nemám tušení. Každopádně bych to nejdřív zkusil celé stáhnout, vrtule pak už z rozpůleného plastu možná půjde vyjmout snadno a nebo taky ne. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 02 2018, 21:04 Předmět:
Tiez si myslim, ze jedine stiahnut. Ak neprechadza oska cez vrtulu a nie je tam zaistovacia podlozka - ale to by bolo vidiet.
Este je moznost, ze zaistovacia podlozka je v dutine vo vnutri vrtule, ako to byva na niektorych ventilatoroch (ale zospodu) - to sa potom neda stiahnut bez znicenia. Snad len vyvrtat.
Zaslal: po duben 02 2018, 21:09 Předmět:
Něco by mělo napovědět, jestli je vrtule na hřídeli zcela bez vůle, nebo je patrná nějaká malá axiální vůle (třeba i silou), že to jde kousek stáhnout a pak už najednou ne. To by mohl být příznak nějaké té pojistky uvnitř. Pokud je to tak, je to docela blbé, to může být fakt nerozebiratelné. Ona ta snaha o konstrukci neopravitelných celků je u některých výrobců opravdu urputná. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
