Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt srpen 23 2007, 18:30 Předmět:
Hm, je tam sata disk? Jaky tam instalujes WXP se SP1, SP2, nebo holy? On je asi problem ze instalacka chce ovladace na diskete pro sata disky...ma nout disketovku? Asi tezko co? Pokud neni disketovka, muzes to zkusit zavest pres flash disk, nebo integrovat ovladace primo do instalacky...byl nato navod na zive.cz
BTW napsal si moc malo informaci, aby se dalo takhle z fleku pomoct. Vidis kolik jsem na tebe vychrlil otazek
XP-čka by to mělo normálně vzít,pokud se použije instalačka s ovladačema na SATA. Disketovka k tomu zřejmě připojit nepůjde a než tohle vysvětlovat zákazníkům,je lepší říct,že je to jen pro Vistu. Můj názor.
Pokud si prectes diskuze na internetu tak zjistis ze to nepojede. Pukud mu zavedes ovladac SATY tak ma stejne problemy s rizenim spotreby a podobne. Navic kde chces vzit drivery. Uz jsem se setkal s notasy kde bylo nutno flashnou bios aby tvrdosijne netrvaly na VISTE a to mely podporovat i XP. Jo hold asi se to neprodava tak jak si panove v mrkvosrotu predstavovali tak si nasli cestu. _________________ Internet - metla lidstva
Tento notebook s XPčkama funguje a docela obstojně. Pro jejich funkci se musí přepnout režim SATA v Biosu. Problém je že Acer zatím sám nevydal ovladače. Kontaktoval jsem je a prý budou. Nicméně se dají sehnat u výrobců jednotlivých komponent. Takže zatím jedu bez Wi-Fi a čtečky karet. Jinak mi vše již šlape
Založen: Nov 07, 2006 Příspěvky: 15 Bydliště: PK SK
Zaslal: st srpen 29 2007, 19:30 Předmět:
Máš dve možnosti:
- v BIOSe vypnúť (disabled) "Native SATA" (alebo zapnut (enable) "legacy SATA"), vtedy sa bude SATA tvarit ako PATA a pôjde nainštalovať WinXP (neviem ako to v BIOSe toho ACERu vyzerá). Potom dodatočne nainštaluješ podporu pre SATAII a po reboote prepneš v BIOSe ten režim nazad.
- alebo si pomocou programu nLite vytvoríš inštalačné CD WIN XP, do ktorého zakomponuješ drivery SATAII pre ten noťas ( môžeš aj všetky drivery viď http://silencuv.blogspot.com/2007/02/nvod-k-programu-nlite.html)
