Založen: Nov 01, 2006 Příspěvky: 328 Bydliště: Znojemsko
Zaslal: so březen 31 2018, 21:19 Předmět: Varistor P275L
Dobrý večer,praskl mi Varistor na desce START S4XL UNIVERSALE PER 2 MOTORI (pro pohon brány). Označení Varistoru je P275L /1522.
Je možná náhrada která by se dala koupit v cz?
Zatím nevím proč praskl,asi teplotou neboť jsem nepostřehl žádné předpětí.
Dole obrázek desky
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 31 2018, 21:32 Předmět:
Bylo to přepětím. Pokud vše jinak funguje, můžeš jej nahradit třeba tímto: https://www.gme.cz/varistor-vcr10d431kar Pokud odejde zase, musíš vyřešit příčinu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: ne duben 01 2018, 9:07 Předmět:
Zdravím,to:workhard, ten obrázek je zkopírovaný z internetu a to červený tam měla být šipka (nepovedlo se) tak žádná hra (MINECRAFT)
Ještě musím zkontrolovat zda něco neodešlo ve větvi. Na štěstí jsou tam ještě dvě pojistky 5 A a 200 mA, obě přerušené. Na zkoušku by to mělo pracovat i bez Varistoru.
Děkuji za všechny rychlé odpovědi Adept
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33975 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 01 2018, 11:35 Předmět:
Urcite by som to bez varistora nezapajal na povodne miesto, ak nenajdes zavadu (napr. ten "nulak"). Lebo ak to teraz doska prezila, tak bez varistora to neprezije.
Zaslal: ne duben 01 2018, 14:30 Předmět:
Zdravím,tak se podařilo ...opraveno výměnou Varistoru ze zdroje Satelitního příjímače asi Openbox. Varistor ZOV 10D 471 K a pojistek. Závada nalezena v el. dom.rozvaděči špatné spoje na nuláku ve svorkovnici viz.obrázek. Výměna svorkovnice.
Vyzkoušeno bez zatížení na stole,vše v pořádku.
Zapojeno do systému a všechno zase pracuje jako dříve. Závada tedy byla jak napsal jezevec a Laky -výpadek nuláku a tím došlo k předpětí. Varistor a pojistky KO
Ještě jednou děkuji za odpovědi,adept
