dvoucestný usměrnovač
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 14:00    Předmět: dvoucestný usměrnovač Citovat
Čau. Mám transformátor, na kterém jsou dvě stejná sekundární vinutí 19V / 0,6A. Když obě vinutí zapojím do série a připojím k nim dvoucestný usměrnovač, t.j. dvě diody a elektrolytický kondenzátor, můžu z výstupu toho usměrnovače brát dvojnásobek proudu uvedeného na transformátoru ?
Vynutil jsem si opravu dvou hrubek. ZdenekHQ
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 14:07    Předmět: Citovat
Průřez vinutí zůstává stejný, takže pouze 0,6A.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Pokud myslíš dvoucestný usměrňovač s výstupem cca 25 V, tak dvojnásobek, pokud připojíš můstkový usměrňovač a na výstupu bude cca 50V, tak jen těch 0,6A.
Superpavel
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 14:21    Předmět: Citovat
Ano myslím dvoucestný usměrnovač t.j. Dvě diody připojené ke koncům vinutí. Katody spojené pracující proti středu vinutí.
Achab
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 14:26    Předmět: Citovat
Při dvoucestném usměrnění je sekundární vinutí navíc zatíženo stejnosměrnou složkou.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 15:09    Předmět: Citovat
A to vadí?
Pokud je řeč o usměrňovači se symetrickým sekundárním vinutím trafa se dvěmi diodami, tak odebíraný proud z tohoto usměrňovače může být dvojnásobkem proudu jednoho vinutí.
Pravda z každého vinutí je odebírán proud pouze v jedné půlvlně, tedy vinutími protéká stejnosměrný (tepavý) proud, ale každým vinnutím v opačném směru stejně velké střední hodnoty.
Na základě toho nemůže docházet ke stejnosměrnému magnetování jádra trafa, které měl Achab nejspíše namysli.
Naopak ke stejnosměrnému magnetování jádra trafa a tím vzniku ztrát v něm dochází při jednocestném usměrnění.
Naposledy upravil Eleman dne so březen 31 2018, 15:32, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 15:24    Předmět: Citovat
. . . né
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 15:37    Předmět: Citovat
Nějak jste zapomněli na "efekt špatného využití mědi" u dvojitých vinutí s vyvedeným středem. Na sekundáru je dvojnásobné množství závitů, ale efektivní hodnota proudu tekoucího každou polovinou není poloviční, ale jen √2 krát menší. Tedy z opačné strany, když je jedno vinutí dimenzováno na 0,6 A, tak při použití dvojcestného uzlového usměrňovače se dvěma diodami bude efektivní hodnota výsledného proudu √2 krát větší, tedy 1,41*0,6 = 0,85 A. Aby mohla být efektivní hodnota celkového proudu dvojnásobná, musela by obě vinutí být spojena paralelně v kombinaci s dvojcestným můstkovým usměrňovačem ("grécem").
PS. vinutí se nepíše s tvrdým y.
Achab
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 15:55    Předmět: Citovat
Jak správně uvedl Eleman, stejnosměrná složka má význam hlavně u jednocestného usměrnění, kde může způsobit nadměrné zahřívání transformátoru. Efektivní hodnota proudu sekundárním vinutím při činné zátěži:
Jednocestný .... 1,57Id [Id = střední hodnota výstupního stejnosměrného proudu]
Dvoucestný ..... 0,785Id
Můstkový ......... 1,11Id
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 16:10    Předmět: Citovat
Jestli chces vyssi proud, spoj ty vinuti do serie, dej tam klasicky mustek a step-down.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Pokud chce vyšší proud, lze vinutí spojit paralelně, za předpokladu, že mají téměř shodná napětí naprázdno, tudíž nepoteče podstatný vyrovnávací proud. Pokud by se napětí přece jen lišila, může na každé vinutí dát samostatný graetz a paralelně spojit jejich výstupy. Jedno z vinutí se začne uplatňovat až při určité zátěži, ale to není na závadu. Step down bych tam určitě (jen kvůli tomuto) nedával.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 20:43    Předmět: Citovat
Můstkový usměrňovač má zase trochu vyšší úbytek, než s dvěma diodami.
Kromtoho transformátor je dimenzován podle oteplení na efektivní proud vinutí Smile
Znalosti odmocnin si strčte klidně za klobouk, je to nelineární problém, simulace jsou dostatečně přesné a dají se zkontrolvat měřením na reálném obvodu.
danhard
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 21:49    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Proč ? a čemu to u mědi vadí ? Rolling Eyes
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Ty koeficienty využití sekundárního vinutí pro klasický dvoucest a pro grec jsou už nějaký čas, asi tak 40 let dokonce přesně číselně vyjádřený.
Pak jsou ještě další dva koeficienty, které přímo vyjadřují, o kolik vyšší musí být typový výkon trafa vyšší pro dvoucest a pro grec při stejném ss výkonu usměrňovače.
Mírně se liší pro použití Ge/Sch diod a běžných Si diod.
Chcete zdroj informací, nebo přímo koeficienty?
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 7:23    Předmět: Citovat
Zdravím,
kdo ten můstek vymyslel?
https://en.wikipedia.org/wiki/Karol_Pollak
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Graetz
Nebo je to jako s Yagi-Uda, kde to druhé jméno nikdo nezná?
Zná někdo podobné příběhy z historie elektrotechniky?
