Problematika podobných komunikačních přijímačů je poněkud mimo můj zájmový i znalostní obzor, ale když už je tu tak málo odezvy od těch pravých radioamatérů, tak se alespoň blbě zeptám - čím si vysvětluješ ty kritické požadavky na tranzistor Q16? Minimální šum je snad pochopitelný, ale Ft>500MHz pro zesílení IF 9MHz o 16dB, to se mně zdá trochu přehnané...
Tak to ti nepovím, spíš bych čekala, že mi to vysvětlíš ty. Já se přiznám, že ty teorie o 3rd order interceptu a podobných záhadách nějak nepobírám.
Jinak sehnat ten tranzistor je docela honička, na eBayi je to samej čínskej pajc i od evropských prodejců.
Zatím co se vedle pindá o politice, postavila jsem si na nácvik morseovky morse klíč. Ještě by to chtělo nejakej čudlík na konec páčky, ale nic příhodného tu nemám, budu si ho muset vytočit v práci. tá ty tytyty tá
Hmm, dobrý, hrát na to budeš sama jako kritik nejdůležitější...
Příprava na aktivní vstup do éteru? Prkénka na cibulku bys měla zálohovat...
A kolik "chytáš?"
Jako nácvik vlastních smyslových schopností je to jistě prospěšná věc. Ale v době, kdy lze tyto schopnosti nahradit softwarem možná trochu masochismus, ne? Na vojně jsem "chytal" 90zn., více s chybami, vysílání mi šlo ještě rychleji, ale dnes jsem na to "línej" a spíš bych hledal ten soft.
Plechová kostra klíče je zohejbanej kus skříně PP-06, stejně jako to šasi přijímače. Páka klíče je kus předního panelu nějakýho zásuvnýho modulu. Prkýnko je kus palubky.
Jak si tak s tím superhetem hraju, tak jsem zjistila jednu věc. V příjmu se objevuje takové hvízdání/hučení, které se při přelaďování mění od vysokého do hlubokého, zanikne a zase se objeví a jde do vysokého a zase do hlubokého.... Opakuje se v celém rozsahu 3,5-4,0 MHz s periodou 8kHz. Intenzita se mění podle nastavení vstupního preselektoru. V pásmu, kam je naladěný preselektor, je hlasité, mimo pásmo naladění preselektoru slábne. Teď, když skoro nikdo nevysílá, je to velmi markantní, když je tam večer stanice přes stanici, tak jsem si toho nevšimla. Co to může být? Mám tu někde nějakou rušičku nebo se to vytváří v samotném přijímači?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 01 2018, 16:22 Předmět:
Může to být rušení od různých spínaných zdrojů, indukované do náhražkové antény. Zkus ji odpojit, jestli se rušení neomezí nebo nezanikne. Jinak by byl původ v přijímači. Podle obrázku se přijímač napájí z akumulátoru, takže přes zdroj ze sítě to asi nejde.
