Řízení rekuperace vzduchu
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 16:16    Předmět: Řízení rekuperace vzduchu Citovat
Ahoj
Zakládám toto téma,neboť jsem si zbastlil ventilační rozvody s výměníkem v domě a nenašel jsem vhodnou jednotku řízení této rekuperace.
Řídím zatím spínacíma hodinama.
Mám ale strach ze zamrzání v zimě,proto se ohlížím po něčem inteligentnějším.
Jde mi o hlídání vlhkostí na 3 místech,hlídání zamrznutí výměníku a řízení výkonu obou ventilátorů v závislosti na vlhkosti v pokojích(koupelna,kuchyň,ložnice) v časových intervalech.
Našel jsem jen Ruské stránky s pěkným projektem a Arduinem ale jeho řízení je jen pomocí co2 senzoru.
http://sdinfo.ru/контроллер-arduino-рекуператор
Neřešil zde někdo podobnou konstrukci?
Mechanicky stvořím všelico,ale progrmování je tabu.
Díky Confused
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 16:28    Předmět: Citovat
Mohu se zeptat syna(ů). Nějaké jednotky se asi ještě válí doma..
Cabatiny
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Určitě budu vděčen za návrhy!
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Našel jsem komplet řídící jednotku, novou, ale bohužel v ní není dokumentace a na netu nemohu najít. Ještě se zeptám kluků, jestli by ji nevytáhli z českého zastoupení.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 20:05    Předmět: Citovat
Na regulace na zaklade cidel vlhkosti, CO2 apod. se vykasli. Bude to spinat v nejnevhodnejsi dobu, napriklad kdyz je venku smog, v noci te to bude budit, kdyz je vedro a ty si ho nebudes chtit poustet dovnitr apod.
Poleze ti to na nervy tak, ze to stejne prestanes pouzivat.
Vyved si na vypinace nejaky mirny prutok vzduchu ktery bude bezet prakticky porad - je tam i lepsi ucinnost vymeniku. Idealne i ovladanim otacek motoru. Pak intenzivni vetrani a ovladani bypassu. Do koupelny apod. dej obycejny casovac kterym na chvili sepnes plne otacky motoru. Neni od veci cely system napojit na alarm, pozarni snimace atd, pokud neco takoveho mas.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 9:56    Předmět: Citovat
Ano díky.
Prakticky tu jednotku takhle ovládám,časové hodiny a vypínače.
Je to až na drobnosti bez potíží,jen to zamrzání je potvora.
A také problém trochu kuchyně,kdy se těžko kontroluje množství par při vaření,donutit manželku to spínat,stejně tak děti když jdou do koupele je problém.
Pro TAKJAN-jednotka by se mě zamlouvala.Má nějaké označení či tip?
Jinak můžem sz.Díky
termit256
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 10:29    Předmět: Citovat
V kuchyni to mam napojene na ovladani digestore, v koupelne proste zmacknu tlacitko. Zamrzani si hlida sama jednotka, ale neni prece zadny problem koupit za par korun teplotni spinac...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 11:02    Předmět: Citovat
Bohužel jsem info nesehnal a se zastoupením syn nekamarádí, protože tak nějak je normálně neberou, tohle ulítlo projektantovi. Navíc je to i na klimu a je to moc složité pro tvůj případ. (Ta deska je dvoupatrová)
Takže půjde na vytěžení.
Autotrafa na regulaci motorů ti mohu ponechat, těch máme jak sr....
 Soubor:  K800_20180331-195927.JPG
 Velikost:  104.69 kB
 Staženo:  258 krát
Cabatiny
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2018, 14:27    Předmět: Citovat
Aha,dobře.
Ještě pohledám a jinak se ozvu skrze těch traf.Diky
