Rádio do kuchyně s digitálním laděním.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 17:21    Předmět: Citovat
https://www.panasonic.com/cz/consumer/domaci-zabava-a-hi-fi/radioprijimace/radioprehravace/rf-p150d.html
RF-P150D
https://www.panasonic.com/cz/consumer/domaci-zabava-a-hi-fi/radioprijimace/radioprehravace/rf-2400d.html
RF-2400D
Co se jako myslí tím
Nový digitální tuner s funkcí AFC
Vždyť je tam analogová stupnice! Je to nějakej omyl??
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 17:25    Předmět: Citovat
Že by tam měli nějaký digitální tuner od Silabs, který se dá ladit potenciometrem?
https://www.silabs.com/products/audio-and-radio/multi-band-radios/si4822-26-27-40-44-radio-receivers
 Soubor:  SI4840 schematic - silicon labs.png
 Velikost:  48.29 kB
 Staženo:  58 krát
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 19:19    Předmět: Citovat
A nebo levnější KT0936M
Jsou s tím obsazená radia Leotec od Číňanů.
V tržnici stálo u Vietnamce 200 k, tak jsem ho koupil na rozebrání.
Bohužel asi v rámci podobnosti s rádii laděnými kondenzátorem má i ten ladící potenciometr pouze půl otáčky (180°) pro přeladění. Po nahrazení více otáčkovým potenciometrem se ladí dobře.
 Soubor:  KT0936.png
 Velikost:  179.19 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  KT0936.png
 Velikost:  132.04 kB
 Staženo:  37 krát
barnodaj
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 19:32    Předmět: Citovat
Ten Hydrawerkův IO je například v tomto:
 Soubor:  radio.png
 Velikost:  72.85 kB
 Staženo:  24 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 23:22    Předmět: Citovat
Zkoušels to CITY 31? Funguje to líp, než starý analogový tuner laděný kondenzátorem?
barnodaj
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 5:36    Předmět: Citovat
V originálním provedením ne, díky tomu zmršenému ladění. Má to opravdu mizernou obsluhu. Není tam žádný převod, tak že máš půl otáčky na celé VKV pásmo. Po záměně za 10 ot. potenciometr je z toho standartní rádio. Pokud naladíš v původním provedení jednu stanici a posloucháš ji pořád nebude problém, ale přelaďování mezi více stanicemi není moc pohodlné.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 12:33    Předmět: Citovat
Takže je to akorát jednodušší na výrobu, že?
barnodaj
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Ano, na střední vlny feritová anténa (a prut pro VKV), dvě tlumivky v napájení, jinak žádná cívka, nic se neladí, jeden budíkovej krystal a to je všechno. Kromě krystalu, laď. potenciometru a fer. antény, popřípadě konektoru pro sluchátko všechny součástky z jedné strany.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Hlavně si nekupujte toto, konstruoval to nějaký šílený magor, zapojit to je na nervy. https://www.elima.cz/radio-do-zdi-take-v-rade-abb-tango/
Strana 3 z 3
