Dal jsem na straší utp kabel RJ45 a protáhl po domě a nepřipojím se pc odesílá ale nepřijímá všechny piny jsem zkontroloval ohmicky 1:1 a v pořádku
zkusil jsem jiný kabel utp ale křižený a tím se spojím
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá březen 30 2018, 11:37 Předmět:
Akorát máš txx prohozený zelený pár s oranžovým, ale pokud to máš na obou stranách stejně, tak to z hlediska funkce nemůže vadit. Akorát je to prasárna. Problém bych viděl v blbě namačknutých konektorech. Ujisti se, že jsou skutečně průchozí všechny žíly a nikde mezi nimi není zkrat a skontroluj domačknutí jednotlivých pinů (nožů). Ideální je sehnat si dvě samice RJ45 (třeba se starých síťovek) a měření dělat přes ně, nebo si někde půjčit tester. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1537 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá březen 30 2018, 11:44 Předmět:
Eleman napsal(a):
Jaká prasárna??? Má to zapojeno podle T568A, viz výše. Je to standard, který se má používat v EU (např. státní úřady pouze áčkově). V USA se používá béčko. Tak prosím nešířit nesmysly...
Zaslal: pá březen 30 2018, 11:59 Předmět:
Tak to se omlouvám, to mne nenapadlo. Všechny kabely co mám doma, kupované i dělané jsou asi americké . Však je to jenom o barvách (všechny páry jsou stejné).
Nicméně pořád platí, že v sestavení párů txx chybu nemá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak je tam prostě karta, která automaticky přepnout křížení neumí nebo to blbě detekuje. Nebylo napsáno, kam je zapojen druhý konec, jestli se křížit má nebo nemá. Není na druhém konci router, který má jeden z výstupů křížený i nekřížený?
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá březen 30 2018, 18:53 Předmět:
Eleman napsal(a):
... (všechny páry jsou stejné).
To není tak úplně pravda. Každý kroucený pár má jiné stoupání, pokud by bylo stejné, byly by větší přeslechy mezi páry.
A čím hustější zkrut, tím vyšší odolnost proti rušení z okolí. Ale zase o něco jiná indukčnost vedení
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so březen 31 2018, 9:54 Předmět:
To fakt myslíš vážně? já to nidky nepitval, ale byl sem přesvědčený, že má být impedance 120Ω. Tak ybch čekal ty zkruty na všech párech stejné. A i kdyby náhodou ně, tak primárně používané páry zelená/oranžová určitě.
Mám jít hledat a řezat nějaky poctivy UTP?
