Zaslal: út březen 27 2018, 20:43 Předmět: Sháním Tesla 1902 autorádio- náhr. desky
Ahojte,
Kamarád důchodce má starého Favorita a v něm je Bratislavský zázrak ,autorádio 1902 s kazeťákem.Chce ho za každou cenu udržovat,no fajn...
Před časem jsem v tom opravoval nefunkční měnič Ulad. pak zas vadný stabilizátor,teď už se začíná i FM rozlazovat....nádhera
Na podobné stroje z Bratislavy jsem si zvyknul při udržování rádií typu DUETO ,Progresson,ale teď řeším jinou věc...a to náhradní desky,abych mohl vždy udělat rychlo-opravu výměnou,protože jezdit bez rádia je naprd...
Neměl by proto někdo (třeba jako šrot v garáži) náhradní desky do tohohle autorádia?
Vím,že je to krám,ale na druhou stranu ,ať ještě chvilku poslouží....na poslech Radiožurnálu a dechovky z Budějc ještě postačí.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 27 2018, 20:58 Předmět:
Zvaž náhradní rádio, když se to poee, tak rádio vyndáš a dočasně tam dáš jiný šrot a v tomhle se můžeš vrtat. Bude to rychlejší, než prohazovat obtížně sehnatelné desky. A tím dočasným prohozením známého přivedeš k možnosti si zvyknout na něco spolehlivějšího a třeba pak už nebudeš muset opravovat pořád dokola tu Teslu _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 27 2018, 21:19 Předmět:
Nechci nějak moc slibovat, ale mám pocit, že jsem kdysi jedno dostal na ND, a snad jsem jej ještě nevyhodil?
Zkusím se podívat, ale bude to větší pátrání, vůbec netuším, kde může být (jestli ještě je). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt březen 29 2018, 23:35 Předmět:
Mám se podívat, jestli v některý bedně se šrotem nemám celé 1902B?
Používalo se to jednu dobu v autobusech /někdy tam bylo jen rádio 2110B/ v sestavě se zesilovačem AZA032 či AZA036 /24V-30W/ a pár celých těch panelů z prvních LCček mi přivezli.
Rozdělal jsem to, bylo to neskladný, nechal jsem si odrušení, ty funkční AZA zesíky /mimochodem obvodově zajímavé!/ a ty 1902B jsem taky určitě nevyházel krzevá mechaniky, nekde budou a asi ne jedna.
Mám hledat?
Kompletní servisák 1902B mám.
