Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12078 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 29 2018, 20:31 Předmět:
vlakl napsal(a):
v polohe 1 hraje snimac1, v polohe2 oba snimace a v polohe3 druhy snimac
takto by to mělo být,
ale ty to tam máš posunutý (pootočený) . . . máš to blbě !
máš multimetr s pískátkem ?
nebo alespoň baterii se žárovkou ?
musíš si zjistit kde ti to začíná spínat a tam začít . . .
a pak dál podle schématu . . .
Naposledy upravil ok1hga dne čt březen 29 2018, 20:50, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 29 2018, 21:00 Předmět:
má to pootočený . . . !!!
tento typ přepínačů má čtyři polohy, osum párů vývodů . . .
pokud je to bloklý jen na tři polohy, budou dva páry kontaktů "liché", nebudou spínat a nejdou použít . . .
takže nejdříve zjistit baterkou a žárovkou jaké jsou použitelné krajní kontakty
a pak jeden kruh zaletovat dokola . . . to bude výstup na konektor.
Pak najít správné dva páry pro první snímač a další dva páry pro druhý snímač . . .
Zaslal: čt březen 29 2018, 21:42 Předmět:
a ještě poznámka na závěr . . .
tyto přepínače nemají velkou odolnost proti axiálnímu tlaku.
Pokud ten přepínač dostal ránu na knoflík, bude se hřídelka sice točit,
ale přepínací kontakty uvnitř se točit nebudou . . .
zbývá už jen sehnat náhradní . . .
elektricky je to pootočené, takže mu jedny krajní kontakty nespínají !!!. . .
Nevím, co to je elektricky pootočené u otočného přepínače, ale zřejmé je, že to zapojení na fotce je původní a tedy správné. Jedinou a na fotce nezjistitelnou možností by bylo, kdyby takto propojená formace kontaktů neodpovídala vymezovači krajní polohy (počtu poloh), což nevidím jako pravděpodobné.
Měření to potvrdí nebo vyvrátí.
