Teorie barev
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Jestli je ten obraz kompletně čb bez barevných přechodů, tak v budičích vada nebude. Zmizí po stažení sytosti i ten přechod žlutá-modrá na pozadí (v šedé)? Vypálením do vysokého jasu je míněno co, protože na tom barevném obraze nic zas tak zvláštního nevidím? Že je tam místo černého pozadí šedá? Na nastavení jasu a kontrastu to reaguje? Případně jak vypadá RGB vstup?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 20:40    Předmět: Citovat
RGB vstup tu nemám čím ozkoušet. Je to jasově tak nahoře, že to nejde jasem stáhnout do černé. Na tom obrázku to není tak patrné a to jsem mu už pomohl fotošopem. Při stažení barvy zmizí veškerá barva kromě konvergenční chyby asi 3 cm od levého okraje, ale při normálním chodu s jasem naplno tam ta dis-konvergence není
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Dál už se bez schématu nebo aspoň nějakého náznaku zapojení asi nedostaneme. Může se třeba zkratnout vazební kondenzátor a tím způsobit posuv interních úrovní v IO, proto pak nejde nastavit jas. Pokud to tedy IO používá... U klasické MDA3505 a následujících typů bych odpojil ty 22n s R-Y a B-Y.
RGB vstup stačí odzkoušet tím, že se postupně do RGB vystupů pustí stejný signál jako do kompozitního (ten kvůli synchronizaci musí zůstat). Měly by se objevit jasové pruhy v příslušné barvě.
microlan
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Aha, to je dobrý nápad. Rozdvojím to a vyzkouším. Schema máš s sz. Nemám teď čas to rozdělat a trochu proměřit, tak jsem chtěl alespoň nějaké nápady, aby až ta chvilka v dílně bude, abych tam šrouboval a ne dumal.
//má to i Y, R-Y, B-Y takže přes zelenou vyzkoušeno a je to to stejný, čili PAL dekodér je ze hry
///a blbne to i na RGB, když dám EXT sync. Je tam černá, ale vyjasovaná na 75%
////pokud nejdou syncy, tak je obraz zaMUTovaný, to funguje. Mrknu na to jak to mají udělaný
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 23:23    Předmět: Citovat
Zkratkou ARZ je míněn obvod Automatické Regulace Závěrného bodu katod.
Pokud tento obvod "vypadne" z reg. smyčky (obvykle při slabé emisní schopnosti katod), vyletí jas skokem nahoru se ztrátou jeho regulace. Velmi častý jev u Orav řady 416 a výše.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Tak to jo. Jen vzhledem k tomu, že i Tesla to pojmenovávala jako řízení nebo nastavování ZB jsem takovou zkratku nepoužíval, pro mě je to automatické nastavování černé Smile
Vzhledem k tomu, že vyloučil chybu v rozdílové složce, vypadá to dost pravděpodobně na tuto vadu nebo něco obdobného přímo v modrém kanálu...
microlan
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 16:57    Předmět: Citovat
Myslím, že je to ve všech kanálech, když tam pustím bílou plochu, tak je bílá,
a jen vlevo je nažloutlá z důvodu konvergence
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Jenže v těch barevných pruzích se modrá chová nejpodivněji, vlastně tam vliv B-Y není vidět. (B-Y střídá polaritu každý pruh, to tam chybí. R-Y každý druhý, to tam vidět je a přepnutí zelené uprostřed také funguje).
Aby se plocha měnila z nažloutlé do namodralé, na to by konvergence neměla mít vliv. Kdyžtak čistota barev. Ale spíš neudržení ss úrovně v rámci řádku.
Chtělo by to měřit osciloskopem průběhy na RGB výstupech video IO a pak na koncových stupních při signálu barevných pruhů.
microlan
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 17:21    Předmět: Citovat
Jak funguje ta obrazovka, čím menší napětí na katodě, tím víc svítí? Nebo je to obráceně?
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 17:25    Předmět: Citovat
Ano, čím menší napětí na katodě, tím větší proud katodou a i jas.
microlan
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 17:56    Předmět: Citovat
No tak to začíná zapadat, mění se napětí s během řádku a je celkově nižší. Vzhledem k tom, že 120V pro obrazové konce se usměrňuje z horizontálního rozkladu a filtruje kondenzátorem 680u/160V tak půjdu asi po něm, nejdříve ESR.
//Sakra, ty oči. Není to 680 uF ale C80 a má 33uF/160
microlan
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Moje jednoduchá diagnóza se nekoná. Napětí 120V drží jak přibitý.
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 21:48    Předmět: Citovat
To jsem spíš čekal. Kdyby nedrželo, ujížděly by všechny kanály, ne jen jeden. Je potřeba proměřit celou cestu od IO do koncového stupně a zaměřit se na obvody nastavení černé.
microlan
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 6:16    Předmět: Citovat
Tak jsem se nad tím ještě zamyslel, a vidím, že ujíždějí všechny kanály
 Soubor:  rgb.jpg
 Velikost:  83.1 kB
 Staženo:  67 krát
PříspěvekZaslal: út duben 03 2018, 6:59    Předmět: Citovat
A opravdu není ten popis o jeden pruh posunutý? Jak vypadají ty samé pruhy na nějaké TV, není tam před bílou ještě 50% šedá? A jak vypadají na monitoru ty samé pruhy při stažené sytosti?
Strana 2 z 3
