Zaslal: st srpen 22 2007, 18:38 Předmět: Jaký multimetr?
Pánové nemáte někdo zkušenost s multimetrem MY68?Chtěl bych si pořídit nějaký nový,pokud možno automat a aby pískal bez zpoždění. (ne FLUKE,ten by se mi líbil,ale málo bych ho využil).Nebo jestli máte s nějakým typem dobrou zkušenost.Díky za tipy.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st srpen 22 2007, 19:08 Předmět:
O meracích prístrojoch sa už v tejto sekcii popísalo dosť. Skús si poprezereť názory napr. aj tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11842, ale aj v ďalšých témach, urobýš si svoj vlastný názor a vyberieš si. Každý má nejaké tie skúsenosti s dvoma-tromi typmi, vybrať si naozaj nie je jednoduché.
pozri kup DT9205A.je sice skaredy,a pripada dost lacno,ale vie toho naozaj dost,a aj presnost merania nie je na zahodenie,som z nim spokojny.za tu cenu,mas toho plne aukro
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt srpen 23 2007, 14:22 Předmět:
Ten DT9205 jsem kupoval myslím za 250Kč nový u ťamanů a jsem s ním spokojený. Musel jsem jen seřídit měření kapacity (je tam na to trimr) a samozřejmě vyměnit kabely, protože ty co se k těmto multimetrům prodávají jsou úplně k ničemu. Jinak můžu jen doporučit, možnosti měření jako tento mají multimetry řádově za desetinásobek ceny, přesnost měření na běžnou práci úplně stačí. Nemá sice automatiku, ale to bych vzhledem k ceně nebral vůbec v úvahu. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: čt srpen 23 2007, 14:44 Předmět:
Mám MY68 , zatial bez problémov , akurát mi nevyhovujú dve veci
1. nemá auto off
2. bzučiak slabo píska, aj keď reaguje okamžite. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Pánové díky moc za tipy, něco snad vyberu,ještě jsem zapomněl, že by se mi hodilo, aby multimetr měl teploměr.Našel jsem Hexagon 50,ten ho má, ale asi není moc běžný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31999 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 24 2007, 19:25 Předmět:
METEX 3860D s automatikou - mám ho už dost let, jsem naprosto spokojený, má kapacitu, indukčnost i teplotu - ale je kapku drahý a šlusmetr nepíská ihned, ale po jisté prodlevě, asi způsobené automatickým přepínáním rozsahů - než sjede z nekonečného odporu na skorošlus a zapíská... Jinak je docela žravý na baterky (9V), takže mám pro něj NiCd akubloček 120mAh na venek a v dílně ho standartně napájím samostatným adaptérem přizpůsobeným z postarší nabíječky na mobil. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Suhlas s EKKAROM plna spokojnost s M3870D, u ktorej mi ale chyba oproti M3860 True RMS. Mam aj M3270 ale tu uz som musel vymenit, zial nevydrzala moju nesikovnost, ked som brnkol o vysoke pri oprave monitoru. Na skraty a rychle merania mam Kaise SK-6592, slus meter na nej reaguje okamzite a hlavne na odporovom rozsahu vydrzi 220V, mam to vyskusane.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá srpen 24 2007, 19:44 Předmět:
Použivam lacny M890,UNI-T,za 800sk.Je to asi štvrty,prvy som mal drahi a hned ho čerti vzali.Pomohlimu snat aj pomocnisi synovia.Uplne to stači.Až skonči ,kupim znova lacny,obyčajny,aby meral U,I R,C. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Mě se docela líbí tento. Přemýšlím, že si ho pořídím. Měří i teplotu, kapacitu i indukčnost. Jen to teda není automat
Já ho před nedávnem objednal tady: http://www.sopos.cz/elektro_cz.htm
Mají ho za výbornou cenu. Ani sem tomu nevěřil, ale asi po 14ti dnech skutečně přišel.
Hmm, to je fakt parádní cena, asi to tam taky objednám.
Za tu cenu,(pokud ho ještě budou mít )toho ten multík umí dost.Otázkou je jak je spolehlivý, ale za ty prachy to asi taky objednám.Ten SOPOS má kontakt jen přes mail?Nějak jsem nenašel telefon a oni to mají jen na dotaz.
