Jen pro zajímavost - víte, že existuje elektrickej zvonek s vlastním původním napájením, co zvoní skoro bez přestání už od roku 1840?
Nachází se na univerzitě v Oxfordu a funguje na na principu elektrostatockýho vychylování "paličky" (mosazná kulička na hedvábným provázku) a alternaci jejího náboje mezi dvěma mosaznejma zvonkama, mezi kterejma je v současnosti napětí asi 2kV. Frekvence zvonění je 2Hz, párkrát zvonit přestal, a to díky vysoký vlhkosti, kdy navlhla hedvábná nit. Potud ještě nic moc, jenže ono napětí obsatarávaj 2 sloupce baterií neznámýho složení (jsou zalitý v síře), nejspíš Zamboniho sloupů - stříbro, zinek, papír a burel, co je možná pojenej medem. Dokážou dodat jen nepatrnej proud, prej v řádu nA, ale na provoz zvonku to stačí. A hlavně, i když jsou primitivní, z první poloviny 19. století a neobsahujou žádnej hypermoderní materiál, ani extra čistou chemii, fungujou skoro 180 let! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 29 2018, 8:53 Předmět:
Dost zajímavý, o takové vychytávce jsem nevěděl. Princip je jasnej, podobně prý fungovalo varování před bouřkou, jen ve větším měřítku a bez baterek. Spíš je zajímavá ta časová stabilita baterek, že se to nerozpadlo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17780 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 29 2018, 15:18 Předmět:
Kde je ten galvanickej sloup, co funguje již několik tisíc let? Indie, Pakistán nebo Irák?
Nebo si to pletu s tím nerezavějícím železným sloupem?
Nebo Daniken zase kecal? _________________ Jirka
Zamboniuv článek se tu už taky probíral (je to zdroj eelktřiny pro ten Oxfordský zvonek), někde jsem četl, že se ty baterie používaly i do některých noktovizorů.
Zamboni pile.
https://en.wikipedia.org/wiki/Zamboni_pile
Zaslal: čt březen 29 2018, 23:57 Předmět:
Mohlo to sloužit i jako zdroj pro "věčný světýlka" v kostelech,některý svítily až moc klidně na to,aby to byl plamínek.Zdrojem světla napájitelnym takovou baterkou jsou plynový lampy s prvkama VIII. skupiny(doutnavky apod.),dokážou svítit při hodně malym proudu,ten se dá vysokoohmovym odporem nastavit tak,aby se článek nevybil.
Ty články jsou zatěžovány takovým proudem, který by nic nerozsvítil. Články v tom sloupu jsou suchý, takže se "likvidují" pouze tím ultranízkým vybíjecím proudem (který v podstatě přenáší ta kývací koule z jednoho pólu na druhý) - podle mě je ten proud tak nízký, že je až neměřitelný. Proto to vydrží fungovat přes 100 let. V tom noktovizoru by jeho výdrž byla o hodně menší.
Navíc v případě Oxfordskýho zvonku se o druhu článku spekuluje, protože aby se zjistilo, jaký tam je, muselo by se to rozebrat. Pokud by se to rozebralo, tak by se ten přístroj v podstatě zničil.
Vyčerpávající popis je zde:
http://www.brera.unimi.it/sisfa/atti/1996/tinazzi.html
