Zdravím,
Stal se mě tento problém.Chci zapojit tlačítko dálkov.zvonku tak,aby bylo ovládané relátkem.Našel jsem kontakty mikrosp.které se zpojují při stlačení tlač. a naně jsem naletoval vývody.Při spojení jen na sucho zvonek normálně zazvonil ale ponaletování drátu trafopájkou !!!! mě to přestalo při spojení drátů zvonit.Podotýkám,že nikde nevzikl zkrat. A tak se ptám jestli to magn.pole pájky nemohlo něco poškodit .
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt březen 29 2018, 12:08 Předmět:
Jo, tou trafopájkou si mohl do anténky naindukovat nějakou špičku, která odpálila konec třeba. Když už trafopájku, tak zapnout v natažené ruce co nejdál od toho a vypínat taky tak.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 29 2018, 13:03 Předmět:
Zkontroluj si, jestli jsi při manipulaci nespojil některou z přestřižených propojek, kterými se volí kód. Jinak platí pravidlo trafopáječkou necvakat, když je přiložený hrot, pro vypnutí/zapnutí stačí hrot vzdálit jen maličko, magnetickým polem nic nezpůsobíš, je dostatečně slabé, ale s přiloženým hrotem je to už podstatně horší. Nejhorší je, pokud se ti přepálí smyčka a zajiskří to, takto jsem už v minulosti nějaký CMOS umrtvil. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt březen 29 2018, 15:18 Předmět:
To asi ne, spíš jsi umrtvil ten epoxidový flusanec. Vyfoť to ještě zespodu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17755 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 29 2018, 15:38 Předmět:
Trafačka pokud má už trochu pájkou "vyžraný" očko, tak má tendenci při opakovaným zapnutí "odstříknout" v očku natavenou pájku. Nestalo se ti něco podobnýho? _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: so březen 31 2018, 14:23 Předmět:
Tak jsem přišel na to,proč mě to jednou fung.a podruhé né.Žádnou závadu tlačítko nemá.Závadu čili nefunkčnost,dělá naletování fousu na plus kontakt tlačítka nebo na bat.Pravděpodobně dojde k odsávání energ.tím drátkem ale to nevím.
Zaslal: so březen 31 2018, 17:54 Předmět:
To je zas nějaká čínská prasárna. Zkus optron a nauč se upravovat fotky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so březen 31 2018, 18:40 Předmět:
Fotka za to skutečně nemůže, za oba problémy můžeš jen Ty. A vzdorem nic nevyřešíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
jerab
Neděláš dobře, že neposloucháš dobré rady zkušených bastlířů.
Věř, že optron (ale i kontakty relé), přiletovaný přímo na kontakty tlačítka, je v tomto případě to nejlepší řešení.
Zaslal: po duben 02 2018, 20:00 Předmět:
Používám na to starý WK16412,pokud jich není škoda.Zkoušel jsem to i s 817 a KP1010 a chodilo to taky.Jenom si musíš vychytat polaritu toho výstupu(kam E a kam C) a případnej pull-up nebo pull-down rezistor(obvykle stačí 1K-4k7 a častějc se dává pull-up). Na vstup optronu jenom v sérii odpor,1N4007 a LED,případně zenerka pro zabránění nežádoucího spínání optronu indukovaným bordelem nebo i kondenzátor na "zpoždění odpadnutí".Takto zapojenej optron můžeš dát i rovnou na svorky A1/A2,kterejma se napájí cívka a původně použitej kontakt máš do rezervy.
Mám to taky tak propojeno víc jak 15 let. Dvoulinka cca 2metry připojeno na tlačítko ve futrech. Funguje bez problémů. Asi tak měsíc jsem poprvé měnil baterku v ovladači(vysílači). To mě překvapilo ,že tak dlouho vydržela.
