Vyhlazení DC 12V při 9A
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 7:38    Předmět: Vyhlazení DC 12V při 9A Citovat
Dostanu se běžnou stabilizací DC zdroje 12V při odběru 9A na zvlnění 1mV a méně? Zátěž je čistě ohmická, neměnná.
Vhodný profi zdroj z GME má v dokumentaci zvlnění 10 až 50mV. Jiné jsem ještě nezkoumal. PC zdroj vlní stovku/y mV.
pro mládež - Hamíkův koutek
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 7:51    Předmět: Citovat
Možná by pomohlo kdybys napsal k čemu to slouží. Uživatelé mají často zbytečné požadavky.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 8:40    Předmět: Citovat
Slouží to k měření určité veličiny v laboratoři - požadavek zadavatele.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 8:47    Předmět: Citovat
No to bude hodně těžký. A co takhle 12V olověnej akumulátor, ten by se použít nedal? Jestli jsem dobře pochopil jedná se o nějaké měření a to asi netrvá věčně. Po akci by se akumulátor vždy dobil. Otázkou je, jestli by nevadil pokles napětí při vybíjení akumulátoru.
Naposledy upravil Eleman dne čt březen 29 2018, 8:57, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 8:48    Předmět: Citovat
Lineární zdroj to dá, zvlášť v případě neměnné zátěže. Ale jsou důležitý i parametry časové a teplotní stability napětí. Úplně jednoduchý to teda nebude.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Myslím, že jde hlavně o zvlnění. Delší časovou stabilitu není třeba řešit.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 9:28    Předmět: Citovat
V laboratórnych podmienkach ,pokial sa nebavíme o nejakom dlho trvajúcom meraní je najlepšie použiť batériové napájanie.
Lineárny zdroj také zvlnenie vie dosiahnuť, ale nie je to jednoduché. Spínaný je v tomto prípade úplne nanič.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 9:53    Předmět: Citovat
V domácích /bastlířských/ podmínkách, při použití volně prodávaného a cenově únosného materiálu se lineárním zdrojem dá poměrně snadno dostat na 5mV při hladině 12V a odběru 6-10A. Není ani třeba nějakých filtračních megakapacit, jak už si někteří představují. Už před nějakými 20 lety to levou zadní a v průmyslovém provedení zvládala i MAA723.
Těžko je ale navrhovat zdroj jako komplex, jen při zadání tří parametrů, jako je napětí, odběr, jeho charakter a zvlnění.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Zdroj symetrický 18V, odběr 6-10A pro pult - toroidní trafo, kondy 22m, násobič kapacity - předstabilizátor s darlingtonem, za ním 7815 posílená MJ15003 - při 10A je zvlnění cca 0,4-1mV ef. na konektoru pultu a mění se podle umístění výstupního kabelu... překvapivě dost zásadní rozdíly dělaly různé 7815 a 7915. Nějaký noname, koupený tenkrát v Hadexu způsobil, že na výstupu bylo cca 15mV Exclamation .
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 11:27    Předmět: Citovat
Pokud je zvlnění u PC zdroje na spínacím kmitočtu toho zdroje, zkusit výstup dále zafiltrovat? Zkusit přidat tlumivku z PC zdroje 12 voltovou sekci a kondenzátor, popřípadě to celé dvakrát, za pokus by to stálo.
Pokud by vadil úbytek napětí na tlumivce, zkusit 5 V sekce.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 13:35    Předmět: Citovat
Na 1 mV se nedostaneš. Ono teda to už se taky blbě měří, naindukované šumy z prostředí klidně nabouchají víc.
Akumulátor se na todle v laboratořích používá - nastavení a zahřátí přístrojů na zdroji, na samotné měření se přepne na aku.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 16:19    Předmět: Citovat
Možná by bylo řešením udělat precizní lineární zdroj jen např. 5A, nastavený ale přesně na 12V s pevně připojeným aku na výstupu jako konečnou filtrací. Akumulátor představuje "filtrační kondenzátor" o mnoha stovkách miliónů faradů.
Po akci by se zdroj mohl dát přepnout třeba na 13,8V a aku dobít.
Ale jak psal Tomáš - není to nic světoborného.
Chce to velmi dobře odrušit výkonové usměrňovače, trochu zkompenzovat i primár a sekundár, hodně elytů na 25V paralelně /jsou levné/, paralelním spojením jim spadne ESR na hodnoty, které nemají ani průmysláky.
A pak už je to na zesilovači odchylky, místě snímání údajů pro něj a vlastnostech řídicího IO.
Opravdu ta 723 v tomhle byla velice dobrá už v době, kdy monolity ještě běžně nebyly.
723 a příslušné výkonové obvody měly i centrální zdroje ±20 a -24V, kterými se napájely studiové mixy Tesly Bratislava. Tam to muselo být už kvůli zpracovávaným úrovním čisté jak slovo boží a taky bylo.
Zdroj mixu EMP124 ±15V má max. 2mV při odběru 5A a je v tom hrstka běžných součástek a nijak velké elyty. Ale jsou tam uA723, KD607/617 a podobný festovní věci. Zapojení od všech těch studiáků máme.
Linear Technology dělali pevné i řízené monolity v TO247 až do proudu 10A a byly velmi dobré, šly i spojovat paralelně. Ale už se bohužel nedělají.
Navrhnout takový zdroj by neměl být problém.
Kolik je na to vyčleněno?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 16:20    Předmět: Citovat
Na to nestačí jenom vyhlazení,ale potřebuješ stabilizaci něčim,co nelítá s teplotou.Za můstek dáš kondíky s celkovou kapacitou třeba 25-40mF a z nich budou aspoň 2 keramický a 1 tantalovej. Za to dáš proudově posílenou LM317 s 20A tranzistorem a za to stabilizátor s nějakym referenčnim obvodem(431,MAC01,MAB580,REF10... podle peněz) a dalším podobným tranzistorem.Na výstup dáš V-metr,kterej to bude měřit na 3 desetinný místa(např.TL500+502 zapojený s rozsahem 0-19.999V) a taky ARIPOT na jemný doladění.Všude poctivě blokovat kondenzátorama.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Ale mu primárně nejde o teplotní stabilitu napětí, jde mu o zvlnění výstupu.
Všecko dokonale odrušit každopádně, možná se bude muset vzít ku pomoci i nějaká vf tlumivka, aby zesilovač odchylky a řídicí IO např. nereagoval na telefon v kapse.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 17:26    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
... Akumulátor představuje "filtrační kondenzátor" o mnoha stovkách miliónů faradů....
Jak který. Třeba 100 Ah aku má náboj 360 kC, stejný jako kondenzátor nabitý na 12 V s kapacitou 30 kF.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
