Napájení IO 4052
Rodney84
Založen: Mar 14, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 19:59    Předmět: Napájení IO 4052 Citovat
Dobrý den, řeším problém pro někoho možná blbost.
Stavím zesilovač s přepínačem vstupů budu používat IO v názvu vlákna. Otázkou se mi nabízí napájet symetricky nebo nesymetricky? Nesymetrický zdroj pro mě není problém ten už je na světě. Horší by to bylo s napájením symetrickým. Která z variant by byla pro provoz výhodnější? K mé smůle trafo které použiji k napájení má už přimotaný sekundár a další vinutí tam již nedostanu.Takže kdyby padla volba na zdroj symetrický jaké řešení by bylo nejreálnější? První nápady byli odporový dělič a různé možné laborování s umělým středem. Toto asi nebude nejlepší cestou tak jsem začal přemýšlet nad cestou viz třeba http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/nasobice.htm No pro představu tu přikladám rozpracované schéma.
 Soubor:  22.jpg
 Velikost:  124.85 kB
 Staženo:  295 krát
Naposledy upravil Rodney84 dne st březen 28 2018, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 20:06    Předmět: Citovat
dej sem schéma toho tvého zesilovače . . .
. . . co to vlastně stavíš ?
Rodney84
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 20:08    Předmět: Citovat
moment řeším přílohu
Rodney84
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 20:11    Předmět: Citovat
Zatím jen rozpracovaný přepínač.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 20:20    Předmět: Citovat
Dej si tam ICL7660 - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/72729/MAXIM/ICL7660CSA.html . Na těch pár mA co bude potřebovat ten přepínač to bude bohatě stačit ...
Rodney84
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Tak ten doma možná ještě někde najdu.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 20:40    Předmět: Citovat
To je mor návrhových systémů ten chaos mezi jednotlivými VCC,VDD,VSS,VEE,GND atd. Pak se v tom ztratíš a najdeš to, až osadíš DPS. V lepším případě to bude hlásit zkrat napájení.
Já to všechno skrytý napájení z knihoven vyházel a dal to natvrdo jako vývody. A otrocky to kontroluju, protože bůhví, kdo tvořil tu knihovnu a jakej tam dal symbol...
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 22:03    Předmět: Citovat
Ty LED svítit nebudou. Ani o mrskutě ne... Wink
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Má praudu, přecedo. A dokonce 2x.
Poprvé proto, že 4052 přes sebe nedokáže převést dostatek proudu, je to jen napěťovej převodník s poměrně vysokým interním odporem "sepnutýho" kanálu přepínače - má řádově stovky ohmů. V porovnání s 10kΩ imprdelancí jako minimem pro běžný akustický vedení signálu je ten odpor kanálu zanedbatelnej, ale i 2mA pro nízkopříkonovou LEDku pro něj budou likvidační. ALE neměl by bejt problém tam zapojit obyčejný hradlo v roli "posilovače" - klidně i invertující a tudíž zapojený proti opačný šíně napájení, nebo se zamění úroveň přivedená na společnej vývod daný sekce 4052, ale to hradlo svým výstupem už LEDku každopádně utáhne - obzvlášť pokud se použije verze "budič sběrnice". Anebo prostej a jednoduchej tranzistor ve spínacím režimu ...
A podruhý proto, že navíc v tom schématu je chyba - společnej vývod "X" sekce máš na kladným pólu napájení - a anody LEDek taky ...
Naposledy upravil EKKAR dne st březen 28 2018, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 22:21    Předmět: Citovat
I kdyby v tom čipu byly jazýčkový relé, tak to svítit nebude... Very Happy
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 22:22    Předmět: Citovat
Právě - toho, že "společný X" má na + Unap jsem si všimnul pozdějc - a postnout jako změnu už jsem to nestihnul před tebou ...
Rodney84
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 9:32    Předmět: Citovat
Schéma jsem přepracoval zatím jen lehce. LEDky byly fakt blbě njn malované na rychlo. Pravdou je že jsem obkresloval bastl z nepajivého pole tam LED svítí. V poli to mám zatím napájené z 9V baterie. Jediné co jsem řešil je jestli napájet symetricky nebo stačí nesymetricky nu hlavně ten který bude složit jako přepínač vstupů.
 Soubor:  15.jpg
 Velikost:  231.62 kB
 Staženo:  199 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 11:42    Předmět: Citovat
Ked to chces na audio siganl pouzi symetricke napajanie, to icl66 moze rusit.
Alebo vytvor symetriu operakom a virtualny stred pouzi ako gnd pre signal.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 1:25    Předmět: Citovat
Alebo polvlny usmernovac a dvojnasobne filtracne kapacity. Stabilizator to nasledne bezpecne vyfiltruje.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 8:33    Předmět: Citovat
Ano, to poslední uvedené také doporučuji. Podobně je řešeno např. napájení zdrojů 0-30V, odkud je i tento obrázek:
Použití integrovaného stabilizátoru a dostatečné filtrace je vhodné.
 Soubor:  Napájení.png
 Velikost:  9.83 kB
 Staženo:  184 krát
Strana 1 z 7
