dnes jsem zprovoznil domácí pekárnu Tesco BM07. Přidávám pár drobností z demontáže a výměny poškozeného řemínku. Očekávám, že budu tento proces opakovat, díky kvalitě použitých materiálu tohoto zázraku (tak si tady postup uložím).
Demontáž jsem začal uvolněním horního víka (vycvaknout plastovou krytku). Horní a dolní kryt pekárny - jsou sešroubovány 5 vruty (2 bezpečnostní) a secvaklé několika západkami, zvenku západky asi nejde uvolnit. Dále jsem vyjmul ovládací panel (drží ho několik plastových zámečků) a uvolnil konektor z DPS. Potom demontovat šroubek, držící topnou spirálu (prochází keramickou kostkou), vyšroubovat 8 šroubků M3 dlouhým křižákem (v mém případě #2/300) a vyjmout Al vanu (je kolem topení). Následně postupně uvolnit zevnitř západky a sejmout horní kryt.
Potom demontovat 2 šroubky M4 plastového držáku DPS, uvolnit kondík, ochranný vodič a síťový konektor. Potom demontovat 7 vrutů spojujících šasi s dolním plastovým krytem (já jsem si na šasi označil pozici těchto vrutů fixem).
Na 4 plastových trnech dolního krytu jsou podložky, aby šasi bylo v rovině s krytem.
Použitý ozubený řemen jsem koupil v AME za 148,- Kč (souprava 2 řemenů ETA).
Jde o typ 80S3M537. Obvod 537 mm, šířka 8 mm, rozteč zubů 3 mm, 179 zubů. Na řemeničce motoru je místa dost, takže by šel použít i širší typ řemenu (9 mm).
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 28 2018, 14:22 Předmět:
Podle fotek je DPS výkonové části a el. motor stejný jako v Eta Harmony. Jen není osazeno relé pro revers.
A způsob demontáže, plastové packy apod. jsou taky stejné.
To bude asi zase jeden výrobce pro spoustu "výrobců". _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Mám doma jednu rozebranou ale zatím s objednáním řemínku váhám. Podle mě došlo k jeho zničení díky vůli na hřídelce na kterou se nasazuje hnětací metla. Řešil jsi to nějak nebo u té tvojí vůle v tom kluzném "ložisku" není?
to dreamer
u mé pekárny vůle nebyla, ale manželka řemínek zničila přetěžováním BM07 (hnětla na pekárně kde co, i těsta na buchty). Plastová řemenička a ozubené kolo vypadají příšerně a nedivím se, že se řemínek přetěžováním poškodí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33940 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 30 2018, 10:30 Předmět:
Brat v niecom podobnom (ine rozmery, ale motor vyzera rovnako) pecie (bezlepkovy) chlieb uz mnoho rokov. Ma tam asi tretiu nadobu a raz som menil tie remene.
Minule som jednu doniesol od kontajnerov - remene su vporiadku, akurat sa mi zda, ze jedno ozubene koleso chodi nejako krivo, mozno je tam tiez vola.
