Sháním součástky do reproduktorové vyhýbky (upraven název)
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 16:21    Předmět: Sháním součástky do reproduktorové vyhýbky (upraven název) Citovat
Ahoj potřebuji zrekonstruovat obě vyhýbky. Hledal jsem http://www.prodance.cz/ https://www.reproobchod.cz/ ale nikde mě ten sortiment nevyhovuje. Kde objednáváte vy komponenty?
[/url]
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 16:57    Předmět: Citovat
Chceš měnit kondenzátory? Je k tomu důvod? Nebo potřebuješ novou desku DPS?
Kondenzátory GME, GES, AME, TME,.... A když se to nedaří, tak Mouser (drobnosti ne přímo, ale přes Mausel)...
vrky
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 17:09    Předmět: Citovat
Jen kondíky, v jedné bedně hrajou výšky tišeji. Můj rlc můstek to měří jen 1voltem 1khz a to je málo. Prostě píská tišeji než ta druhá.
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 17:38    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
. . . a nemáš přsmahlý výškáč ?
a když to měříš RLC metrem, tak tam vidíš nějakou chybu ?
jinou hodnotu, výrazně jinou než je napsaná na kondíku ?
Pokud ano, pak má smysl je měnit . . .
. . . a pokud né, hledej chybu jinde.
vrky
PříspěvekZaslal: st březen 28 2018, 17:48    Předmět: Citovat
Při záměně vyhýbek mezi sebou vada výškáče vyloučena. Jen se mi párkrát stalo že při měření najednou začal výškáč pískat hlasitěji. Ty bedny už mají dost nahoukáno, radši to vyměním. Kapelník do toho někdy tak řve, že bych se nedivil kdyby něco prostřelil.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2018, 23:40    Předmět: Citovat
Tohle že je výhybka profi bedny? Děláš si kozy ?? Vypadá to jak z laciné spotřebky..
Co konkrétně Ti z MKP kondů v Prodancu nevyhovuje? Jsou právě přímo určený na vyšší proudový zatížení v PAčkách, proto jsou to MKP.
Na místa těch BP 6,8u a 10u bych dal MKP i kdyby se měly připáskovat nad či vedle. BP nesnášejí větší proudy a odměňujou se za to zvětšováním ESR až na hodnoty, kdy začne padat celý pásmo.
Co konkrétně potřebuješ tak jinýho?
Jestli nové BP, tak takovýho a jinýho fialovo-červenýho hnoje je na ebay spousty. Obloukem bych se tomu vyhnul. A zkontroluj i ty polyswitche. bývají naprasklý, anebo mají ty vadný zastudena jeden ohm a víc.
Co je to za hnojový bedny?
vrky
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 11:12    Předmět: Citovat
To má bratranec bedny do kapely. Myslel jsem že se používají MKT a MKS.
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 19:58    Předmět: Citovat
Tady máš grafy závislosti maximálního střidavého napětí na kmitočtu kondenzátorů MKT20X a MKP38X, které uvádí výrobce ESO. Proč do PA výhybek nepatří MKT kondíky Ti už bude jasné...
 Soubor:  MKT.png
 Velikost:  135.57 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  MKP.png
 Velikost:  128.83 kB
 Staženo:  129 krát
