Zaslal: st březen 28 2018, 7:22 Předmět: LG 60PK950 nejde zvuk
Zdravíčko mám tento tv LG 60PK950 všetko tam ide akurát zvuk nie skúsil som dať iné reproduktory a nič aj cez sluchátka som skúšal ukazovateľ hlasitosti je naplno nestretol sa niekto čo odchádza na mainboarde ???
Za každú radu ďakujem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 28 2018, 13:31 Předmět:
Ty dva nicky jsou od sebe založením 9 dnů. Nemusí, ale může to být tatáž osoba. Takže poprosíme admina, aby nám to objasnil _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st březen 28 2018, 14:43 Předmět:
Tak sem dej odkaz na servisní manuál a když už ho budeš mít, tak ho taky otevři a podívej se, jak je řešený zvuk, jestli leze už analog z procesoru, nebo leze z procesoru I2S do převodníku, nebo do IO, v němž je převodník a zesilovač v jednom pouzdře. Pak vezmi osciloskop a na ten signál se podívej. Ještě před tím můžeš zkusit zkontrolovat napájení tomu audio IO, jak se píše v diagramu postnutém výše. Oprava se nezačíná dotazem na fórum, ten můžeš položit v okamžiku, kdy jsi provedl alespoň základní diagnostiku, jejíž výsledky v dotazu uvedeš. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st březen 28 2018, 15:15 Předmět:
OK, výborně, díky za info, takže tu máme zaznamenáno že ti dva uživatelé nejsou totožní, pokud tedy důsledně jeden uživatel nejede přes dvě různá připojení. Je to zajímavé, protože i způsob komunikace obou uživatelů je dost podobný. Ale budeme tedy předpokládat, že to jsou dva různí uživatelé. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 11, 2016 Příspěvky: 61 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: st březen 28 2018, 18:16 Předmět:
Minulý týden jsem opravoval velmi podobnou závadu u Lg 42.Repráky ani sluchátka vůbec nic,jen slabý šum ve sluchátkách.Repro i sluchátka měla vlastní zesilovač,oba dva vpořádku.Chyba byla v hlavnim IO.Blbé bezolovo, fakt mně štve
Zaslal: st březen 28 2018, 18:35 Předmět:
Abych to ještě upřesnil,chyba byla v hlavním procesoru,zřejmě přehřátí a ztráta kontaktu s kuličkou.Procesor posílá zvlášt signál na sluchátka a zvlášť na repráky.Posílá dig signál do převodníku se zesilovačem,ty byly vpořádku tak snad to trochu pomůže
