Wi-fi router
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 16:21    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
..... TP-Link Archer C2. (nikdo v routeru nic nepřenastavoval)
testoval jsem teď ještě rychlosti připojení přes obě WiFi Speedtestem a rychlosti ok, ale proč to nefunguje přes kabel? Nejsem žádný expert na sítě ale když funguje WiFi na druhém routeru tak přece v kabelu mezi routery musí být připojení v pořádku. Když ten stejný kabel připojím přímo do pc tak v síti sice připojený jsem ale internet není k dispozici, stejná situace je u pc připojeném kabelem k 1 routeru. Jsem z toho jelen.
sr71
PříspěvekZaslal: út březen 27 2018, 17:05    Předmět: Citovat
vyřešeno: v prvním routeru z neznámých důvodů zmizelo nastavení DNS serverů (byly tam samé nuly), po nastavení DNS začlo opět vše fungovat.
1. je možné že by to nastavení DNS zmizelo "samo"?
2. jak je možné, že přes Wifi připojení fungovalo i bez nastavení DNS?
ještě doplňující dotaz - mám na mobilu aplikaci pro správu TP-Link routeru, kde vidím všechna k němu připojená zařízení, ale nevím proč, tam nikdy mezi zařízeními nevidím ten druhý router připojený LAN-LAN k prvnímu TP-Linku, vidím až např. PC připojené za routerem. Proč ten router "není vidět"
Strana 3 z 3
