TV antena do okna DTVO-6 z Datartu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:05    Předmět: TV antena do okna DTVO-6 z Datartu. Citovat
Sice ne z Lidlu, ale taky s problémy. Potřeboval jsem k malému TV do kuchyně připojit antenu. Tahat koax přes půl bytu se mi nechtělo. Několikrát jsem leccos nakoupil v Datartu, tak jsem tam zašel. (Mám to 5 minut.) Antenu nabídli, prodali. Donesl jsem ji domů a začal přemýšlet, kterým směrem ji natočit k vysílačí, který mám asi 5 km. Balancovat v okně a nevidět na TV se mi moc nechtělo. Začal jsem se pídit po podrobnostech (v návodu samozřejmě ani řádek). Zjistil jsem přitom, že Datart jsou pěkní podvodníci. Druhá nejvyšší cena mezi eshopy na internetu (to dřív nebylo). Tak jsem jim napsal nelichotivý dopis, v odpovědi mi nabídli zboží vrátit. Na druhém konci města jsme našel obchod za 399 Kč, což je rozdíl celých +300,- Kč. Asi se tak musí. Nebo se nechat oškubat?
https://www.nejlepsiceny.cz/dvb-t-anteny/emos-dtvo-6.html
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:25    Předmět: Citovat
A to vážně bez problémů funguje?
jjilek
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:28    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Antena nebo Datart?
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:30    Předmět: Citovat
Anténa. Měl bych strach zapnout vedle toho mixer. A těch keců v popisu...
jjilek
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:33    Předmět: Citovat
Taky jsem zvědav, když tak ji vrátím. Ale na nějakou antenu tu miniTV (Orava PD-308A) musím připojit.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:40    Předmět: Citovat
Bezproblémovost se pozná až tak po roce provozu, tedy jestli dřív "anténa" neskončí v popelnici...
jjilek
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Neskončí v popelnici, ale v reklamaci. Jsem na tohle docela důsledný. Co bych měl jinak použít?
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Normální je začít nějakým měřením. V Olomouci určitě někdo spektrák má, pak se dá posoudit, co tam nainstalovat za smeták, aby to trošku fungovalo. Termínu anténa se raději vyhnu...
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 18:47    Předmět: Citovat
Jestli to nebude dělat dobrotu, zkus připojit tuto "anténu" přímo bez napájecí výhybky, teda jestli tato televize umožňuje na konektor přivést 5 V pro napájení anténního zesilovače (moje sice nemá T2, ale napájení 5 V do anténního konektoru aktivovat umožňuje). Sice klesne zisk, ale ve městě, kde kolem lítají na blízkých frekvencích všemožné služby, se většinou ten paskvil napájený 5 V místo 12 V najednou začne chovat jako přijatelně slušná anténa. Nebo k napájecí výhybce připoj regulovaný zdroj a najdi kompromis mezi maximální úrovní a maximální kvalitou.
Mám to vyzkoušené s více kusy těchto zázraků, jeden Sencor SDA510 recenzuji tady, dodnes ho mám na balkónu jako zálohu k STA, jedou mi na něm tři multiplexy DVB-T a jeden DVB-T2 jak z Krásného, tak z Černé hory, ale na 5 V. Při napájení v rozsahu 8 až 12 V skutečně televize ani nerozezná digitální signál, nebo jen na chvilku. Při napájecím napětí 7,5 V už začíná kostičkovat.
Ten Tvůj kousek od Emosu mi silně připomíná Sencor SDA-500, který se mi choval na témže balkónu o něco hůře, než SDA510. Ale třeba budeš mít štěstí na dobré příjmové místo, a pojede Ti to.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:22    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Používat ve vzdálenosti 5km od vysílače (byť není uvedeno od kterého a s jakým ERP) tuto "anténu" - to je hodně troufalé! Tohle totiž není anténa, ale předražený kus drátu se zesilovačem o extrémním zisku v plastovém krytu bez jakéhokoliv filtru proti LTE, CDMA, atd.!!! V této vzdálenosti od TXu bych se poohlédl po nějaké pasívní anténě s adekvátním ziskem, na netu je jich habakuk!!
jjilek
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 19:43    Předmět: Citovat
Filtr LTE to má. A je s tím komplet držák, kabel, předzesilovač, napájecí zdroj, 8m kabel s TV konektory. To mi za ty 4 stovky asi stojí. Ale uvítám doporučení na jednodušší řešení. Pokud máš fotku vnitřního provedení, sem s ní. Žádný žebřiňák ale na okno nechci. Tip na menší napájecí napětí se mi jeví OK.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Jestlipak se ty filtry samy přeladí, až se obětuje ve prospěch LTE i horní část pásma UHF... Twisted Evil
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Hele, a fakt je takový vehement potřeba? DVB-T chytám v kuchyni na takovou tu prutovou anténu, jak se dávala k barevným TV v devadesátých letech... Dva pruty v plastovém držáku a kolík pro píchnutí do TV; žádná elektronika v tom není. Připojeno do STB koax prodlužkou za asi 29,- Kč a bez problémů. Vysílač (Jakešovu hůl) mám dál než 5 km a dokonce na ni ani není přímá viditelnost.
Dost programů chytnu i tak, když připojím do STB vestavěné antény třeba z Oravana.
jjilek
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 20:39    Předmět: Citovat
Máš sice pravdu, ale představ si DVD přehrávač s TV velikosti většího tabletu, na něj nastrčím prutovou anténu nebo dva dráty. Jak to bude vypadat? To raději z docela pohledné antény na okně vykuchám zesilovač a povedu za spižní skříní koax.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Televize v kuchyni stejně znamená jen připálenou večeři.
Kdyby ten krám měl třeba 0dBi, nebo o pár dB víc, tak to beru. ALe to číslo napsaný na krabici je podle mě šílený...
