rellik, no ja mam prave verziu DP30V5A, tak hadam nebude problem s nou, heh. Momentalne riesim nejaku sikovnu krabicku. Ventilator bude na 12V, 4x4cm a mam k nemu aj FAN CONTROL board s LM358. Samozrejme pred neho dam regulator s LM317, ktorym znizim vstupne napatie na 12V.
Cez víkend som sa činil, výsledok je vo foto. Musím povedať že som prekvapený z tohto zdroja! Je tak malý a tak výkonný. Aj čo sa týka zohrievania sa. FAN regulátor reagoval až po dlhšej dobe na zmenu teploty na chladiči. Na výstup som totiž zavesil halogénku 12V/50W a skúšal čo to dá.
Krabička je ináč ABS.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po březen 26 2018, 6:52 Předmět:
Pěkné, ale já bych tomu udělal ještě pár "vylepšení".
Vstupní svorky barevné - jak poznáš co je plus? má ten zdroj nějakou ochranu proti přepolování?
Pojistka pro případ havárie
Ventilátor foukající na chladič, ne "někam" do bedny.
Teplotní čidlo přilepit teplovodivým lepidlem na chladič.
Nakonec zvažuji, že si podobný bastl na jednoduché věci poskládám taky. Kde jsou ty časy, kdy sem na škole skládal zdroj s lineárem do 10A (2x 20N3055), chaldič s dvěma 80 ventošema a digitály z ICL.. Dnes se to poskládá z pár malých modulků
Kvicala_r,
vstupné svorky sú vlastne 2 konektory 5,5/2,5. Dve preto, aby som mohol z druhého napájať mikropájku. Tam nie sú teda štandardné svorky.
Nad poistkou som uvažoval. Ty si myslel poistku na vstup? Akú by si tam dal?
Ventilátor prekvapivo dofúkne až k chladiču. Tiež som tomu neveril. Ono ten regulátor funguje tak, že ventilátor sa celý čas krúti miernymi otáčkami. Keď čidlo zaznamená vyššiu teplotu, zvýšia sa otáčky. Včera som to otestoval.
A to teplovodivé lepidlo nemám. Dobrý nápad ale.
Heh presne. Tiež pamätám tie časy s 2N3055 a to boli dosť veľké zdroje.
Tento malý modul v pohode dá 5A. Dokonca je vraj aj nejaká 15A verzia!
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: po březen 26 2018, 15:17 Předmět:
Proti náhodnému přepólování stačí zapojit na ten vstup usměrňovací můstek (jako by to bylo napájené střídavým proudem), pak je jedno jak se zapojí kabely, usměrňovač si to už přiřadí jak to má být...
Co se týká ventilátoru, tak nemusí na nic foukat, stačí ho namontovat aby vytahoval teplo ven z krabice a ne aby foukal dovnitř. Pak jen stačí správně umístit vstupní chladící otvory aby šel nasávaný vzduch kolem chladičů...
Ahojte,
Rozhodol som sa upraviť si tento zdroj. Chcem tam dať trafo, mostík, kondiky.
Skúsil som teda pripojiť to trafo s usmernenim a v porovnaní so spinanym zdrojom vstupné napätie viac kolíše. Aspoň čo ukazuje ten modul.
Čo s tým?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 08 2019, 10:39 Předmět:
Pokud jsi pro napájení modulu doteď používal spínaný zdroj s výstupem třeba 38V(2x19V), tak zažiješ zklamání. Dosažitelné max. napětí z modulu bude nižší. Podle odběru proudu i docela podstatně.
Záleží jak se ti podaří vyhladit napětí za usměrňovačem a jak tvrdé bude trafo. Musíš počítat s kolísáním napájecí sítě oběma směry a nesmíš překročit 40V na vstupu modulu. Pokud máš rozumně tvrdé trafo 230/24V, tak modul neohrozíš. Ale ani nevyužiješ naplno.
Při větším odběru proudu a velkém napětí bude výstupní napětí z modulu mít v sobě prohlubně kopírující propady napětí na vyhlazovacím kondenzátoru.
PavelFF,
tak mam k dispozicii toroidne trafo 230V/24V, 100VA, co cini 4.15A
Ja som modul doteraz napajal externe z impulzneho zdroja 24V, takze maximalne mozne napatie som z neho ani nedostal.
Mam doma este jeden impulzny zdroj z tlaciarne 41V/3.5A. Tam sa ale da pekne nastavit vystup, takze by som mozno mohol aj ten pouzit. Len ma nizsi prud.
CO myslis co budel lepsie?
Zaslal: pá březen 08 2019, 16:35 Předmět:
Modul má povoleno jen 40V a je na tobě, jestli to chceš risknout. Modul by to asi přežil, ale je to neinženýský postup a navíc hrozí značná finanční ztráta kdyby to nepřežil. Já ti to neradím. Pravděpodobně bys mohl změnou zpětné vazby snížit napětí zdroje pod 40V. Stačí přidat jeden odpor. Jen vědět kam.
Toroid můžeš taky použít. Dostaneš se s napětím výš než teď, ale jen s menším proudem. Toroid je sice těžký a velký ( s elytem), ale je nezničitelný a můžeš ho krátkodobě přetěžovat.
Že ti z 3,5A na vstupu vyleze jen 2A na výstupu je u funkčního snižujícího měniče proti přírodě. Upřesni to.
PavelFF,
dávam nakoniec trafo. Mám také čo dáva presne 24V. Na výstupe mám po usmernení a filtrácii cca 32-33V, čo je pohoda.
Aj som ho dnes poriadne zaťažoval. Pripojil som k nemu žiarovku H7, ale diaľkové svetlo. To vraj berie 66W pri 12V. A vydržalo to, heh. Napätie na vstupe kleslo na zhruba 28,5V, na výstupe bolo ale pevné tak ako som nastavil.
A mal som obavy či to v pohode prežije. Trafo mi totiž dá tie 4A, žiarovka zobrala cez 5A.
Čo sa týka veľkosti, tak veľmi to trafo neni veľké. Možno ťažšie ako impulzný zdroj, ale to ničomu nevadí.
S tým prúdom neviem ako to breta myslel. Tiež som to nepochopil..
Strana 2 z 3
